查看: 9802|回复: 28
[讨论] 【讨论】保存程序系统变量
发表于 2013-5-22 19:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于保存变量的问题,我在论坛里搜索了一下,caoyin版主给出过以下指导性的说法
===引自:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89166
方法很多种:
1.直接使用全局变量,这种方法最简单。(特点:关闭文档“记忆”就被关闭)
2.写入、读取图形词典。(特点:记忆只储存在当前图形文档)
3.写入、读取注册表。(特点:记忆储存于计算机,可以任何文档任何时候读取或修改)
4.写入、读取文件,如TXT文件(特点:同上)
5.写入、读取环境变量(特点:同上)
我想实现永久记住变量的效果(即,在一个文档中修改过,其余文档中也改变),显然要用3,4,5这三种方法。但是,在论坛里好像没有这方面系统性的介绍。
大神们能不能详细地来介绍一下这三个方法呢?最好是能给出适当的范例。
我自己的一些想法:
若用注册表的方法,那么,一个变量设定一个注册表项,觉得有点乱,那么我就想,我弄一个表,这个表里的元素是一个类似(变量名  变量值)这样的点对,然后把这个表存入注册表,这样就显得比较简洁。
若用文件的话,显得对系统的“侵染”没有那么大,但是速度方面是否会慢?另外,变量有更新时,更新的具体操作如何?读取的具体操作如何?
若用环境变量的话,是个什么原理和模式呢?
====自己琢磨着弄出来的保存变量至txt的函数,,如下,水平有限,望高手能贴出你们的保存变量至txt的函数,让我对比学习一下。。具体参考10楼
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:test()
  3.   (defun *error* (msg)  ;错误处理函数
  4.     (princ "\n**error: ")
  5.     (princ msg)      ;_ 打印错误信息
  6.     (princ)
  7.   )
  8.   (setq PEACE:SYSVAL1 3  ;设定变量
  9.   PEACE:SYSVAL2 2
  10.   PEACE:SYSVAL3 3
  11.   PEACE:SYSVAL4 "4"
  12.   PEACE:SYSVAL5 "5"
  13.   PEACE:SYSVAL6 "DFFDS"
  14.   )
  15.
  16.   (PEACE:SAVESYSVAL "PEACE:SYSVAL1" PEACE:SYSVAL1)
  17.   (PEACE:SAVESYSVAL "PEACE:SYSVAL2" PEACE:SYSVAL2)
  18.   (PEACE:SAVESYSVAL "PEACE:SYSVAL3" PEACE:SYSVAL3)
  19.   (PEACE:SAVESYSVAL "PEACE:SYSVAL4" PEACE:SYSVAL4)
  20.   (PEACE:SAVESYSVAL "PEACE:SYSVAL5" PEACE:SYSVAL5)
  21.   (PEACE:SAVESYSVAL "PEACE:SYSVAL6" PEACE:SYSVAL6)
  22.   ;(princ (strcat "\n变量成功保存入" acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT"))
  23.   (princ)
  24. )
  25. (defun PEACE:SaveSysVal(valname valvalue / acadpath f datalist data valvalue_old i isthere)
  26.   (setq acadpath(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Path))
  27.   (IF (null (findfile "PEACESYSVAL.TXT"))
  28.     (progn ;若文件不存在
  29.       (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "w"))
  30.       (prin1 (list valname valvalue) f)
  31.       (close f)
  32.     )
  33.     (progn ;若文件已存在
  34.       (setq datalist '())
  35.       (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "r"))
  36.         (while (setq data (read-line f))
  37.         (setq datalist (cons data datalist))
  38.         )
  39.         (reverse datalist)
  40.       (close f)
  41.       (princ "\n")
  42.       (princ datalist)
  43.       (setq       i 0
  44.             isthere 0)
  45.       (repeat (length datalist)
  46.         (if (= valname (car (read (nth i datalist))))
  47.           (progn
  48.           (setq datalist (subst (list valname valvalue) (read (nth i datalist)) datalist))
  49.           (setq isthere 1)
  50.           )
  51.         )
  52.         (setq i (1+ i))
  53.       )
  54.       (princ "\n")
  55.       (princ isthere)
  56.       (if (= 1 isthere)
  57.         (progn
  58.           (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "w"))
  59.           (prin1 (read (nth 0 datalist)) f)
  60.           (close f)
  61.           (setq i 1)
  62.           (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "a"))
  63.           (repeat (- (length datalist) 1)
  64.             (write-line "" f)
  65.             (prin1 (read (nth i datalist)) f)
  66.             (setq i (1+ i))
  67.           )
  68.           (close f)
  69.         )
  70.         (progn
  71.           (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "a"))
  72.           (write-line "" f)
  73.           (prin1 (list valname valvalue) f)
  74.           (close f)
  75.         )
  76.       )
  77.     )
  78.   )
  79.   (princ)
  80. )
更新:读取存在txt中的变量名和变量值:
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:test()
  6.     (princ)
  7.   )
  8.   ;|(setq PEACE:SYSVAL1 3  ;设定变量
  9.         PEACE:SYSVAL2 2
  10.         PEACE:SYSVAL3 3
  14.   )
  15.
  22.   ;(princ (strcat "\n变量成功保存入" acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT"))|;
  23.   ;以下涉及的PEACE:SYSVAL7~10是自己手动输入的,,,
  24.   (PEACE:READSYSVAL)
  25.   (princ "\n")
  26.   (princ PEACE:SYSVAL7)
  27.   (princ "\n")
  28.   (princ PEACE:SYSVAL8)
  29.   (princ "\n")
  30.   (princ PEACE:SYSVAL9)
  31.   (princ "\n")
  32.   (princ PEACE:SYSVAL10)
  33.   (princ)
  34. )
  35. (defun PEACE:SaveSysVal(valname valvalue / acadpath f datalist data valvalue_old i isthere)
  36.   (setq acadpath(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Path))
  37.   (IF (null (findfile "PEACESYSVAL.TXT"))
  38.     (progn ;若文件不存在
  39.       (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "w"))
  40.       (prin1 (list valname valvalue) f)
  41.       (close f)
  42.     )
  43.     (progn ;若文件已存在
  44.       (setq datalist '())
  45.       (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "r"))
  46.         (while (setq data (read-line f))
  47.               (setq datalist (cons data datalist))
  48.         )
  49.         (reverse datalist)
  50.       (close f)
  51.       ;(princ "\n")
  52.       ;(princ datalist)
  53.       (setq       i 0
  54.             isthere 0)
  55.       (repeat (length datalist)
  56.         (if (= valname (car (read (nth i datalist))))
  57.           (progn
  58.           (setq datalist (subst (list valname valvalue) (read (nth i datalist)) datalist))
  59.           (setq isthere 1)
  60.           )
  61.         )
  62.         (setq i (1+ i))
  63.       )
  64.       ;(princ "\n")
  65.       ;(princ isthere)
  66.       (if (= 1 isthere)
  67.         (progn
  68.           (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "w"))
  69.           (prin1 (read (nth 0 datalist)) f)
  70.           (close f)
  71.           (setq i 1)
  72.           (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "a"))
  73.           (repeat (- (length datalist) 1)
  74.             (write-line "" f)
  75.             (prin1 (read (nth i datalist)) f)
  76.             (setq i (1+ i))
  77.           )
  78.           (close f)
  79.         )
  80.         (progn
  81.           (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "a"))
  82.           (write-line "" f)
  83.           (prin1 (list valname valvalue) f)
  84.           (close f)
  85.         )
  86.       )
  87.     )
  88.   )
  89.   (princ)
  90. )
  91. (defun PEACE:ReadSysVal( / acadpath data datalist i)
  92.   (setq acadpath(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Path))
  93.   (if (findfile "PEACESYSVAL.TXT")
  94.     (progn
  95.     (setq datalist '())
  96.     (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "r"))
  97.       (while (setq data (read-line f))
  98.             (setq datalist (cons data datalist))
  99.       )
  100.       (reverse datalist)
  101.     (close f)
  102.     (setq i 0)
  103.     (repeat (length datalist)
  104.       (set (read (car (read (nth i datalist)))) ;注意字符和表之间的转换,字符串是不能作为变量名的
  105.             (cadr (read (nth i datalist)))      ;car对字符串也是不起作用的
  106.       )
  107.       (setq i (1+ i))
  108.     )
  109.     )
  110.   )
  111. )
整理一下思路:
将变量存入txt时:1、判断PEACESYSVAL.TXT(当然也可以是你命名的)是否存在,若不存在,则创建(我默认将此txt放在cad安装目录);2、写入变量名和变量值时,先判断此变量是否已经存在,若存在,则更新为新的变量值,若不存在,则直接在最后面append;3、第2条判断变量是否存在时,先把txt中各行数据读取,形成一个表,然后依次检查表中有没有变量名和要存入的变量名相同即可,更新也操作此表,然后将txt中原内容删除,重新写入此表;4、变量名和变量值组成一个表格,形如(“变量名”  变量值)存入txt中,一个变量占据一行,形如下面:
  1. ("PEACE:SYSVAL1" 3)
  2. ("PEACE:SYSVAL2" 2)
  3. ("PEACE:SYSVAL3" 3)
  4. ("PEACE:SYSVAL4" "4")
  5. ("PEACE:SYSVAL5" "5")
  6. ("PEACE:SYSVAL6" "DFFDS")
复制代码
将txt中变量读取时:同上,先读取出来,形成一个大表,其中每个元素为一个形如(“变量名”  变量值)的小表,然后将以此将小表的第一个作为变量名,第二个作为变量值,给当前函数赋予变量。
=========2013/05/25更新
昨天贴上的命令流还是有误,不能更新变量值,后发现有一行代码有误,现更新上最新的,还望大家帮忙测试。
另,新码中,加入了infotext,即(PEACE:SaveSysVarPeace valname valvalue)变成 (PEACE:SaveSysVarPeace valname valvalue infotext),也即,txt中存储变量的形式由(“变量名”  变量值)变为(“变量名”  变量值 “备注”),备注中可以存放对变量的描述。
贴上源码:
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
Gu_xl + 2 好主题奖励!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 学习|主题: 95, 订阅: 8
发表于 2013-5-22 19:21:36 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,哪位高手路过?
发表于 2013-5-22 19:39:26 | 显示全部楼层
同求此类问题是解答!
发表于 2013-5-22 20:37:22 | 显示全部楼层
5、CAD有15个自定义的环境变量。不过好像只存到图形,还不如字典好用。其他不清楚
4、txt文件保存很明显是可行的。可去研究下read-line及write-line这两函数.
3、注册表没玩过。帮你查到这两函数
注册表样例:
1)_$ (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
2)_$  (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
"test data"
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:57:36 | 显示全部楼层
4、txt文件保存很明显是 ...
注册表可按http://bbs.mjtd.com/thread-99350-1-1.html这个来弄,讲得比较清晰,,txt就不是很清楚了,我先按您的指引研究下那俩函数。。。感谢
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:52:32 | 显示全部楼层
早上来顶一下
发表于 2013-5-23 09:19:25 | 显示全部楼层
关注下这里
 楼主| 发表于 2013-5-24 13:29:01 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:test()
  6.     (princ)
  7.   )
  8.   (setq PEACE:SYSVAL1 1
  9.         PEACE:SYSVAL2 2
  10.         PEACE:SYSVAL3 3
  14.   )
  15.   (PEACE:SYSVAL_SAVE (cons "PEACE:SYSVAL4" PEACE:SYSVAL4))
  16.   (PEACE:SYSVAL_SAVE (cons "PEACE:SYSVAL1" PEACE:SYSVAL1))
  17.   (PEACE:SYSVAL_SAVE (cons "PEACE:SYSVAL2" PEACE:SYSVAL2))
  18.   (PEACE:SYSVAL_SAVE (cons "PEACE:SYSVAL3" PEACE:SYSVAL3))
  19.   (PEACE:SYSVAL_SAVE (cons "PEACE:SYSVAL5" PEACE:SYSVAL5))
  20.   (PEACE:SYSVAL_SAVE (cons "PEACE:SYSVAL6" PEACE:SYSVAL6))
  21.   (princ (strcat "\n变量成功保存入" acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT"))
  22.   (princ)
  23. )
  24. (defun PEACE:SYSVAL_SAVE(val / acadpath f)
  25.   (setq acadpath(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Path))
  26.   (IF (null (findfile "PEACESYSVAL.TXT"))
  27.     (progn
  28.       (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "w"))
  29.       (prin1 val f)
  30.       (close f)
  31.     )
  32.     (progn
  33.       (setq f (open (strcat acadpath "\\PEACESYSVAL.TXT") "a"))
  34.       (write-line "" f)
  35.       (prin1 val f)
  36.       (close f)
  37.     )
  38.   )
  39.   (princ)
  40. )
变量以点表的形式保存入txt中,自动保存在ACAD安装目录下。
目前在保存这方面还有以下问题:
1、上述命令流中,对于(PEACE:SYSVAL_SAVE (cons "PEACE:SYSVAL4" PEACE:SYSVAL4))这个如何简化?我想把这个工作放到(PEACE:SYSVAL_SAVE)函数中去,即我引用的时候就是(PEACE:SYSVAL_SAVE PEACE:SYSVAL4)但是能达到现在的效果。
2、若我新保存的变量,在txt中已经存在了,那么就变成替换的问题了,不是简单地在后面append的问题了,我目前的构思是这样的:保存变量前,先把txt中的变量读取形成一个表,类似图元表,然后判断要保存的变量是否在表中已存在,若存在,便替换新值,若不存在,则append。不知有没有简单一点的方法。
发表于 2013-5-24 17:42:34 | 显示全部楼层
放在txt中最简单,就用read-line及write-line,不用vl等函数,适用性广。把txt文件存在该dwg文档同一个文件夹下,安全,易于查看及修改,你的程序发布给别人后,别人也很好改。
至于变量值改变后,你可以先读出来,然后比较判断后再存,这方法已经很简单了,还要怎样?
 楼主| 发表于 2013-5-24 18:07:00 | 显示全部楼层
编好了保存变量的函数,,自己测试通过,大家也帮忙测试一下。。。
这里主要涉及要几方面:
1、判断txt是否已经存在,若尚不存在则创建
2、判断变量在txt中是否已经存在,若存在则修改更新变量值,若不存在则增加此变量
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:test()
  6.     (princ)
  7.   )
  9.         PEACE:SYSVAL2 2
  10.         PEACE:SYSVAL3 3
  14.   )
  15.
  23.   (princ)
  24. )
  28.     (progn ;若文件不存在
  31.       (close f)
  32.     )
  33.     (progn ;若文件已存在
  38.         )
  40.       (close f)
  41.       (princ "\n")
  43.       (setq       i 0
  44.             isthere 0)
  47.           (progn
  50.           )
  51.         )
  52.         (setq i (1+ i))
  53.       )
  54.       (princ "\n")
  55.       (princ isthere)
  57.         (progn
  60.           (close f)
  61.           (setq i 1)
  66.             (setq i (1+ i))
  67.           )
  68.           (close f)
  69.         )
  70.         (progn
  74.           (close f)
  75.         )
  76.       )
  77.     )
  78.   )
  79.   (princ)
  80. )
GMT+8, 2025-9-17 11:33 , Processed in 0.195489 second(s), 31 queries , Gzip On.
