查看: 2771|回复: 17
[LISP群(1)] 2013-06-02 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={DA34EC3F-ACD1-915A-CF73-64EE62
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-2 08:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【7299969】人生 08:16:11
[qqimg]oldimg/{DA34EC3F-ACD1-915A-CF73-64EE624F4387}.jpg[/qqimg]
zhez zh这种函数怎么用啊
[ZZXXQQ] 08:16:53
(mj:mylayer)
【7299969】人生 08:18:09
[qqimg]oldimg/{34E2A677-ECF6-4507-758F-8405BC2F6000}.jpg[/qqimg]
[mccad][MCCAD] 08:18:26
这么早就有人来学习,儿童节真的没白过
[mccad][MCCAD] 08:19:11
不以C:开头的,并非命令,而是LISP的自定义函数
【7299969】人生 08:19:44
哦,那我改成C开头的就可以用了吗
[mccad][MCCAD] 08:20:01
当然
[ZZXXQQ] 08:20:28
但最好别在command中用
想用时就用
【7299969】人生 08:21:46
这是我下载的一个常用函数lisp,很多功能,但是不知道怎么用
【7299969】人生 08:22:58
那我在命令行里输MJ:Mylayer,未知
[ZZXXQQ] 08:23:25
不是早告诉你怎么用了吗
[ZZXXQQ](1468225785)  8:18:06
(mj:mylayer)
【7299969】人生 08:23:55
哦,我忘输()了
【7299969】人生 08:25:00
好用,谢谢
【7299969】人生 08:32:33
多谢大神指导
 楼主| 发表于 2013-6-2 09:16:31 | 显示全部楼层
[kkppp123]小唐 09:16:31
请问打开了vlisp编辑器,用程序怎么关闭它呢
【7299969】人生 09:23:49
那这个MJ开头的东西啥时候用
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:01:49 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 10:01:49
问的好,顶下
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:31:28 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 10:31:28
请问一下,动态显示插入的图形怎么做?我用几条线画了一个符号.插入的时候,提示指定插入点.我希望在鼠标处出现我做的那个符号,随着鼠标移动动态显示,
[lisp-study]jun 10:32:29
我也想知道
[VBALISPER]恐龙 10:34:11
我觉得可能要用到grread吧,但具体怎么做,不知道,查了一些资料,没找到类似的.
[雨的节奏][雨的节奏] 10:34:40
[雨的节奏][雨的节奏] 10:35:16
这是生成文字随鼠标移动的一个小lisp
希望帮到你
[VBALISPER]恐龙 10:37:07
谢谢.正在学习你的资料
[VBALISPER]恐龙 10:37:52
嗯.完全类似.
[雨的节奏][雨的节奏] 10:38:08
[qqimg]oldimg/{65784DBF-4B30-C2CD-981C-342CE821DCC2}.gif[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 10:39:04
这是我第一次用grread自己瞎写着好玩的、
[VBALISPER]恐龙 10:40:09
昨天晚上才开始学习这个grread,没完全搞懂这个grread
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:40:17
查聊天记录,我昨天发了一个和你的很类似的,恐龙
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:40:25
要动态的吧!
[VBALISPER]恐龙 10:40:32
哦.
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:40:41
呵呵..这个函数动态才要用到吧?
[VBALISPER]恐龙 10:41:03
就是要动态的效果
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:41:08
小菜我想请教一个小问题!还望大师们指点一下
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:41:11
[qqimg]oldimg/{380E9755-5BB1-D9C6-BA14-2C3406BE2DAE}.gif[/qqimg]
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:41:12
(defun c:tt ()
  (prompt " 请直接量取距离或者输入一个值:")
  (if (setq apt1 (getpoint " 请指定点:"))
      (setq apt2 (getpoint " 请指定第二个点:"))
      (setq list1 (distance apt1 (list (car apt2) (cadr apt1))));返回量取的X轴的值
    ) ;想要实现类似于getdist功能.但是getdist函数(由于不能捕捉垂直点所以返回的值有所误差)!
    (setq list1 (getreal " 请输入一个值:"));或者直接输入
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:41:57
主要是更新图元显示,其他都好写
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:41:59
我在晓东上看到过
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:43:21
小菜那个是什么问题?
[VBALISPER]恐龙 10:43:23
嗯.和你这个效果一样.你们的代码原理基本相同吧.只是[雨的节奏]代码短一些,好学一点.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:43:25
没看懂
[lisp-study]jun 10:43:29
像cad的矩形框怎么那种 或者多边形那种 可以预览的 怎么整?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:43:42
我的长大部分是entmake的内容
直接pass不看就是
[VBALISPER]恐龙 10:44:18
嗯.好的.谢谢了
【7299969】人生 10:44:44
昨天那个文字刷能不能用啊
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:45:13
(defun c:tt ()
  (while (setq apt1 (getpoint " 请指定点:"))
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:46:14
[qqimg]oldimg/{9BA5EE31-15AE-F3B1-ADD0-87416B17DEB1}.jpg[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 10:46:59
这个可以写麻烦一点啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:47:16
可以捕捉啊
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:47:19
[雨的节奏][雨的节奏] 10:47:23
取得两点,看你是要X轴方向的距离还是Y轴方向的国、距离了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:47:27
直接getdist就是
[lisp-study]jun 10:47:30
获取点的时候直接吧捕捉打开不就行了啊
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:47:42
不是.直接捕捉会死机的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:47:46
先setvar
不可能
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:48:21
不是单纯CAD的图.是由AI软件转过来的图.
然后再去捕捉垂直点就会死机
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:48:55
[qqimg]oldimg/{D9BE7FF1-480E-DE14-89F1-AC3BD3223B37}.gif[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 10:48:57
那要不你取得两点、、
然后选择你要X轴的距离还是要Y轴的距离呗
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:49:27
但是如果输入呢?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:49:30
我就是直接用的getdist函数
[雨的节奏][雨的节奏] 10:49:46
一般都是直接用getdist
自己捕捉好就是了
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:49:59
我画图的时候捕捉垂直点就会死机
[lisp-study]jun 10:50:20
那是你cad的问题
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:50:27
这个问题伤脑好久了
04版的我用..不知是不是太低的原因
[kwok][kwok]巭隼 10:53:37
點太多,我试过,关捕捉就没事
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:54:11
单单只捕捉垂直点不会死机么?
我现在要我朋友发个图档过来试一下
[kwok][kwok]巭隼 10:54:31
现在用2014这问题解决,
不会死机,只是停一下
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:55:14
我试试
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:01:17
你要先改变鼠标形状?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:02:14
这个程序写的对啊
[VBALISPER]恐龙 11:03:40
不用改变鼠标形状.
提示文字"指定标注的位置"一直停在在CAD命令行,必须按个回车,后面才正学运行
后面就可以动态显示了.
[kwok][kwok]巭隼 11:06:43
那在加个""
回车
[VBALISPER]恐龙 11:09:48
不行哦.还是一样的.提示文字"指定标注的位置"一直停在在CAD命令行.加了一行,还是不行.(DEFUN C:tt();平面图钻孔符号
(setq zkwz (getpoint " 指定标注钻孔的位置"))
(command "")
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:15:32
是不是这样的效果?
试试
[linshiyin2]大地 11:15:57
[qqimg]oldimg/{34C70482-3221-9616-436E-47CE0D975B5A}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:16:18
你要保留圆就删除(entdel (entlast))
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:17:59
grread的缺点是不能捕捉,你到坛子里找一个可捕捉的函数替代即可
[VBALISPER]恐龙 11:19:16
哦.效果是这样了.命令行的提示文字仍在,但鼠标处已显示图形了.只是整个程序还是有问题,鼠标一点,就出错了.
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:19:54
我这里没问题啊
什么出错了?
命令行文字不是您需要的吗?
[VBALISPER]恐龙 11:20:18
圆没画出来,提示nil
需要.
我重启一下CAD看看
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:20:39
圆被我删除了啊
不是cad的问题
不是说了[qqimg]oldimg/{A1A6A4D1-B82C-3FDC-D4DF-AAFF838B785B}.jpg[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 11:21:15
哦.不删,是标注的东西
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:21:47
你删了这句再试试
[VBALISPER]恐龙 11:22:05
对了.就是这个效果
谢谢
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:22:38
出现nil提示是对的,程序执行的最后一句是(setq loop nil)
不客气
[328302216][328302216]小莫 11:26:22
把坐标里的x、y+上同一个数会弄了  加不同的数又不知道怎么弄了
[328302216][328302216]小莫 11:27:00
这烂书上面的都是错的
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:31:14
11 22 33
[328302216][328302216]小莫 11:31:57
这烂书上写的就是11 12 33  而且返回的是错误提示
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:32:54
没加‘
1是函数吗?
后面的也要加’
[328302216][328302216]小莫 11:33:38
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:33:47
不习惯加’就list函数
[328302216][328302216]小莫 11:33:55
ok了
被这烂书误导得地方好多...
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:34:33
实体书还是电子书啊?电子书有误差多一点吧
[328302216][328302216]小莫 11:35:11
实体书
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:35:20
刚我用了捕捉垂直点.死机了
[VBALISPER]恐龙 11:35:22
盗版!
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:35:59
可能是重线太多了!
[328302216][328302216]小莫 11:36:05
不知道是不是 盗版,反正不是在那些小摊买的,到书店买的
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:36:38
用VLISP能实现么?还请前辈们继续出手
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:37:09
慢慢来.我到当当网去买了书也是不大行.
知道函数的用法就行了我一般都是这样!
[q530496591][q530496591]小菜鸟 11:44:08
[VBALISPER]恐龙 11:49:21
(setq zkwz (getpoint " 指定标注的位置"))我才发现,我刚才做的动态显示的.这一句根本没用到.变量没用到.
[VBALISPER]恐龙 11:49:58
(princ " 指定标注的位置")
(princ)就这样就好了.
[VBALISPER]恐龙 11:50:42
吃饭了.下午见.
[328302216][328302216]小莫 11:53:42
谁帮我看看我的那个是怎么回事?
[328302216][328302216]小莫 11:54:22
现在在学lambda  apply mapcar 这几个函数
[328302216][328302216]小莫 11:56:28
可恋兄在吗?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:00:35
(setq aa (list 1 2 3))
[328302216][328302216]小莫 12:01:05
[雨的节奏][雨的节奏] 12:03:22
(mapcar ‘+ aa bb)
[328302216][328302216]小莫 12:04:50
应该是可以了  谢谢
[q530496591][q530496591]小菜鸟 12:05:34
我也是刚学会不久.你可以到明经上多找找.
[328302216][328302216]小莫 12:12:56
[zk2140]Kevin 12:14:03
求指导,这种如何通过输入数据来实现
[qqimg]oldimg/{DE1261BF-319A-D75D-D547-51022AE5067A}.jpg[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 12:14:43
你提供什么条件、想得到什么结果
[雨的节奏][雨的节奏] 12:17:01
[qqimg]oldimg/{F6EB4040-2A34-DA7F-D185-F5CBFB55A402}.gif[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 12:17:39
[qqimg]oldimg/{3B6260FF-C1D5-0AB0-C22C-421843E091B8}.gif[/qqimg]
[caoyin][caoyin] 12:26:35
[雨的节奏][雨的节奏] 12:28:11
[caoyin][caoyin] 12:29:11
呵呵,总感觉还有更好方法
[雨的节奏][雨的节奏] 12:29:27
这应该是最好的了吧
[236004]张牙舞爪 12:29:36
这是什么意思?
[雨的节奏][雨的节奏] 12:29:55
就是把一个点的X加22 Y加33
[236004]张牙舞爪 12:30:26
Z 怎么没有加呢?
[VBALISPER]恐龙 12:30:26
哦.这种啊.以前见过
[kwok][kwok]巭隼 12:40:12
突然发现之前弄的一个百叶可以用这个求点位加数
[linshiyin2]大地 12:42:40
cad
[zk2140]Kevin 12:42:56
输入横向间隔距离、沿60度方向的距离。。自动生成这个
[linshiyin2]大地 12:42:58
2012版和2010版哪个更流畅
[kwok][kwok]巭隼 12:43:13
2014
[雨的节奏][雨的节奏] 12:43:29
[zk2140]Kevin(66978075)
[linshiyin2]大地 12:43:45
试过office2010后,再也不用2003了,office2007是垃圾,但是2010是极品
[雨的节奏][雨的节奏] 12:43:45
要生成的数量呢
还有从哪里开始绘图
[zk2140]Kevin 12:44:56
周边的伸出长度为固定值,中间的间隔距离为自己输入
[linshiyin2]大地 12:44:58
cad2010和cad2012哪个是极品呢,2014不稳定吧,哪个跟office2010一样是极品呢
[zk2140]Kevin 12:45:21
放置位置为自己点取
[雨的节奏][雨的节奏] 12:46:19
贱人工具箱不是有个这样的工嘛、、、
稍微改一下就是了啊
[雨的节奏][雨的节奏] 12:47:18
输入行数,列数、行高、列宽、、不是可以吗
[zk2140]Kevin 12:48:55
就是二维的轴测图
[雨的节奏][雨的节奏] 12:50:33
你是不是想要这样
输入行数,列数、行高、列宽、周边超出长度、角度、然后绘图出来
[雨的节奏][雨的节奏] 12:51:12
做个简单的对话框比较好
[zk2140]Kevin 12:53:54
不是,这个可以用矩阵就行了。。
我是想输入行距(中间逗号分开)列距(中间逗号分开),自动生成这种
[雨的节奏][雨的节奏] 12:54:28
是只生成一块还是?
[zk2140]Kevin 12:54:30
列距是沿60度方向的
[雨的节奏][雨的节奏] 12:55:15
没太明白你的意思 、、、
[zk2140]Kevin 13:00:56
[qqimg]oldimg/{70E6A9BE-BF31-ABEC-8C8A-0E0E4EA98934}.jpg[/qqimg]
输入列距(1000,1500,3000)输入行距(2500,6000,800),自动生成这个
[雨的节奏][雨的节奏] 13:01:55
这个简单
[zk2140]Kevin 13:02:19
求指教
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:14:49 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 13:14:49
组一个表,foreach搞定
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:33:23 | 显示全部楼层
[清风明月名字] 13:33:23
请问,下面代码在第四句,它怎么说参数太少啊?我是设的三个参数啊
(DEFUN C:批量匹配替换单多行文字()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq 单多行TEXT选择集  (SSGET":s" '((0 . "*TEXT"))) )
(QFMY-匹配替换 单多行TEXT选择集 "1" "A1")
(QFMY-匹配替换 单多行TEXT选择集 "2" "A2")
(QFMY-匹配替换 单多行TEXT选择集 "3" "A3")
(QFMY-匹配替换 单多行TEXT选择集 "4" "A4")
(QFMY-匹配替换 单多行TEXT选择集 "5" "A5")
 (PRINC)
;批量替换字符
; CHGTEXT command - rudi(单多行TEXT选择集
(defun QFMY-匹配替换 ( 单多行TEXT选择集 替换用旧字符串 替换用新字符串/ anniuzongxinxi as chajianmincen chf chm cont e l minlingmincen n nsl osl  si sl st wenjianmin wenjianmincen  文本内容)
   (if 单多行TEXT选择集 (progn                      ; If any objects selected
      (setq cont t)
      (while cont
         ;;(setq osl (strlen (setq 替换用旧字符串 (getstring "\n原字符串: " t))))
         (setq osl (strlen 替换用旧字符串))
         (if (= osl 0)
            (princ "Null input invalid")
            (setq cont nil)
      ;;(setq nsl (strlen (setq 替换用新字符串 (getstring "\n新字符串: " t))))
      (setq nsl (strlen  替换用新字符串 ))
      (setq l 0 n (sslength 单多行TEXT选择集))
      (while (< l n)                 ; For each selected object...
               (setq chf nil si 1)
               (setq 文本内容 (cdr (setq as (assoc 1 e))))
              ;;完全匹配的条件
              (IF (= 文本内容 替换用旧字符串 )
              (while (= osl (setq sl (strlen
                             (setq st (substr 文本内容 si osl)))))
                  (if (= st 替换用旧字符串)
                        (setq 文本内容 (strcat (substr 文本内容 1 (1- si)) 替换用新字符串
                                        (substr 文本内容 (+ si osl))))
                        (setq chf t)    ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 文本内容) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
                  (setq chm (1+ chm))
         (setq l (1+ l))
   (princ "修改了 ")                ; rint total lines changed
   (princ chm)
   (princ " 行文字.")
   (terpri)
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:48:10 | 显示全部楼层
[ygp820601]风声 13:48:10
地震了
[soly2006]季鸟 13:48:46
哪里?
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:44:38 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 14:44:38
看来不是你我这里.
[328302216][328302216]小莫 14:45:27
乱放 风声
[雨的节奏][雨的节奏] 14:45:51
台湾啊
我感觉到了
[qqimg]oldimg/{9323C3B7-02E0-1069-58A0-C77DA00F9C22}.jpg[/qqimg]
[mitenickevin]kevin 14:46:03
本来就地震了。
在福建的都能感应到。
[VBALISPER]恐龙 14:46:42
浅啊.
[mitenickevin]kevin 14:47:01
我在办公室里就感觉到了。只是没有跑出去。呵呵
[328302216][328302216]小莫 14:47:41
我把腾讯的这个屏蔽了,每次都弹出来烦人
[mitenickevin]kevin 14:48:32
呵呵,我这里是离台湾最近的地方。
特别是金门。
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:30:41 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 15:30:41
哪里震不会?
[flytoday]过^-^客 15:31:29
呵呵现在房子七级抗震..中高层管桩能抗6.5级地震吗
[flytoday]过^-^客 15:32:46
为节约成本赶工期现在很多采用管桩.管桩接头就一圈那么小的焊点真怀疑能抗几级地震
[328302216][328302216]小莫 15:32:57
说的是七级抗风吧
[flytoday]过^-^客 15:33:21
抗震
[328302216][328302216]小莫 15:34:42
说是抗事实只能抗7级的风,八级风怕是都要到了,豆腐渣工程太多了!
[flytoday]过^-^客 15:36:03
呵呵现在很我房地产..3天搞一层两天搞一层的...NND还没干上一级又开始浇捣了.楼面100%都是裂的
[328302216][328302216]小莫 15:36:14
我们那有一座商城,那楼梯走得咔咔响,贴的瓷砖一拿开下面一个个洞
[tiyi8888]永远痛 15:36:39
所以买别墅吧
自己买别墅
别墅不存在这种情况的吧
[flytoday]过^-^客 15:36:58
一幢起价3000万
[328302216][328302216]小莫 15:37:20
我们那小区,楼上有只狗走动的声音都能听得很清楚
[tiyi8888]永远痛 15:37:29
200万
乡下
可以搞搞的
[VBALISPER]恐龙 15:37:33
地下裂个1000平方的大坑,全掉下去.
[tiyi8888]永远痛 15:37:38
我现在200万也没有
[328302216][328302216]小莫 15:38:16
我现在2W都没有
[flytoday]过^-^客 15:38:40
尼马..现在我们这城市均价一平1.6万以上,,尼马天天得给共党打工
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:51:38 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 15:51:38
[野狼谷]笨鸟 15:59:13
求助:(“12345”)如何去掉括号?
[雨的节奏][雨的节奏] 15:59:41
用空格替换掉?
还是用正则表达式
[soly2006]季鸟 16:00:17
(car (“12345”))
[小伟jeny]小伟 16:00:18
var吧
carr
car
[雨的节奏][雨的节奏] 16:00:50
他可能是要把“”这个去掉
[野狼谷]笨鸟 16:01:19
不是,表读写,
[小伟jeny]小伟 16:01:43
转成real?
[328302216][328302216]小莫 16:03:14
用ssget好像也没办法...
[雨的节奏][雨的节奏] 16:04:03
同求解、、
貌似是生成了两个对象
[328302216][328302216]小莫 16:04:33
是啊  引线和文字是分开的
[soly2006]季鸟 16:06:00
entnext编组
[328302216][328302216]小莫 16:07:56
这种不知道引线的对象名称啊!!
[soly2006]季鸟 16:14:15
entlast都有了,还怕没名称
[soly2006]季鸟 16:21:53
命令之前
[328302216][328302216]小莫 16:23:11
能帮我写一下吗?没用过entnext这个函数,不太懂怎么用
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:26:33
你entmakex不就得了
直接得到文件名
[328302216][328302216]小莫 16:28:18
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:28:54
先entmakex leader再文字
[雨的节奏][雨的节奏] 16:29:38
不是entnext吗
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:29:54
不用command
[328302216][328302216]小莫 16:31:43
我得查一下entmakex这个函数
GMT+8, 2025-5-22 23:40 , Processed in 0.257887 second(s), 27 queries , Gzip On.
