查看: 7359|回复: 23
[提问] 怎么判断两多段线相交?接触不算,叠合不算,并标出相交处。
发表于 2013-5-25 15:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,1、2种是真正的相交,3、4只是搭在一起,怎么能够判断出多段线如1、2 类似相交?
并在相交处标出位置?
vla-intersectwith连3、4种情况也包括在内,怎么剔除掉?
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:36:50 | 显示全部楼层
高人指点一下啊,帮顶顶也不会怀孕。
发表于 2014-1-22 11:56:37 | 显示全部楼层
我帮顶..我也想找
发表于 2014-1-23 07:55:01 | 显示全部楼层
不会....找了好久也找不到... 倒是可以转到ArcGis里面做拓扑
发表于 2014-1-31 20:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
第一和第二两种情况应该都可以通过是否有节点在另一多线段内进行判断
发表于 2014-2-1 19:51:38 | 显示全部楼层
  1. ;; 怎么判断两多段线相交?接触不算,叠合不算,并标出相交处。[url]http://bbs.mjtd.com/thread-101614-1-1.html[/url];; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:[url]http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF[/url] 2014-02-01
  2. (defun c:test1500 ()
  3.   (setq s1 (car (entsel "\n选择曲线1: "))
  4.         s2 (car (entsel "\n选择曲线2: "))
  5.   )
  6.   (if (setq ptn (xyp-get-Inters s1 s2 0)
  7.             ptn (mapcar '(lambda (x) (xyp-3d2d x)) ptn)
  8.       )
  9.     (progn
  10.       (setq ptn1 (xyp-get-Vertexs s1 0)
  11.             ptn2 (xyp-get-Vertexs s2 0)
  12.             mode t
  13.       )
  14.       (foreach pt ptn
  15.         (if (or (member pt ptn1) (member pt ptn2))
  16.           (setq mode nil)
  17.         )
  18.       )
  19.       (if mode
  20.         (mapcar '(lambda (x) (xyp-circle x 100)) ptn)
  21.         (progn
  22.           (alert "不相交")
  23.           (if (> (length ptn) 1)
  24.             (xyp-Pline ptn nil)
  25.           )
  26.         )
  27.       )
  28.     )
  29.     (alert "不相交")
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
发表于 2014-2-2 10:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
我写过判断曲线是否相交的,但是标识出相交点的没写,你可以修改下。
发表于 2014-2-5 22:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-2-1 19:51
实现原理是什么?能说说看,让小弟学习下。
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:39:32 | 显示全部楼层
如果交点在两线的各自节点处,能出来么?
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:40:25 | 显示全部楼层
院长厉害,不过看不懂啊,怎么搞的?
GMT+8, 2025-10-21 04:42 , Processed in 0.202320 second(s), 31 queries , Gzip On.
