查看: 1403|回复: 7
[VBA群] 2013-05-21 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:基于VB_NET多平台直齿及锥齿轮CAD系统开发研究_方志高.nh
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-21 14:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
sqbao 14:54:34
你看看这个论文
虽然是vb.net做的
但是思路可以参照
Jing 14:55:09
有源代码吗?
sqbao 14:56:36
有一些
但是不多
sqbao 14:57:11
但是方法都告诉你了
[qqimg]oldimg/{E631BD34-48B6-957A-5829-3950EE6C0201}.jpg[/qqimg]
Jing 14:57:30
哦,我搜搜
sqbao 14:58:10
读取方式为ado+数据库(access)
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:55:03 | 显示全部楼层
哈哈哈哈 15:55:03
在零件图拾取点,由程序自动判断在该点处标注相应公差,最后把我给出的齿轮精度等级检验组的以表格的方式加在已有明细表表格的后面
你好!
老师要求我做渐开线圆柱齿轮精度设计公差的部分,下面试我的一些过程要求
已知:齿轮零件图,图上已经把齿顶圆直径,分度圆直径,齿宽,齿轮孔径标注出来了,另外零件图旁边有个表格,那里有齿轮的一些基本参数,如模数Mn、齿数Z、齿形角、螺旋角、变为系数等数值
过程:1,当用户打开我的程序时,出现一个对话框
      2,对话框会自动读取明细表中的齿数和模数,根据齿数和模数计算出相应的需要标注公差的公差值,这些公差值出现在相应公差的文本框里
      3,出来公差数值的计算结果后,点击标注,
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:31:47 | 显示全部楼层
新儿 16:31:47
请教大家,图层名称是道路标注图层,怎么设置图层的字体呢,是用lay1.textstyle.fontfile="c:\windows\fonts\simfang.shx" ...怎么行不通呢
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:49:50 | 显示全部楼层
轻舞飞扬 16:49:50
只能修改标注样式里面的文字字体。图层没有固定的字体设置
轻舞飞扬 16:50:35
对于每个标注修改/设定其标注样式达到你的目的
新儿 16:50:49
每个标注是什么意思呢
轻舞飞扬 16:51:06
你画的每个标注
新儿 16:51:13
那得首先标注了再设置对吧
轻舞飞扬 16:51:48
新儿 16:52:10
我现在是想初始化图层,只要是在这个图层上标注,自动是统一的格式,没有办法吗
轻舞飞扬 16:52:43
按照上面的不就是了
你画一个,加一步修改样式的编码
就是你要的效果
新儿 16:53:39
我是想在图层层面上设置好了,然后别人用
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:48:03 | 显示全部楼层
小学生 17:48:03
那你的目的达不到了
小学生 17:49:39
可以用反应器,监视图层,只要在这个图层标注,就把样式改为你设定的
新儿 17:54:09
谢谢大家啊
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:14:25 | 显示全部楼层
泉(Ango) 22:14:25
請問,CAD單行文字的文字怎樣添加下劃線?
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:45:25 | 显示全部楼层
一缕阳光 22:45:25
不能吧
GMT+8, 2025-5-23 12:05 , Processed in 0.191883 second(s), 26 queries , Gzip On.
