查看: 1911|回复: 3
请教各位,用VB控制CAD R14作图时,怎样在屏幕上看到画图过程?
发表于 2003-9-6 18:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VB控制CAD R14作图,假如有如下代码:
  Private Sub Command1_Click()
      Dim AcadApp As AcadApplication
      Dim AcadDoc As AcadDocument
      Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.application.14")
      Set AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument
      AcadApp.Visible = True
      Dim LineObj As AcadLine
      Dim StartPoint(0 To 2) As Double
      Dim EndPoint(0 To 2) As Double
      StartPoint(0) = 2000: StartPoint(1) = 2000
      EndPoint(0) = 4000: EndPoint(1) = 4000
      Set LineObj = AcadDoc.ModelSpace.AddLine(StartPoint, EndPoint)
  End Sub
则运行程序时在屏幕上什么也看不见,必须用缩放命令才能看到所画图形,请问要怎样才能在屏幕上看到画图过程?
新手上路,望不吝赐教,感激之至!!
发表于 2003-9-6 19:06:00 | 显示全部楼层
使用屏幕重生成的方法。
AcadDoc.Regen acActiveViewport
这是仅对当前视口进行重生成,速度比下面的语句快。
AcadDoc.Regen acAllViewports
这是对所有的视口进行重生成。
 楼主| 发表于 2003-9-8 17:37:00 | 显示全部楼层
版主,我按您的方法添加语句运行之,还是不行。上面程序所画直线端点坐标很大(2000,2000)、(4000,4000),落在可见区域之外。我想使cad打开时可见区域较大(例如(0,0)到(5000,5000)的矩形区域),这样在屏幕上便可看到整个画图过程。另外我用R14(公司都用它,没办法!)。
不知道我说清楚了没有?!请您再指正一下!
谢谢!!
发表于 2003-9-8 22:14:00 | 显示全部楼层
那就通过程序自动缩放,使用AcadApp.ZoomAll就可以按图纸界限设置显示所有。
如果使用AcadApp.ZoomExtents则显示包含所有对象的最小范围。
GMT+8, 2025-5-24 15:33 , Processed in 0.163335 second(s), 23 queries , Gzip On.
