查看: 1708|回复: 0
[供求信息] 武汉盛隆电气营业部GGD型交流低压配电柜
发表于 2013-6-1 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   产品型号: GGD型
    产品特点: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用
    详细介绍:GGD型交流低压配电柜
1、GGD型交流低压配电柜概述
    GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。
    GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
2、GGD型交流低压配电柜执行标准
    本产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》的要求。
3、GGD型交流低压配电柜使用条件
△.周围空气温度上限+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃;△.海拔高度不超过2000m;
△.空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如: +20℃时相对湿度为90%。应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露;
△.污染等级3。
4、GGD型交流低压配电柜结构特点
△.框体采用组合柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,其型材的二侧面分别有模数为20mm和100mm安装孔,使得框架组装灵活方便。
△.GGD型交流低压配电柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,是整柜美观大方、面目一新。
△.柜体上下两端均有不同数量的散热孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
△.柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的折边处均有一根山型橡塑条,关门时门与 构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。
△.柜体的顶盖在需要时可拆卸,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装
△.柜体的防护等级为IP30,用户也可根据使用环境的要求在IP20~IP440之间选择
公司名称:武汉盛隆电气营业部
公司联系人:郑祥成经理
公司电话:18007139382
公司客服QQ:1549511896
公司地址:武汉市关东科技工业园高科大厦14楼
GMT+8, 2025-5-3 17:42 , Processed in 0.165831 second(s), 26 queries , Gzip On.
