查看: 2182|回复: 13
[LISP群(1)] 2013-05-21 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(defun c:txhy() (setq v1 (getvar &qu
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-21 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[328302216][328302216]小莫 09:24:57
(defun c:txhy()
  (setq v1 (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq hy (getfiled "图形还原" "" "txt" 2))
  (setq hy1 (open hy "r"))
  (setq hy2 (read (read-line hy1)))
   (while hy2
     (entmake hy2)
  (close hy1)
  (setvar "cmdecho" v1)
;;我昨天的这个程序把组码里面的410去了也是一样的,在布局里面执行,画出来的还是在模型里面的……不知道什么原因!!
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:48:10 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 09:48:10
知道原因了   是组码67的问题,布局里面为1 模型里面为0
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:40:00 | 显示全部楼层
[天财]天财 14:40:00
2000元 找个人帮我去扇一个人耳光 要扇出血
[天财]天财 14:41:05
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:43:33
[qqimg]oldimg/{1D7EC5AE-0AFA-57DD-8929-00B65DFA7FC7}.gif[/qqimg]
[天财]天财 14:45:40
有个小孩缺教育
[LC100]建筑设计 14:46:09
是那个领导的儿子
[天财]天财 14:46:46
不是领导的
我自己动手又不好
[阿然][阿然] 14:49:31
跟小孩子有什么好计较的
[天财]天财 14:50:22
这个一定要教育他
[LC100]建筑设计 14:51:07
在那的,我帮你K他。
后面要赔人家的钱,你得赔
[天财]天财 14:51:46
没问题
他家有钱 但是很不像样
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:33:34 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 15:33:34
如何解决多行文字显示的问题呢
[LC100]建筑设计 15:33:34
我到现在都搞不明白dcl是怎么引用进来的。
谁有实列工程发一个过来看看。最好就是小的工程。
或者谁帮我做个简单的视频我看一下。
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:50:50 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 15:50:50
1.在一组数中找到max值a
2.然后小于max值的数字相加得到数之b
怎么写第二条怎么写?
[VBALISPER]恐龙 15:54:39
最大值有相同的吗?
[LC100]建筑设计 15:54:52
没有
只有一个
[VBALISPER]恐龙 15:54:54
没有的话,就全部加,减去一个最大值
[LC100]建筑设计 15:55:12
哦,good!
我想得太复杂了。
看来用电脑多了,人会变笨。
[小伟jeny]小伟 15:56:02
程序写多了 也会变笨
[LC100]建筑设计 15:56:28
呵呵。估计是这么回事。
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:10:34 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 18:10:34
(defun c:cqb ( / ss i sum ssone0 ssone a2)
 (setq ss (ssget '((0 . "TCH_SPACE"))));天正面积
 (setq i 1)
 (setq ent (entget(ssname ss 0)))
  (setq sum (cdr(assoc 41 ent)));天正面积
 (repeat (1- (sslength ss))
  (setq ssone (entget (ssname ss i)))
   (setq a2 (cdr (assoc 41 ssone)))
  (setq sum (+ sum a2));面积总和
  (setq i (1+ i))
 );repeat重复
 (princ (list "\n面积总和为"sum));显示结果
   ;(command "text" "s" "standard"  pause "3" "0" (rtos sum 2 2))
);end
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:35:05 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 18:35:05
求框选中数值的最大值,该怎么写
[LC100]建筑设计 18:35:36
求框选中数值的最大值,该怎么写
实在找不到帮助了。
[pzweng]路人 18:36:08
apply
[LC100]建筑设计 18:36:21
这个函数不会用
[LC100]建筑设计 18:37:22
这个lsp是重复的那部分吗?
(repeat (1- (sslength ss));重复次数
    (setq max_mz (max a2))
    (setq sum (+ sum a2))        ;面积总和
    (setq i (1+ i))
这一部分中的那个值?
[pzweng]路人 18:38:57
你要做甚
[LC100]建筑设计 18:39:29
我就想求一个我框选中数值的最大值
[pzweng]路人 18:40:01
全是数字吗?
[LC100]建筑设计 18:40:07
[pzweng]路人 18:40:12
[LC100]建筑设计 18:40:24
最大值只有一个
你刚才发的那几个我根本就理解不了。
[LC100]建筑设计 18:41:29
顺便把框选的数值总和求出来。
[kwok][kwok]巭隼 18:47:24
点单线变矩形知道怎么弄,如果是批框选一批直线生成矩形,直线为中线,怎么写?
[LC100]建筑设计 18:54:11
这么快
[LC100]建筑设计 18:57:21
测试了没反应
[pzweng]路人 18:57:45
[qqimg]oldimg/{5A8EB7F2-FDDE-3B9B-A9E1-B334DD1106AC}.jpg[/qqimg]
[tiyi8888]永远痛 18:58:15
我想把聊天记录复制到我的硬盘如何办
[LC100]建筑设计 18:58:34
其怪了
[pzweng]路人 18:58:44
你是什么文字
[tiyi8888]永远痛 18:58:51
所以有的文字
[pzweng]路人 18:58:55
属性文字吗
百度咯
[LC100]建筑设计 18:59:28
行了,是你刚才没设变量
[pzweng]路人 18:59:36
老在这里刷屏
[tiyi8888]永远痛 18:59:57
[qqimg]oldimg/{63CB4492-53E8-DDCB-1208-7A4E809D4BAB}.jpg[/qqimg]
这么多呀
[pzweng]路人 19:01:59
[qqimg]oldimg/{0D70AFF1-DE2B-AAC6-CDF4-38CEE9140909}.jpg[/qqimg]
[LC100]建筑设计 19:02:52
路人兄,你这个里面只用到一个text的组码吧?
我改了为什么用不了呢。
刚才测试,你的代码可以用。
[LC100]建筑设计 19:03:37
((-1 . ) (0 . "TCH_SPACE") (330 . ) (5 .
"1242BD") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "SPACE") (100 .
"TDbEntity") (46 . 0.0) (47 . 150.0) (68 . 0) (100 . "TDbSpace") (70 . 21) (10
935543.0 -482582.0 0.0) (1 . "房间") (2 . "1001") (7 . "_TCH_SPACE") (40 . 5.0)
(41 . 460.537) (42 . 90052.3) (43 . 120.0) (50 . 0.0) (90 . 0))
这个是我要用的组码表,我要组码41的值来计算
我直接改了用不了,什么呢?
[pzweng]路人 19:04:18
把1改成41
[LC100]建筑设计 19:04:27
改了但用不了。
也换成了 (0 . "TCH_SPACE")
[pzweng]路人 19:04:59
41是什么东西
[LC100]建筑设计 19:05:25
41是面积
[pzweng]路人 19:06:51
试试
[LC100]建筑设计 19:07:09
不用管变量的吗?
[pzweng]路人 19:07:45
等下
[LC100]建筑设计 19:08:17
我的图元不是text是(0 . "TCH_SPACE")
[pzweng]路人 19:10:08
试试
[LC100]建筑设计 19:11:02
可以了,刚才是那里出了问题?
我刚才自己也加了变量上去。
[pzweng]路人 19:11:20
41后面是实数
不是str
[LC100]建筑设计 19:11:39
这个是怎么知道是实数?
数学都不得得了。
[pzweng]路人 19:12:28
(41 . 460.537)
[LC100]建筑设计 19:12:56
不会分。
 楼主| 发表于 2013-5-21 19:32:53 | 显示全部楼层
[byxs]齐天大圣 19:32:53
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:41:26 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 20:41:26
[qqimg]oldimg/{4B064E40-7A3A-617F-9E19-CCDD8548421D}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:45:24 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 21:45:24
复制聊天记录,可以到论坛去复制
[tiyi8888]永远痛 21:49:02
好,谢谢
GMT+8, 2025-5-29 03:18 , Processed in 0.208266 second(s), 27 queries , Gzip On.
