查看: 1226|回复: 6
[.net群] 2013-05-20 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:弱弱问下,群里有没有人做过用VB.net开发AutoCAD参数管理器的,
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-20 09:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[perper123]VB.net小鱼 09:00:33
弱弱问下,群里有没有人做过用VB.net开发AutoCAD参数管理器的,就是说直接在外部输入数据然后控制参数管理器里的用户变量进行变化
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:24:08 | 显示全部楼层
[VB&c++]阿华 09:24:08
外部输入数据是指从文件中读取吗?
[perper123]VB.net小鱼 09:26:02
从文件读取也可以。 最好是能直接用textbox在界面中输入数据,然后点击“确定”能传到参数管理器里
[VB&c++]阿华 09:27:52
这个就叫参数化设计,估计很多人都做过的
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:28:09
和自定义实体结合起来做
[VB&c++]阿华 09:29:05
结合不结合自定义实体都行的
和块结合也是可以的
[perper123]VB.net小鱼 09:29:34
群上的大神有没有相关的资料和代码呢
[VB&c++]阿华 09:30:16
象标准件的设计,一般都是这个做的
[perper123]VB.net小鱼 09:31:49
有没有人有相关的资料呢
[VB&c++]阿华 09:32:50
其实这个和语言无关,哪种都行,是一种思路
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:16:19 | 显示全部楼层
[C#]在路上 10:16:19
弱弱的问一下 有没有人值到 把鼠标的十字光标改成箭头的函数啊
[c#]午夜 10:18:08
有个函数的吧
[C#]在路上 10:18:28
是的是的 什么函数呀
[VB.Net] 10:20:14
[qqimg]oldimg/{C7A4500A-7D97-B50B-1697-36EC06A6A464}.jpg[/qqimg]
[C#]紫爱leslie 10:20:34
System.Windows.Forms.Cursor.Current = System.Windows.Forms.Cursors.WaitCursor;
[C#]在路上 10:22:37
System.Windows.Forms.在CAD或VDF里好使吗
【C#】雪域残阳 10:25:08
大家好 我初学C# 多请教各位了
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:20:27 | 显示全部楼层
[C#]游天居士 19:20:27
大家好。我来也
[VB&c++]阿华 19:21:45
一支梅?
[C#]sting 19:23:34
【C#】雪域残阳 19:26:15
问一下 NET API托管 和 VS的 CLASS 有什么区别
对于CAD的二次开发来说
[VB&c++]阿华 19:26:54
没有可比性
【C#】雪域残阳 19:27:19
那用哪一个比较方便
[VB&c++]阿华 19:27:55
VS的 CLASS是什么?
从O开始 承接cad 19:27:55
这个问题是什么意思?
【C#】雪域残阳 19:29:05
因为我用C#来写的话 本身可以不用objectarx sdk
直接用VS开发就可以
从O开始 承接cad 19:29:31
你也要需要cad的dll库的
你还是没有搞明白二次开发
【C#】雪域残阳 19:30:03
安装CAD的时候  我看安装目录下有这些库的啊
从O开始 承接cad 19:30:24
对,这就是了,这个class什么关系
【C#】雪域残阳 19:31:06
就是VS里面的一个类库
从O开始 承接cad 19:31:15
no
cad提供的dll库,这和vs没关系
【C#】雪域残阳 19:31:34
是没有关系
[VB&c++]阿华 19:31:43
无论C#,还是C++都要引用很多的类库
【C#】雪域残阳 19:32:12
ObjectARX SDK必须要的么
从O开始 承接cad 19:32:28
c#开发不是
【C#】雪域残阳 19:32:43
我就用C#
从O开始 承接cad 19:32:51
【C#】雪域残阳 19:33:24
说说呗
从O开始 承接cad 19:33:30
说什么
【C#】雪域残阳 19:33:39
我在VS没看到关于CAD的相关东西
[VB&c++]阿华 19:33:40
DLL的意思,就是动态连接库,你写的NET程序也是DLL
【C#】雪域残阳 19:33:46
怎么连接上CAD的库
从O开始 承接cad 19:33:53
添加引用呀
【C#】雪域残阳 19:34:12
引用里没东西啊
从O开始 承接cad 19:34:44
手动添加了
看来你还没有理解
【C#】雪域残阳 19:35:07
新手嘛
要添加的东西 要下载么
从O开始 承接cad 19:35:23
基础教程里都有介绍
【C#】雪域残阳 19:35:49
我看.NET开发手册啊  上面说要SDK
以前用LISP  没这么多事
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:10:48 | 显示全部楼层
【C#】归人 21:10:48
大家好
【C#】归人 21:11:24
本人菜鸟一个 网上找了个例子 http://www.cnblogs.com/greatverv ... ad-hello-world.html
【C#】归人 21:11:56
在CAD里面出现这种结果
【C#】归人 21:12:32
哪位大神帮忙解决一下
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:30:18 | 显示全部楼层
[VB.NET]Ms_yam 21:30:18
发个清楚点的图片吧
[VB.NET]Ms_yam 21:30:52
看起来像是加载dll时发生错误
【C#】归人 21:31:41
[qqimg]oldimg/{E70FF11D-D09A-662D-8C94-5802683FF7EC}.jpg[/qqimg]
就是一用CAD画直线的活
[VB.NET]Ms_yam 21:32:35
你程序里用的。net 是不是和CAD支持的。net版本不一样
【C#】归人 21:32:38
按照那个链接上 编译成dll文件 然后在CAD里面加载 就出现上面的问题了
[VB.NET]Ms_yam 21:32:53
你用哪个版本的CAD
从O开始 承接cad 21:32:55
net别用4.0
【C#】归人 21:32:59
2010
从O开始 承接cad 21:33:04
3.5
【C#】归人 21:33:08
怎么看?
[VB.NET]Ms_yam 21:33:09
那你要用。net3.5
【C#】归人 21:33:34
vs也是2010的
[VB.NET]Ms_yam 21:34:11
和VS版本没有直接关系,VS设置问题
【C#】归人 21:34:38
大神 怎么个设置法
[VB.NET]Ms_yam 21:34:51
[qqimg]oldimg/{255272CC-944B-5137-144B-BB4C065BBB03}.jpg[/qqimg]
最下面一个
[VB.NET]Ms_yam 21:35:34
我那个是VB的,C#的位置应该差不多
你在选项里面找
[VB.NET]Ms_yam 21:37:46
找到没有
【C#】归人 21:37:57
还没
选项里没有那个设置
[qqimg]oldimg/{C2CB45C2-BD92-3115-B049-D71686943C90}.jpg[/qqimg]
[VB.NET]Ms_yam 21:38:45
[qqimg]oldimg/{21D700DC-038E-9002-A44C-8AC0F418AE81}.jpg[/qqimg]
是项目的属性
不是那个选项
【C#】归人 21:39:31
[VB.NET]Ms_yam 21:39:42
搞定没有
【C#】归人 21:40:42
找到了
[qqimg]oldimg/{5CD6836D-BB15-B02E-4D2A-003F9A8C76B5}.jpg[/qqimg]
[VB.NET]Ms_yam 21:41:40
可以
【C#】归人 21:42:14
[qqimg]oldimg/{A15D4BCC-53E4-FC00-0E7C-7F2FC0F38292}.jpg[/qqimg]
【C#】归人 21:42:50
要重新编译吗
[VB.NET]Ms_yam 21:42:52
在引用里面
从O开始 承接cad 21:42:59
[C#/VBA]Lemuel 21:43:04
visual studio 2010里面如果把目标框架改为.net3.5,还有没有办法用chart啊?
【C#】归人 21:44:05
这个还要重新引用一边吗
[VB.NET]Ms_yam 21:44:40
你全部重生成一下
如果编译不成功话就要手动改了
net 3.5 支持chart吧
[C#/VBA]Lemuel 21:47:27
sp1才支持啊
【C#】归人 21:51:41
[qqimg]oldimg/{B745208B-1FDE-E8E5-9FDF-6C2F590FFB0B}.jpg[/qqimg]
出来了
谢大神!
【C#】归人 21:52:30
GMT+8, 2025-5-23 02:13 , Processed in 0.185283 second(s), 26 queries , Gzip On.
