查看: 5355|回复: 13
怎样用最短的代码,确定两个任意的四边形相同
发表于 2013-5-25 18:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,怎样用最短的代码,确定两个任意的四边形相同呢?
发表于 2022-11-28 13:12:00 | 显示全部楼层
vlisp2012 发表于 2013-5-25 19:57
一定要四个边长和一个对角线全部相等,即五个边长全部相等,才能确定两个任意四边形相同吗?
未必,还必须保证是对应的边以及简单四边形。
发表于 2022-11-1 13:16:16 | 显示全部楼层
如果用原生代码,不依赖任何库,没有任何向量、几何算法支撑,
两个四边形的角度没有要求
那计算5个长度应该是最简单的方法,都是代数计算,不涉及角度、旋转。
发表于 2022-9-21 12:58:03 | 显示全部楼层
获取四边形角点,坐标转换,取相同长度的边对比(如果有多个的话多个对比取或),判断剩余的顶点坐标是否相同,如果相同的话就判断图形一样
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:57:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:58:03 | 显示全部楼层
相同面材归类,用的。请大侠指导!
发表于 2013-10-24 21:08:44 | 显示全部楼层
面积和总长都相同会不会就是一个妈生的
四边形如果是用line画的,判断面积不是很麻烦?还不如用对角线长度  发表于 2013-11-20 14:24
发表于 2016-5-10 18:40:40 | 显示全部楼层
面积 周长 定点到形心和
发表于 2021-11-21 16:20:19 | 显示全部楼层
需要同样的程序,求大师们贴出来学习下~
发表于 2022-11-4 13:50:20 | 显示全部楼层
别一开始就追求最优解,先把一个程序搞出来再说。后面再慢慢优化,程序都是修修改改,版本迭代
GMT+8, 2025-5-20 19:49 , Processed in 0.174117 second(s), 25 queries , Gzip On.
