查看: 62365|回复: 150
[【Gu_xl】] 【Gu_xl】图纸自动备份
发表于 2013-5-20 13:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据theisland 的提问,见帖子: 请问有没有快速备份图纸的的程序呢?,写了个反应器的图纸自动备份程序,可将程序添加到启动组或ACAD.lsp中去,保证每次打开文件可自动加载程序。然后打开菜单 工具->选项,修改自动保存时间:
程序将按自动保存时间间隔将文件备份到当前文件目录的\备份目录\ 下,备份文件名称为 "原文件名-年月日-时间.dwg"。
命令: AutoBackUp 功能: 启动自动备份命令
命令: DelAutoBackUp 功能: 停止自动备份命令
命令: DelBakFile 功能:删除备份文件,和设置自动保存文件份数,默认为10份
产生太多 备份目录 的文件夹了,能不能改成全部备份到 E盘 E:\备份目录 目录下面?或者可自己设置文件夹位置?  发表于 2013-6-22 10:15
参与人数 8明经币 +10 金钱 +20 收起 理由
碰在论坛 + 1 + 20 命令: ; 错误: 参数类型错误: stringp DWGP.
zzc83 + 1 产生太多 备份目录 的文件夹了,能不能改成.
成仔 + 1 赞一个!
自贡黄明儒 + 1 神马都是浮云
仲文玉 + 3 赞一个!备份无忧
ylzhaosjz + 1 赞一个!
669423907 + 1 神马都是浮云
wowan1314 + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-5-21 14:42:24 | 显示全部楼层
一个题外话,跟这个主体没有太大关系,只是随感而发
发在这里希望gu版别介意
附件是一个office自动存盘的插件,支持word,excel和visio
可执行程序,运行后驻留内存,图标保留在托盘
一旦检测到某个文档发生改变,会有如下提示
选择Ignore则再不会提示,选择Always则自动存盘
需要的朋友可以拿走
这个也不错  发表于 2013-5-23 23:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-18 15:16:16 | 显示全部楼层
已按照网友需求修改
1、将自动备份文件夹放到别的盘符
2、屏蔽备份Drawing*文件
版权归gu版所有,如对收币冒犯,通知我删除。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-20 19:59:36 | 显示全部楼层
我也正写了个,献献丑
(vlax-put-property (vlax-get (vlax-get (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'OpenSave) 'AutoSaveInterval 30)
(if (not (equal (type dwg_reactor_Gohome) 'VLR-DWG-Reactor))
(setq dwg_reactor_Gohome (vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginsave . GotoHome))))
(defun GotoHome (/ time)
(setq time (read (substr (rtos (getvar "cdate") 2 12) 10 4)))
(if (> time 1720)
  (cond
   ((= 1 (getvar 'DWGTITLED))
    (vl-mkdir (strcat (getvar 'DWGPREFIX) "图纸备份"))
    (vl-file-copy (strcat (getvar 'DWGPREFIX) (getvar 'DWGNAME))
     (strcat (getvar 'DWGPREFIX) "图纸备份\\" (cadr (fnsplitl (getvar 'DWGNAME))) (menucmd "m=$(edtime,$(getvar,DATE), YYYY-MO-DD HH-MM)")".dwg"))
    (princ "\n-->备份完成")
   ((princ "\n-->没有保存"))
)(princ)
注意:vlr-beginsave 反应器保存的是上一次存盘时的结果。vlr-saveComplete反应器保存这次存盘结果!  发表于 2013-5-20 20:43
发表于 2013-5-20 13:02:50 | 显示全部楼层
哦,谢谢,大侠,这个是好东西,再也不怕cad死机了
发表于 2013-5-20 13:04:07 | 显示全部楼层
介于牛A和牛C之间。
 楼主| 发表于 2013-5-20 13:09:12 | 显示全部楼层
这个和死机没多大关系,设置了自动保存时间,CAD会替你自动保存文件!这个程序的目的是为了备份之前各个时间段的成果!
发表于 2013-5-20 13:11:47 | 显示全部楼层
G版的东东,顶一个
发表于 2013-5-20 13:51:50 | 显示全部楼层
G版的东东,顶一个
发表于 2013-5-20 14:04:42 | 显示全部楼层
自动另存,不错的想法
发表于 2013-5-20 14:33:00 | 显示全部楼层
尚应有删除机制
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
Gu_xl + 2 建议不错,已添加删除文件功能!
发表于 2013-5-20 14:38:16 | 显示全部楼层
岂不是要占用很大的硬盘, 岂不是很多图纸呢。。
发表于 2013-5-20 14:46:59 | 显示全部楼层
强顶一下!
GMT+8, 2025-5-13 22:57 , Processed in 0.218474 second(s), 31 queries , Gzip On.
