查看: 1041|回复: 3
[LISP群(2)] 2013-05-26 明经 AutoLISP 编程②群(177027547) 群聊记录:[face76.gif]
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-26 17:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[lenovo1x1]结构 17:33:07
 楼主| 发表于 2013-5-26 17:51:15 | 显示全部楼层
[lenovo1x1]结构 17:51:15
[qqimg]oldimg/{BFCA76D4-3E00-1433-E4FF-89B837ECE80C}.gif[/qqimg]
这种怎么编程 啊
[【KAIXIN】][【KAIXIN】]炫翔 17:57:38
问院长
[lenovo1x1]结构 17:57:59
院长没空
[【KAIXIN】][【KAIXIN】]炫翔 17:58:35
平行线双边偏移
文字移至线上方
[still] 17:59:20
两条平行线是一个整体吗?
[lenovo1x1]结构 17:59:29
不是整体
[still] 18:00:00
那还有什么难的
[lenovo1x1]结构 18:00:24
自动按截面改梁宽哦
[still] 18:01:12
截面数据哪来的?
[lenovo1x1]结构 18:01:47
自己标 。。
[still] 18:02:16
就是400*400?
[lenovo1x1]结构 18:02:45
前面是梁宽 。。后面不用管
200*400的 200是梁宽
[still] 18:03:42
获取文字前面的数字,再改变线宽不就行了
[lenovo1x1]结构 18:04:15
刚学。。不会编
[still] 18:05:12
一步步练习
[lenovo1x1]结构 18:05:35
有什么书 可以推荐啊
[still] 18:06:26
论坛上资料很多
[【KAIXIN】][【KAIXIN】]炫翔 18:07:53
个人觉得看书 太耗时间
[lenovo1x1]结构 18:08:14
谁能编一个
[still] 18:09:19
呵呵,这样进步不了,该动手时还是要动手的。
[lenovo1x1]结构 18:09:50
还没学到那程度
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:05:51 | 显示全部楼层
宋文少 22:05:51
知道圆的半径,怎么画一个圆与两条直线相切???
[wszxf]郑晓锋 22:06:40
偏移半径距离相交点为圆心
[wszxf]郑晓锋 22:07:17
[qqimg]oldimg/{E49BFC30-0594-33AE-08D8-4A90D43FEA10}.jpg[/qqimg]
宋文少 22:08:17
额??
[wszxf]郑晓锋 22:08:46
看不明白吗?
[wszxf]郑晓锋 22:09:23
[qqimg]oldimg/{0F3C2516-451D-9C34-502A-964E7E735306}.jpg[/qqimg]
宋文少 22:09:44
嗯,偏移半径之后只能确定交点,然后画圆怎么捕捉切点啊??
[wszxf]郑晓锋 22:10:08
捕捉他做什么
有圆心
有半径
还画不了圆吗
宋文少 22:10:51
对!!捕捉到垂足也就是切点,,不过你说的也对哈!!
谢谢哈
万分感谢
[wszxf]郑晓锋 22:11:04
另一个画法
输入:
circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: _ttr
输入:circle
输入:ttr
选择第一条线
选择第二条线
输入半径
会自动画出你要求的圆
宋文少 22:11:59
我试下
[wszxf]郑晓锋 22:12:41
[qqimg]oldimg/{DD45E07E-61A4-4475-03CC-58C98E5E46A3}.jpg[/qqimg]
宋文少 22:13:20
宋文少 22:13:52
太牛逼了!我在画AR飞行程序的转弯,有个小角度卡住了!!!灰常感谢
GMT+8, 2025-5-19 16:03 , Processed in 0.176462 second(s), 26 queries , Gzip On.
