查看: 2278|回复: 14
[LISP群(1)] 2013-05-19 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:这名字好
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-19 00:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[q530496591][q530496591]小菜鸟 00:56:21
这名字好
我怎么就想不到纟
[吃饭饭长胖胖][吃饭饭长胖胖] 00:57:53
胖子专用
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:18:27 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 11:18:27
[qqimg]oldimg/{FE93D9E2-368E-32B0-E5BB-8EA7D8F63DA8}.jpg[/qqimg]怎么把引线文字一行在线的上面,一行在下面?
[328302216][328302216]小莫 11:19:50
是不是与系统变量有关?我昨天弄好像都还可以自动就有一行是在下边的!
[328302216][328302216]小莫 11:23:48
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:50:45 | 显示全部楼层
[ds-limt]-厨师木 11:50:45
(setq s1-ktj (ssget "x" '((0 . "insert") (2 . BLOCK-NAME))))
如何实现BLOCK-NAME为变量?
 楼主| 发表于 2013-5-19 12:52:51 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 12:52:51
?tony
[奋斗小子]奋斗 12:53:29
CAD有教的吗?
小白来了
[zhuquanmao]关中 12:53:58
? zhuquanmao
这功能不错
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:59:30 | 显示全部楼层
天非设计-秦总监 14:59:30
编写LSP插件的命令是多少呢?好像 LASP吗
哪个大哥讲一下
[weiqi]weiqi 15:00:52
[weiqi]weiqi 15:02:16
总监命令如下
[qqimg]oldimg/{641E006C-032E-1D4B-C8C0-C119CE67875C}.jpg[/qqimg]
找C:
[雨的节奏][雨的节奏] 15:04:14
pertoline 是干嘛的
[雨的节奏][雨的节奏] 15:06:40
子程序?
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:20:12 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 15:20:12
cad突然挂菜了,启动cad然后点打开文件就停了,也不显示对话框,只能从任务管理器强退,但不点打开文件,其他功能都能用,谁知什么原因?
[kwok][kwok]巭隼 15:20:47
重装cad用着用又是这样
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:56:42 | 显示全部楼层
water_system 15:56:42
cad绘制的3d档可以直接转3视图吗?
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:15:29 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:15:29
solprof
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:35:55 | 显示全部楼层
water_system 16:35:55
这命令作用是
天空 16:36:09
哪位大哥有VB安装程序共享下
water_system 16:41:29
我明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:14:38 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:14:38
[qqimg]oldimg/{986A7DC5-1BD2-42EC-78DF-A74DB193F409}.jpg[/qqimg]这样怎么转换不成vla对象?
[328302216][328302216]小莫 17:17:22
mjsj0-2  我是用entlast得到的
(setq mjsj0-2(entlast))
[328302216][328302216]小莫 17:24:08
[qqimg]oldimg/{C1B86794-65AF-2B75-0867-A4A2C83142E1}.gif[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 17:28:15
[雨的节奏][雨的节奏] 17:28:58
(vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
试试这样行不
这样行的话应该是图元的问题
[328302216][328302216]小莫 17:30:52
好像找到问题了,我先试试,可能是我把对象做我剪贴再粘贴的问题
[328302216][328302216]小莫 17:38:46
本来我把(setq mjsj5(vlax-ename->vla-object mjsj0-2)) 这句放子程序的,现在直接放到(setq mjsj0-2(entlast))后面就好了,但是我弄的子程序就放在(setq mjsj0-2(entlast))后面而且子程序里面的开始就是(setq mjsj5(vlax-ename->vla-object mjsj0-2))这句,不知道是不是cad的bug
[328302216][328302216]小莫 17:43:48
命令: ; 错误: 参数值错误: AcDbCurve 229
这是什么意思?
[328302216][328302216]小莫 17:46:12
晕死……整程序真恼火
[雨的节奏][雨的节奏] 17:47:27
[qqimg]oldimg/{DE068692-2930-8E27-622F-E342C6D583E1}.gif[/qqimg]
GMT+8, 2025-7-22 19:53 , Processed in 0.172780 second(s), 27 queries , Gzip On.
