查看: 2314|回复: 19
[LISP群(1)] 2013-05-22 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:论坛酒邀请码获取方法,你点论坛右上角的注册链接,就可以在注册的页面的上侧看到
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-22 08:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mccad][MCCAD] 08:08:20
论坛酒邀请码获取方法,你点论坛右上角的注册链接,就可以在注册的页面的上侧看到取得的方法。取加明经快报为好友,然后向他发出邀请码的信息就可以取得邀请码。
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:52:21 | 显示全部楼层
water_system 08:52:21
谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:07:02 | 显示全部楼层
[lisp](car (entsel)) 11:07:02
cad如何去教育版打印呀?????????
[LC100]建筑设计 11:07:19
这个好简单哦哦哦
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:20:50 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 11:20:50
请问一下,我把一个值做成局部变量了,下次调用就不记忆之前输入过的值,有什么办法弄成值能记忆,又是局部变量?这样才不会跟其它有冲突
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:42:10 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 11:42:10
[qqimg]oldimg/{F4C7118A-4BAF-6F73-6CF7-1958113FD965}.jpg[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 11:42:27
哪位熟PS的有空,麻烦帮P一张图上的几个字
[pzweng]路人 11:42:50
[kwok][kwok]巭隼 11:43:12
加几个字就这样用qq剪图然后加中去就行了吧
[kwok][kwok]巭隼 11:43:45
或是剪图,不要选中几个字就行
[328302216][328302216]小莫 11:43:56
没那么简单啊
要P掉原来 改成其他的
[pzweng]路人 11:44:10
你是想把你P上去吧
[kwok][kwok]巭隼 11:44:13
[qqimg]oldimg/{9356A37F-9BA9-B3F6-DDB3-09F64715FED9}.jpg[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 11:44:26
晕 不是这图
[kwok][kwok]巭隼 11:44:38
[328302216][328302216]小莫 11:44:50
@[pzweng]路人 我私m你了  你接一下图
[LC100]建筑设计 11:46:35
[qqimg]oldimg/{81869458-BEAC-6587-AE67-413191C62667}.jpg[/qqimg]
是这样么。
[328302216][328302216]小莫 11:46:52
[qqimg]oldimg/{C01C9488-7BB6-FF48-AEC0-52267FE5561A}.jpg[/qqimg]改为  广西壮族自治区钦州市万国大厦6楼
[qqimg]oldimg/{9B8E29A2-1930-D693-036F-993D61313BE7}.jpg[/qqimg]改为  广西幸福建筑工程公司
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:20:16 | 显示全部楼层
[tiyi8888]永远痛 12:20:16
我会的,明天行吗
[328302216][328302216]小莫 12:21:20
路人帮弄了  谢谢各位热心的朋友
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:16:55 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 14:16:55
vla在图上画点方法?
已有点表lst,想把点表在图上画出来
[雨的节奏][雨的节奏] 14:17:19
easy
[leyouyou001]youyou 14:19:59
谁有自由填充的插件
[display18]三轮 14:23:35
[qqimg]oldimg/{46FACF64-A042-D5C2-E61D-FD3782E47FB3}.jpg[/qqimg]
是这样的
[328302216][328302216]小莫 14:24:30
这图有什么内涵吗?看不出来啊
[kwok][kwok]巭隼 14:24:39
把衣也p掉
[328302216][328302216]小莫 14:24:57
[qqimg]oldimg/{133E8C3A-F31A-338C-D160-3EC39E61BD69}.gif[/qqimg]
[LC100]建筑设计 14:25:05
你说女孩子喜欢ML吗。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:26:08
[qqimg]oldimg/{F414D51C-1845-5402-32A9-B51E52231ABB}.gif[/qqimg]就是这么简单
[LLXXZZ]vlisp 14:26:31
要用小写 ml = 毫升
[LC100]建筑设计 14:27:24
ML=美丽
[linshiyin2]大地 14:28:02
我也喜欢ml
[skg123][skg123]刚 14:28:54
呵呵
[雨的节奏][雨的节奏] 14:32:42
偏移命令怎么用啊
(command "offset" dist "" en "" point "")
是这样吗
[kwok][kwok]巭隼 14:34:06
试一下
一般是这样
[kwok][kwok]巭隼 14:35:09
(command "_.offset" dist en "non" point "")
[LC100]建筑设计 14:36:29
en
[雨的节奏][雨的节奏] 14:37:21
对了
谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:56:14 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 14:56:14
这是个什么东西
我偏移了一大堆东西、、结果用entlast取最后一个偏移出来的对象的图元名结果得到这个
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:33:05 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 15:33:05
[qqimg]oldimg/{7B4BABFE-1642-741B-4E73-90D055D5BEAF}.gif[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 15:36:50
为什么用getdist取得的值跟1:1标注的值不一样呢
[loveguo]筠筠 15:37:32
选择绿色圆圈 如何写啊
[kwok][kwok]巭隼 15:40:12
过滤
water_system 15:41:11
多行文字command弄不出来
怎么写
[kwok][kwok]巭隼 15:44:15
(ssget "x"(0 . "CIRCLE")62 . 颜色索引值)
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:59:15 | 显示全部楼层
water_system 15:59:15
[loveguo]筠筠 16:00:41
好了 都忘了 谢谢
[Lwcdgl]coming 16:07:31
有没有将正数转为负数的函数?
[LC100]建筑设计 16:08:06
有啊
(* -1 n)
这样不就是负数了。
[pzweng]路人 16:08:39
abs
[LC100]建筑设计 16:08:50
abs是转正的吧。
[pzweng]路人 16:09:06
(- 0 n)
[Lwcdgl]coming 16:09:23
abs不行
[pzweng]路人 16:09:46
(- 0 (abs n))
[Lwcdgl]coming 16:10:58
为有这样了,谢谢两位
[328302216][328302216]小莫 16:12:26
判断如果大于0就乘以-1就可以了嘛
GMT+8, 2025-5-19 23:32 , Processed in 0.211722 second(s), 27 queries , Gzip On.
