查看: 1648|回复: 5
工程师,能否这么做
发表于 2003-9-7 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师,能否这么做。
      实际是这样的,用VB编了若干个独立的小程序,编译后作为外部命令使用。当调用一个命令时,再调用另一个时,能否判断终止前一个命令。即在调用另一个命令时,自动取消前一个命令。
      在另一个帖子中所提的shell问题,其实也是为这个问题服务的。因为,所有编写的程序都是用的VB,所以不想再用其它语言编写。
      谢谢!
发表于 2003-9-7 12:22:00 | 显示全部楼层
真搞不明白,一个命令没有完成就去调用另外一个命令,那你的程序是怎么运行的?两个命令可以同时运行吗?
 楼主| 发表于 2003-9-7 15:27:00 | 显示全部楼层
就是要用第二个命令,去终止第一个命令。
发表于 2003-9-7 19:16:00 | 显示全部楼层
你第一个命令无法自动终止吗?为什么一定要让第一个命令去调用第二个命令,然后再让第二个命令来终止第一个命令。我真的不明白。
 楼主| 发表于 2003-9-7 19:34:00 | 显示全部楼层
不是第一个命令去调用第二个命令,而是在使用第二个命令是,自动中止第一个命令。
发表于 2003-9-7 20:28:00 | 显示全部楼层
请注意在AutoCAD中只允许一个命令执行,而不能几个命令混着来执行。除非是透明的命令。
如果你都是外部的exe程序来控制AutoCAD...
我都被你搞得不明白了,你还是举个例子吧,在什么情况下需要结束当前的命令而去执行其它命令。
一般情况下,如果一个命令没有执行完则取消(就象按取消键),有很多象本来命令已经修改的一些配置没有恢复过来,这样的话,图形会越来越乱的。
不知你是什么思路。
GMT+8, 2025-5-24 15:10 , Processed in 0.193023 second(s), 23 queries , Gzip On.
