查看: 3808|回复: 20
[LISP群(1)] 2013-05-31 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-31 00:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[wowan1314]'鍢∞鍢 00:09:45
 楼主| 发表于 2013-5-31 01:09:56 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 01:09:56
软件开发是一件很痛苦有很让人兴奋的事情,bug总是让你意想不到,经过苦苦煎熬,解决了又非常兴奋,然后又继续面对新的bug。。。。煎熬。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-31 06:21:27 | 显示全部楼层
[caoyin][caoyin] 06:21:27
(apply 'append lst)
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:51:26 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 08:51:26
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:03:30 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 09:03:30
有个问题啊,插入的块如何在炸开后让对象归到指定的层上去
[阿然][阿然] 09:07:40
炸开以后(ssget "p")获得炸开后的对象
[linshiyin2]大地 09:16:45
[qqimg]oldimg/{CE8363F7-457B-F8FE-6CF9-9382232E3A7D}.jpg[/qqimg]高
[linshiyin2]大地 09:20:13
sel-method
字符串,指定对象选择方法。有效选择方法包括:
C 窗交。
CP 圈交(指定多段线内和与该多段线相交的所有对象)。
F 栏选。
I 隐含窗口选择(在执行 ICKFIRST 期间选择的对象)。
L 添加到数据库的最后一个可见对象。
P 最后一个创建的选择集。
[pzweng]路人 09:21:24
需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编
组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)
[linshiyin2]大地 09:28:22
(command "_.chprop" "" "" "LA" (getvar "CLAYER") "");注意这个P的运用
这个怎样用呢
[pzweng]路人 09:28:35
就这样用
[pzweng]路人 09:29:06
这里就相当于:
(command "_.chprop" (ssget p) "" "LA" (getvar "CLAYER") "")
(command "_.chprop" (ssget "p") "" "LA" (getvar "CLAYER") "")
[linshiyin2]大地 09:30:37
我再试一下
[pzweng]路人 09:30:57
法向面怎么建
[pzweng]路人 09:31:45
选取一条线(任意不封闭的线),然后选取一点,得到法向视图
谁有思路
[pzweng]路人 09:34:17
知道了
[linshiyin2]大地 09:42:24
(command "_.chprop" "" "" "LA" (getvar "CLAYER") "")这个不行
[pzweng]路人 09:42:52
不会吧
看起来一样的
[linshiyin2]大地 09:43:54
我再试一下
[linshiyin2]大地 09:46:32
都可以,落下了一个括号,两种都可以,帮助里面怎么就没有p的介绍呢
ya雀无声 09:47:32
谁写一个这样的好工具
[qqimg]oldimg/{12C14B97-38AE-3642-5C56-E78B978E0C0F}.jpg[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 09:51:24
你写嘛
ya雀无声 09:51:36
不会
不是一般人可以写的
[linshiyin2]大地 09:51:56
实时快捷键怎么搞
[VBALISPER]恐龙 09:52:03
你就不是一般人
[linshiyin2]大地 09:52:08
一般快捷键都在菜单里设置啊
[pzweng]路人 09:52:16
反应器吧
[VBALISPER]恐龙 09:52:16
学习了就可以写了
[linshiyin2]大地 09:52:26
快捷键是个问题
[linshiyin2]大地 09:53:27
反应器没搞过,如果设置快捷键,总不能设置一个重新加载菜单吧
[pzweng]路人 09:53:57
我想应该可以实现
[linshiyin2]大地 09:54:30
那就是键盘事件
[pzweng]路人 09:54:35
[qqimg]oldimg/{404EEBD1-1DFD-E86E-718F-4B0FB14F607A}.jpg[/qqimg]
[pzweng]路人 09:55:21
[qqimg]oldimg/{412A8BE5-2769-7150-5531-0AA10AD94A9B}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 09:55:29
第三方软件代替命令输入,麻烦,刚才那个可能arx做的吧
[pzweng]路人 09:55:30
这里就是执行的代码
ya雀无声 09:55:46
[qqimg]oldimg/{F00365DC-F352-111F-7138-0D3E46E25A38}.jpg[/qqimg]
点哪个,就跳在哪一层,
[pzweng]路人 09:56:00
上面的shift+x就是快捷键
[linshiyin2]大地 09:56:08
[qqimg]oldimg/{726E5FC9-2EA2-4037-DEA0-63022ADA5BF7}.jpg[/qqimg]对话框带图标的,应该是arx
[pzweng]路人 09:56:12
这个超简单
[阿然][阿然] 09:56:21
这个不是lisp写的,vb就可以写
和图标没关系
[linshiyin2]大地 09:56:41
lisp可以加图标吗
或者dcl
[pzweng]路人 09:56:58
let me try try
[linshiyin2]大地 09:57:07
ok
ya雀无声 09:57:09
[qqimg]oldimg/{0C4CCE74-2C87-C33A-9004-6FDF26AD6F7F}.jpg[/qqimg]修改一层的东西,其他各层也跟着修改
[仲文玉][仲文玉]wygjx 09:57:10
应该是odcl
[pzweng]路人 09:57:37
dcl做的会差不多
dcl其实简单的
[linshiyin2]大地 09:58:27
鸦雀无声不要光发图啊,看看是什么搞出来的,vaba,vb,还是c++
[阿然][阿然] 09:58:35
dcl功能太弱了
[pzweng]路人 09:58:38
DCL做出来不漂亮
[linshiyin2]大地 09:58:44
弱爆了,
起码没有选项卡
[pzweng]路人 09:58:58
[qqimg]oldimg/{F818D232-6196-067C-4EAB-58FF5B7713E1}.jpg[/qqimg]
这样用啥可以实现
[linshiyin2]大地 09:59:13
[qqimg]oldimg/{17368C38-B65D-9B69-A99D-D96000A70A78}.jpg[/qqimg]选项卡
Kitchen Design 09:59:26
哪位大大给我个面板啊
[pzweng]路人 10:00:05
CAD的填充面板界面用啥可以做?
Kitchen Design 10:00:06
ya雀无声 10:00:16
是ARX
[阿然][阿然] 10:00:46
arx功能强,可是每个版本都要编译,不喜欢
而且C语言好难的说
以前学的还停留在TurboC2.0的年代
ya雀无声 10:01:41
[qqimg]oldimg/{0FE8685B-6466-5C11-DFF7-0F9FB4F2FA8C}.jpg[/qqimg]
Kitchen Design 10:01:47
哪位大大给我个窗口啊,我送他200个C#窗口源代码
[linshiyin2]大地 10:02:15
c++
ya雀无声 10:02:27
这几个都是真正实用的工具
[linshiyin2]大地 10:02:28
arx是C++
ya雀无声 10:06:31
难道去学C++
[阿然][阿然] 10:06:48
ya的这几个用vb可以写出来
自定义热键
ya雀无声 10:09:36
(command "trim" pause) 是什么情况,无聊人士请解释一下,忙的人可以无视我。
[linshiyin2]大地 10:10:58
你的cad版本是哪个
[pzweng]路人 10:11:18
(command "trim" (ssget))
[004][wkq004]地形图 10:11:21
一个pause暂停等待交互输入一次
[linshiyin2]大地 10:12:58
跟cad版本有关
04以下就不行,06(支持.net的)应该行
04修剪本身就不支持框选
[linshiyin2]大地 10:14:54
那就搞不清楚了,
ssget可以框选
 楼主| 发表于 2013-5-31 10:31:56 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 10:31:56
你们说的快捷键不能用lisp实现?
[qqimg]oldimg/{2BA4DB01-B493-FD9F-5EAB-29B9DC9613EB}.jpg[/qqimg]
cui里面加上这句就行
[linshiyin2]大地 10:34:31
路人你的cad是2014吗
[pzweng]路人 10:34:38
2006
[linshiyin2]大地 10:35:06
录制宏好像现在cad里面有了,不知道是哪个版本开始有的
[pzweng]路人 10:35:26
2007
[linshiyin2]大地 10:35:56
我是2008啊没有看录制宏啊
[pzweng]路人 10:36:57
我只用过2004-2006
[linshiyin2]大地 10:37:42
我跟你差不多,还停留在2维时代
[pzweng]路人 10:43:12
cad本来就是二维软件
[VBALISPER]恐龙 10:49:44
哪们有改照片象素的软件吗?比如把1000*1000的改为200*200的
[mccad][MCCAD] 10:54:47
acdsee
[mccad][MCCAD] 10:55:18
太多的软件可以做这事
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:55:33
ps
[mccad][MCCAD] 10:55:47
让它干这事太浪费了
[VBALISPER]恐龙 10:55:51
改不到哦.
[VBALISPER]恐龙 10:56:24
我就是用的低版本ACDSEE,只能浏览.只能改文件大小,可以把3M的改为1M
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:58:02
像素降低
[mccad][MCCAD] 10:58:29
不管什么版本,这是最基本的功能
[阿然][阿然] 10:59:39
赶紧围观明总
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:01:52
大家围住,不要让他跑了
[zk2140]Kevin 11:02:19
ARX 的使用时间限制如何添加?求教
[VBALISPER]恐龙 11:03:19
PS可以改.谢谢
[zk2140]Kevin 11:03:25
我是想把这个限制解除
[阿然][阿然] 11:03:45
那你应该问如何解除
[zk2140]Kevin 11:04:00
求教
[阿然][阿然] 11:04:11
不知道
[328302216][328302216]小莫 11:04:53
[qqimg]oldimg/{4117A8EF-8C4B-D0B7-C01D-558C4A350A90}.jpg[/qqimg]
[阿然][阿然] 11:06:03
这个我真试过,还真能进360
[328302216][328302216]小莫 11:06:29
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:19:33 | 显示全部楼层
ya雀无声 11:19:33
[qqimg]oldimg/{62CC7070-19A8-0B77-3A7D-F2A33F0FF68C}.jpg[/qqimg]
很默契
ya雀无声 11:20:08
哇,自动出来了
这么神奇
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:43:49 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 11:43:49
一个一个炸开太慢了,有没有一下子炸开选择集的
[pzweng]路人 11:48:44
进不了
[安柱]坐标零点 11:54:22
[qqimg]oldimg/{58639D43-FFAD-86F0-AF07-6D7DACF7CDDB}.jpg[/qqimg]
C++还蛮有意思的,发现
[野狼谷]笨鸟 11:54:52
这程序也太入门了吧
[安柱]坐标零点 11:54:56
1+2+3....+100
一下就算出来了
[286168051]勤龙 11:55:14
。。。 有学ARX的没有
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:47:53 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 12:47:53
[流动的清泉][权心权意] 12:49:23
问下大家,学习DCl对话框 有没有什么蛮大的作用用啊!
[蔡__洛]不快乐 12:49:44
没有 蛮大 仅仅是大
[286168051]勤龙 12:50:18
OPENDCL
[流动的清泉][权心权意] 12:51:43
大作用?   好像看见别人插件很少有DCl对话框的,都是直接的lisp语言!
[蔡__洛]不快乐 12:52:37
和开发者的态度有关吧 有的人想漂亮点就做dcl  如果不想用控台交互就够了
[流动的清泉][权心权意] 12:55:13
[蔡__洛]不快乐 12:55:41
[qqimg]oldimg/{4CC0CFCF-CCA3-1520-F346-9363B0E74EFC}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 13:05:24
真可爱
[lisp-study]jun 13:06:13
呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:42:18 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 13:42:18
炸开选择集怎么搞,一个一个炸开效率低
GMT+8, 2025-5-15 15:06 , Processed in 0.308435 second(s), 28 queries , Gzip On.
