查看: 972|回复: 8
[LISP群(2)] 2013-05-18 明经 AutoLISP 编程②群(177027547) 群聊记录:[image={1D7EC5AE-0AFA-57DD-8929-00B6
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-18 09:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[【KAIXIN】][【KAIXIN】]炫翔 09:07:09
[qqimg]oldimg/{1D7EC5AE-0AFA-57DD-8929-00B65DFA7FC7}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-18 10:43:40 | 显示全部楼层
[toproc]大鹏追日 10:43:40
咨询下大家,用vla-AddLine和用command调用line命令创建直线,在直线很多的情况下,哪个执行效率更高些?
谢谢
[天津]-地形-fly 10:45:05
当然是 vla-
[天津]-地形-fly 10:45:40
或 entmake 都比command 快
[toproc]大鹏追日 10:47:27
谢谢,效率高得明显不?我没做过测试
[【KAIXIN】][【KAIXIN】]炫翔 10:48:04
特别明显
entmake 在新建图元上面 最快
[toproc]大鹏追日 10:48:57
比vla还快?
[【KAIXIN】][【KAIXIN】]炫翔 10:48:59
vla 适合玩属性的提取 修改...
当然
可以测试
[toproc]大鹏追日 10:50:16
恩,回头测试下。
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:44:24 | 显示全部楼层
漫步苍穹 11:44:24
怎么样能提高lisp程序的运行速度呢
流荧 11:45:18
从程序上讲优化代码
漫步苍穹 11:45:49
我那代码没有办法再优化了
我查构面缝隙
只能逐点查询
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:39:01 | 显示全部楼层
[toproc]大鹏追日 13:39:01
(entmake (list '(0 . "TEXT")
           (cons 1 (rtos (+ hmin (* hh i)) 2 1))
           '(7 . "XL标尺")
           (cons 10 pt1)
           (cons 40 (/ (* zgbcwz xbl) 1000.0))
           (cons 41 ztgkb)
           (cons 72 2)
           (cons 73 2)
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:15:58 | 显示全部楼层
找软件高手 17:15:58
谁会控件加密呀
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:31:36 | 显示全部楼层
[toproc]大鹏追日 20:31:36
(command "style" "XL标尺" "Simkai.ttf" 0 ztgkb 0 "" "" "")
(command "style"      "XL标尺"     "romans.shx,hztxt.shx"
         0          ztgkb           0        ""
[toproc]大鹏追日 20:32:32
上面语句执行的时候总是在命令栏中显示未知命令,下面的语句执行没问题。我怀疑是与字体有关系,大家对这问题有研究没?
上面的语句后面取消一组 "" 就没问题了
[ZZXXQQ] 20:33:09
[toproc]大鹏追日 20:33:43
请问这是什么原因呢?如何避免这个问题?
[ZZXXQQ] 20:35:39
字体本身固有的。可用
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command ""))
加在后面,防止少引号。
[toproc]大鹏追日 20:36:38
哦 明白了 非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:00:36 | 显示全部楼层
找软件高手 22:00:36
做cad命令控件怎么做呀
 楼主| 发表于 2013-5-18 23:05:23 | 显示全部楼层
[toproc]大鹏追日 23:05:23
一次建立20个字体样式,除了采用子函数循环的方式,还有什么简便和效率高的方式么?
GMT+8, 2025-5-15 12:37 , Processed in 0.189171 second(s), 26 queries , Gzip On.
