查看: 6159|回复: 12
[讨论] bpoly 函数的应用问题
发表于 2013-5-28 12:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
bpoly函数的应用问题:如下代码,bpoly函数点选区域,区域必须在当前视口内,当区域较多时,所有区域位于当前视口,图形比较小,循环执行代码时cad就会提示:未找到有效的图案填充区域,函数执行不成功,有没有办法解决,是不是有系统变量控制,请教了。
(if (bpoly pt)
      (setq bdy (vlax-Ename->vla-object (entlast)))
      (vla-getboundingbox bdy 'LL 'UR)
      (vla-delete bdy)
      (setq LL (vlax-safearray->list LL)
            UR (vlax-safearray->list UR)
发表于 2016-10-13 14:58:49 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-5-28 12:56
函数用法:
(bpoly pt [ss vector])
帅哥加个QQ呗569893370,帮我写个用BO命令点取内部点提取边界到任意位置的LSP
发表于 2020-4-22 14:29:30 | 显示全部楼层
fyl891 发表于 2016-4-10 18:53
(bpoly pt ss '(1 0)),这里的ss是什么意思?
ss是选择集
发表于 2013-5-28 12:38:46 | 显示全部楼层
那就每次都将BPOLY所需区域变为当前视口
发表于 2013-5-28 12:56:50 | 显示全部楼层
函数用法:
(bpoly pt ss '(1 0)) pt 点 ss边界对象选择集 '(1 0) 向量 这样就可以不用在当前视图了!
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:18:38 | 显示全部楼层
Gu_xl 是高啊,感谢
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:35:10 | 显示全部楼层
问题是ss事先不知道啊
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:57:19 | 显示全部楼层
问题解决了,非常感谢
发表于 2013-5-29 00:22:22 | 显示全部楼层
怎么解决的?能否给大家分享下!
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:23:39 | 显示全部楼层
就是照版主说的做啊
发表于 2013-5-29 16:34:39 | 显示全部楼层
以为你发现新大陆了呢!!
发表于 2015-5-20 23:20:09 | 显示全部楼层
函数用法:
(bpoly pt ss '(1 0))  按照你的函数说明使用,但依然部分生成封闭线会报错,提示 "点在对象上.""点在边界之外."
GMT+8, 2025-5-18 05:04 , Processed in 0.241344 second(s), 31 queries , Gzip On.
