查看: 2919|回复: 5
[已解答] bmp打包成dll
发表于 2013-5-24 07:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图一
  图二
现在以建立“EBGSoft.dll”文件作为示例:
      1.建立一个目录(如“bmp”),将图标文件全部放入该目录。注意,图标文件应为位图文件(*.bmp)。
      2.利用“EBG_ResourceTool.exe”创建资源文件“EBGSoft.rc”及“EBGSoft.res”。
        注意:要想创建成功,必须在电脑的C盘或D盘安装有VB程序(安装在默认路径)。
      3.启动VB,选择菜单:文件/新建工程/选择“ActiveX DLL”/确定。
      4.在右侧的“工程”窗口中的空白处,点击鼠标右键,选择菜单:添加/添加文件/选择你刚才创建的资源文件“EBGSoft.res”/打开。
      5.选择菜单:文件/工程另存为,输入文件名,这里将所有的文件名均保存为“EBGSoft”(取默认扩展名)。
      6.选择菜单:文件/生成EBGSoft.dll
      搞定!
    这是什么原因,问题出在哪?请高手指点谢谢
发表于 2013-5-24 11:40:30 | 显示全部楼层
你去搜搜我的帖子,有完整的制作工具条的教程
发表于 2013-5-24 13:00:44 | 显示全部楼层
你不是都搞定!了吗?
我前次也是打不开了.要打开工程文件来添加BMP.VB6还要先加载资源编辑器.
 楼主| 发表于 2013-5-24 23:08:12 | 显示全部楼层
问题已解决,是用
谢谢革天明指点
发表于 2013-5-25 09:35:20 | 显示全部楼层
顶楼主
GMT+8, 2025-5-19 13:31 , Processed in 0.175585 second(s), 31 queries , Gzip On.
