- 积分
- 7514
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-11-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2013-6-2 12:08:10
显示全部楼层
我这里也收藏了一个
;CAD时钟
;制作: E_God
;邮箱:skzbh1@163.com
;由于CAD没有时间函数,故采用while函数进行循环,故吃程序较占内存;
;部分图形采用command函数生成图形,这是因为CAD没有时间函数,command命令反应较慢,避免程序循环太快,导致卡屏;
;里面有个小bug,每次秒针到35秒时,下面的数显时钟会跳动,由于我是固定文字的坐标,所以可能的原因只跟文字长度有关,
;求各位提出引起原因。
;按ESC建退出,可能会死机
(defun c:shizhong(/)
(setvar "LWDISPLAY" 1)
(command "_zoom" '(-25 -25 0) '(225 225 0))
(setq c3 '(60 130 0))
(setq date0 (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),yyyy/M/DD)"))
(entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 date0) (cons 10 c3) (cons 40 10)'(62 . 1)))
(tx)
(time1)
(Princ "\nCAD时钟加载成功,运行命令shizhong,按任意键终止")
;;;时钟指针
(defun time1 (/)
(setq c1 '(100 100 0))
(setq c2 '(75 50 0))
(setq r1 100)
(setq datess (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),ss)")))
(setq datemm (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),mm)")))
(setq datehh (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),hh)")))
(setq op1 (- (* pi 0.5) (* (/ pi 30) datess)))
(setq pe1 (polar c1 op1 (- r1 10)))
(entmake (list '(0 . "LINE")
(cons 10 c1)
(cons 11 pe1)
'(8 . "时钟层3")
'(62 . 2)
(setq sz (entlast))
(setq op2 (- (* pi 0.5) (* (/ pi 30) datemm)))
(setq pe2 (polar c1 op2 (- r1 30)))
(cons 10 c1)
(cons 11 pe2)
'(8 . "时钟层2")
'(62 . 2)
(setq mz (entlast))
(setq op3 (- (* pi 0.5) (* (/ pi 6) datehh)))
(setq pe3 (polar c1 op3 (- r1 50)))
(cons 10 c1)
(cons 11 pe3)
'(8 . "时钟层1")
'(62 . 3)
(setq hz (entlast))
(entmake (list '(0 . "CIRCLE")
(cons 10 c1)
(cons 40 10)
'(8 . "时钟层3")
'(62 . 0)
(setq cc (entlast))
(setq tt T)
(while tt
(progn (setq datess1 (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),ss)")))
(setq datemm1 (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),mm)")))
(setq datehh1 (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),hh)")))
(if (/= datehh1 datehh)
(setq datehh datehh1)
(setq
(setq ed3 (entget hz))
(setq ed3 (subst (cons 11 pe3)
(assoc 11 ed3)
ed3
(entmod ed3)
(if (/= datemm1 datemm)
(setq datemm datemm1)
(setq
(setq ed2 (entget mz))
(setq ed2 (subst (cons 11 pe2)
(assoc 11 ed2)
ed2
(entmod ed2)
(if (/= datess1 datess)
(setq datess datess1)
(setq
(setq ed1 (entget sz))
(setq ed1 (subst (cons 11 pe1)
(assoc 11 ed1)
ed1
(entmod ed1)
(setq ed4 (entget cc))
(setq ed4 (subst (cons 62 datess1)
(assoc 62 ed4)
ed4
(entmod ed4)
(setq datehms (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),hh:mm:ss)"))
(command "erase" datehmsname "")
(command "text" c2 "10" "0" datehms)
(setq datehmsname (entlast))
(setq gd (grread t 4 0))
(setq mode (car gd))
(if (= mode 2)
(setq tt nil)
T
(command "_.zoom" "w" '(-25 -25 0) '(225 225 0))
;;;画出时钟外轮廓
(defun tx(/)
(Nlayer)
(setq r1 100)
(setq r2 (- r1 2))
(setq r3 (- r1 3))
(setq r4 (- r1 10))
(setq n 0)
(setq i 0)
(entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 c1) (cons 40 r1)'(8 . "时钟层1")))
(entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 c1) (cons 40 r2)'(8 . "时钟层2")))
(entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 c1) (cons 40 r3)'(8 . "时钟层3")))
(while (< n 60)
(setq op (* i (/ pi 30)))
(if (= (rem i 5) 0)
(progn (setq pt1 (polar c1 op r4) )
(setq pt2 (polar c1 op r3))
(setq pt3 (polar c1 op (- r4 4)))
(setq pt3x (- (car pt3) 3))
(setq pt3y (- (cadr pt3) 4))
(setq pt3 (list pt3x pt3y 0))
(setq tex (nth (/ i 5) '("3" "2" "1" "12" "11" "10" "9" "8" "7" "6" "5" "4")))
(entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt1) (cons 11 pt2)'(8 . "时钟层2")'(62 . 71)))
(entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 tex) (cons 10 pt3) (cons 40 8)))
(progn (setq pt1 (polar c1 op (+ r4 2)) )
(setq pt2 (polar c1 op (- r3 1)))
(entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt1) (cons 11 pt2)'(8 . "时钟层3")))
(setq i (+ i 1))
(setq n (+ n 1))
;新建图层
(defun Nlayer (/)
(if (not (tblsearch "layer" "时钟层1"))
(progn(entmake '((0 . "LAYER")
(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
(100 . "AcDbLayerTableRecord")
(2 . "时钟层1")
(70 . 0)
(62 . 2)
(6 . "Continuous")
(command "layer" "m" "时钟层1" "lw" "0.6" "" ""))
(if (not (tblsearch "layer" "时钟层2"))
(2 . "时钟层2")
(70 . 0)
(62 . 6)
(6 . "Continuous")
(command "layer" "m" "时钟层2" "lw" "0.3" "" ""))
(if (not (tblsearch "layer" "时钟层3"))
(2 . "时钟层3")
(70 . 0)
(62 . 4)
(6 . "Continuous")
(command "layer" "m" "时钟层3" "lw" "0.2" "" ""))
