查看: 10123|回复: 27
求一个画上悬窗的小程序
发表于 2013-6-1 14:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
画上悬窗要求:1、点选闭合区域内部,生成一个方框,并画出上悬窗
                      2、生成的方框和上悬窗随层,不用指定颜色和图层
                      3、生成的方框与原闭合区域相距50mm
                      4、可以点选多个闭合区,一次性生成这样的上悬窗,也可以框选
下面是一个拾取内部点创建边界的小程序。cad图是图例
(defun C:tt()
  (princ "\n拾取内部点创建边界:")
  (command "-boundary" pause)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
No error check
发表于 2013-6-1 14:31:45 | 显示全部楼层
No error check
  1. (defun C:tt()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (princ "\n拾取内部点创建上悬窗: ")
  4.   (while (setq pt (getpoint))
  5.     (setq ee (bpoly pt))
  6.     (vla-offset (vlax-ename->vla-object ee) -50)
  7.     (setq ee (entlast)
  8.          pts (acet-ent-geomextents ee)          ; ET function
  9.           pa (car pts)
  10.           pc (cadr pts)
  11.     )
  12.     (command "pline" "none" pa "none"
  13.       (mapcar
  14.         (function (lambda (a b) (/ (+ a b) 2)))
  15.         pc
  16.         (list (car pa) (cadr pc))
  17.      )
  18.     "none"
  19.      (list (car pc) (cadr pa))
  20.      ""
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
没达到楼主的效果啊,运行后只画了矩形,没画矩形中二斜线,要改改  发表于 2013-6-3 20:50
ucuc2003 + 1 感谢关注!
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:31:42 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-6-5 10:04
No error check
您好,刚才测试了,能实现批量点选。能不能增加框选功能?
发表于 2013-6-3 14:47:28 | 显示全部楼层
这个最好是点选才好用的,测试上面的程序发现没上悬窗的中间的交叉线,加上就完美了
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:25:41 | 显示全部楼层
有图吗?示意一下
发表于 2013-6-3 20:09:27 | 显示全部楼层
ucuc2003 发表于 2013-6-3 15:25
有图吗?示意一下
就是没有矩形中表示上悬铰链的两条斜线啊
 楼主| 发表于 2013-6-3 20:15:20 | 显示全部楼层
(defun C:tt()
  (vl-load-com)
试一下
发表于 2013-6-3 21:53:21 | 显示全部楼层
...上悬铰链的两条斜线啊...
不欲外行人知之乎!?
发表于 2013-6-8 21:48:00 | 显示全部楼层
安装ET否?
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:48:41 | 显示全部楼层
52幕墙设计 发表于 2013-6-12 16:48
安装ET否?
已经安装了!!
GMT+8, 2025-4-29 05:55 , Processed in 0.210535 second(s), 27 queries , Gzip On.
