查看: 2618|回复: 6
[.net群] 2013-05-17 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:大家好,我在使用database.saveas()保存图纸, 弹出错误:
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-17 09:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#]小寒 09:26:36
弹出错误: 警告-保存时出错,建议您对图形运行 RECOVER;
请问这个错误原因是因为什么引起的?
[C#]小伟 09:34:43
c#能不能信用com开发cad2004?
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:15:56 | 显示全部楼层
[C#]小伟 11:15:56
c#用com开发cad都用引用些什么?
草原骄子 11:16:50
在.net 开发库里有
Autocad type library
[C#]小伟 11:17:10
我要用com
草原骄子 11:17:17
就是com
草原骄子 11:18:01
一会给你截个图
[C#]小伟 11:18:47
我引用之后 在。acaddocument的时候报错
[C#]小伟 11:19:17
提示一个程序集没引用
[C#]小伟 11:19:54
autodesk.autocad.interop.common
草原骄子 11:20:32
[qqimg]oldimg/{C6AEADF1-C013-E711-FF41-EC00078CDBDA}.jpg[/qqimg]
[C#]小伟 11:21:03
对象
我要创建一个acadDocument
草原骄子 11:21:37
你引用了,直接创建就行了啊
[C#]小伟 11:22:38
提示 autodesk.autocad.interop.common程序集没引用
草原骄子 11:23:27
把下面的co[qqimg]oldimg/{4C68E8DF-019D-C433-74FF-A76C44AA5B3B}.gif[/qqimg]on一起饮用
com mn
草原骄子 11:25:14
[qqimg]oldimg/{155DA80B-AFC5-98BB-C968-0048895440DA}.jpg[/qqimg]
[C#]小伟 11:28:45
[C#]小伟 11:29:24
哦 谢谢 我试一下
[C#]小伟 11:30:30
能总在2004上么
草原骄子 11:30:45
每个cad版本库不一样
[C#]小伟 11:31:09
能用在2004上么?
[C#]小伟 11:33:06
引用2004的com和objectarx
草原骄子 11:34:09
必须是一个版本的
你也可以饮用多个版本的
可能在程序里要控制
[C#]小伟 11:35:11
谢谢了
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:49:53 | 显示全部楼层
HAPPY 11:49:53
请教 有没有办法编译一个dll文件 通用cad各版本呀?
[C#]corporal 11:52:16
理论上可行,不同版的CAD接口有差异,全兼容工作量太大了吧
HAPPY 11:53:50
求方法!
[C#]corporal 11:54:51
就是判断了,判断CAD的版本,调用不同的方法
[C#] 杭州—天涯 11:59:05
求教一下,CAD 二次开发 line 命令点击一个点,然后会跟随一条线的效果怎么出来
CaptainDavid 11:59:22
你们开发怎么学的啊
你们主要做结构吗
开发有木有资料啊
[VB&c++]阿华 12:01:33
有一个选择类,可以设基点,设了基点以后,就从基点到鼠标点有一条线了
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:30:00 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 12:30:00
GetParamAtPoint 出错InvalidInput
谁遇到了
已经通过GetClosestPointTo来保证点在直线上了
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:46:07 | 显示全部楼层
[c#]shui 12:46:07
[qqimg]oldimg/{48C2F944-8673-A211-7BDC-3B755D138BAA}.jpg[/qqimg]这个方法连续点击七次就报错了,不知是什么原因呢?
[c#]shui 12:46:59
我用了一个控件单击来调用这个方法的,连续点击那个控件,不去获取点,就报错,
 楼主| 发表于 2013-5-17 13:02:55 | 显示全部楼层
[C#] 杭州—天涯 13:02:55
[VB&c++]阿华(475541215)  12:01:31
请问一下是PromptPointOptions 吗
[zhengjian211]疯狂青蛙 13:03:53
是PromptPointOptions.UseBase
[C#] 杭州—天涯 13:04:13
哦,好的,谢谢
GMT+8, 2025-9-6 15:30 , Processed in 0.177486 second(s), 26 queries , Gzip On.
