查看: 4540|回复: 21
[LISP群(1)] 2013-06-03 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:发一下广告,不好意思打扰了! 我的网店男女婴儿家居服睡衣,大家支持一下,帮看
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-3 00:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[kwok][kwok]巭隼 00:00:57
发一下广告,不好意思打扰了!
我的网店男女婴儿家居服睡衣,大家支持一下,帮看看,刷一下流量,谢谢! http://icxin.taobao.com
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:42:51 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 07:42:51
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 07:43:44
[mmh1]漫步地球 07:44:16
[qqimg]oldimg/{D2BD3A1C-0F04-9FE3-8B7A-766FFA55F931}.gif[/qqimg]早
第11號莮笙 07:48:31
教你如何用网站定位你朋友手机的位置http://www.uelove.com/?as
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:02:37 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 10:02:37
vl-remove-if-not
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:20:08 | 显示全部楼层
ya雀无声 10:20:08
有没有一种功能,选择的时候按下某一个键,就只能选择指定图层的实体
[simon8001][simon8001]随风 10:22:53
弱弱的问一下
defun    Test (Lst / LstNew)
这种通用的程序怎么理解 然后写出具体的命令
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:27:31
(DEFUN XX(XX)
 (PRINC XX)
 (PRINC)
(DEFUN C:XX(0
(XX "炫翔")
(DEFUN C:XX()
(XX "炫翔")
[qqimg]oldimg/{F414D51C-1845-5402-32A9-B51E52231ABB}.gif[/qqimg]最简单的实例
[simon8001][simon8001]随风 10:30:14
我没写过通用的程序 一般都是专用的
[雨的节奏][雨的节奏] 10:30:36
[qqimg]oldimg/{43F78691-C43F-4CC5-4AB6-6CCA1EBF18B4}.GIF[/qqimg]不就是子程序嘛
[simon8001][simon8001]随风 10:30:49
(defun    Test (Lst / LstNew)
   (foreach _LstItem Lst
     (if (not (member _LstItem LstNew))
       (setq LstNew (append LstNew (list _LstItem)))
   LstNew
我在网上找到了这个通用的 不知道应该怎么用 唉!
子程序我写过
[simon8001][simon8001]随风 10:32:17
例子是这个  (1 2 1 2 (1 1) (1 2) (1 1) (1 2)))
[pzweng]路人 10:33:02
干嘛的
[simon8001][simon8001]随风 10:33:15
删除重复程序的
删除重复元素的
lockmyeye 编写的
[simon8001][simon8001]随风 10:34:44
不知道怎么将测试用例和这个通用程序结合起来
[雨的节奏][雨的节奏] 10:38:02
(foreach x list
        (if (not (member x newlist))
             (setq newlist
                   (append x (list newlist)))
         newlist)
[pzweng]路人 10:41:29
需要返回什么样的
[simon8001][simon8001]随风 10:42:15
(1 2 (1 1) (1 2))
应该是这样的
[雨的节奏][雨的节奏] 10:42:48
[qqimg]oldimg/{43F78691-C43F-4CC5-4AB6-6CCA1EBF18B4}.GIF[/qqimg]删除表内重复元素、、
[simon8001][simon8001]随风 10:43:05
对 我之前说过的
[pzweng]路人 10:43:39
(defun gxl-delsame (l)
  (if L
    (cons (car L) (gxl-delsame (vl-remove (car L) (cdr L))))
ya雀无声 10:47:45
sssetfirst怎么用
看解释看到头晕
[simon8001][simon8001]随风 10:48:32
谢谢你们了
ya雀无声 10:54:12
(lambda (x) ",") 是什么意思
[pzweng]路人 10:54:43
看不懂
加,
比如(1 2 3)变成"1,2,3"
[雨的节奏][雨的节奏] 10:55:40
[qqimg]oldimg/{F6EB4040-2A34-DA7F-D185-F5CBFB55A402}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 10:56:23
lay是什么样的表
ya雀无声 10:56:56
(setq ss (ssget))
 (repeat (setq n (sslength ss))
(setq ent (ssname ss (setq n (1- n))))
(setq la (cdr (assoc 8 (entget ent))))
(if (not (member la lay)) (setq lay (cons la lay)))
写的真蛋疼,看都看不懂
[vormittag]桔子 10:58:07
[雨的节奏][雨的节奏] 10:58:38
ya雀无声(403872256)  10:58:30
(setq ss (ssget))
这是要干啥?
ya雀无声 10:58:58
得到一个 图层列表
[青豆豆1991]夏叶 10:59:21
(defun c:wall()
   (setq B (getpoint "  指定围墙起点:" ))
   (setq E (getpoint "  指定围墙终点:" ))
  (setq W (getreal"  输入围墙实地宽度(m)=:"))
  (setq S (getreal"  输入绘图比例尺:"))
  (setq A(angle E))
  (setq D(distance E))
   (setq A1(- A(/ I 2)))
   (if(<A1 0)(setq A1(+(*PI 2))))
   (setq B1(polar B A1 W) E1(polar E A1 W))
   (command "line " E"")
   (command "line " B1 E1"")
   (command "line " B1"")
 (command "line " E1"")
 (setq DM 0)
 (while (<DM D)
 (setq M (polar B A DM)PM1(polar M A1 W))
 (command"line" M1" ")
 (setq DM (+DM(* 10 S)))
)麻烦帮我看一下这个程序哪有问题呢 一直说有语法错误
ya雀无声 10:59:33
老迈的思维太恐怖了
[青豆豆1991]夏叶 10:59:51
(defun c:wall()
  (setq A(angle E))
 (setq DM 0)
 (while (<DM D)
[pzweng]路人 10:59:52
对图层的操作
发一遍就够了
[青豆豆1991]夏叶 11:00:18
oo
ya雀无声 11:00:19
[青豆豆1991]夏叶 11:00:31
嗯?
应该用?
[青豆豆1991]夏叶 11:01:27
什么意思
ya雀无声 11:01:59
恩,只是没学到他这样写
[雨的节奏][雨的节奏] 11:02:10
[pzweng]路人 11:02:14
你的程序的括号的问题
[青豆豆1991]夏叶 11:02:22
括号?
[雨的节奏][雨的节奏] 11:02:27
多一个括号
[青豆豆1991]夏叶 11:02:27
什么问题
[雨的节奏][雨的节奏] 11:02:33
[青豆豆1991]夏叶 11:03:03
不多呀
[pzweng]路人 11:03:16
(defun c:wall ()
  (setq B (getpoint "  指定围墙起点:"))
  (setq E (getpoint "  指定围墙终点:"))
  (setq W (getreal "  输入围墙实地宽度(m)=:"))
  (setq S (getreal "  输入绘图比例尺:"))
  (setq A (angle E))
  (setq D (distance E))
  (setq A1 (- A (/ I 2)))
  (if (< A1 0)
    (setq A1 (+ (*PI 2)))
  (setq    B1    (polar B A1 W)
        E1    (polar E A1 W)
  (command "line " E "")
  (command "line " B1 E1 "")
  (command "line " B1 "")
  (command "line " E1 "")
  (setq DM 0)
  (while (< DM D)
          M1 (polar M A1 W)
    (command "line" M1 " ")
    (setq DM (+DM (* 10 S)))
[雨的节奏][雨的节奏] 11:03:30
看错了
[pzweng]路人 11:03:31
半角与全角的输入状态
[雨的节奏][雨的节奏] 11:03:32
不多
[pzweng]路人 11:03:55
不是多少,是半角与全角的问题
[青豆豆1991]夏叶 11:04:16
你发过来的是正确的?
[雨的节奏][雨的节奏] 11:05:18
(defun c:wall ()
        A (angle E)
        D (distance E)
        A1 (- A (/ I 2))
  (if (< A1 0)
    E1 (polar E A1 W)
  (setq DM 0)
  (while (< DM D)
          M1 (polar M A1 W)
[雨的节奏][雨的节奏] 11:05:49
[qqimg]oldimg/{D1F43F3E-EA21-5FA3-AC66-1F4FC702CD26}.jpg[/qqimg]
[青豆豆1991]夏叶 11:05:53
这个是正确的?
[雨的节奏][雨的节奏] 11:06:04
(command "line" M1 "")
[青豆豆1991]夏叶 11:06:09
嗯?
怎么又加了一句?
[雨的节奏][雨的节奏] 11:06:19
[pzweng]路人 11:06:27
(defun c:wall ()
  (setq A (angle E))
  (if (< A1 0)
        E1    (polar E A1 W)
  (command "line" E "")
  (command "line" B1 E1 "")
  (command "line" B1 "")
  (command "line" E1 "")
  (setq DM 0)
  (while (< DM D)
          M1 (polar M A1 W)
    (setq DM (+ DM (* 10 S)))
改好了
[雨的节奏][雨的节奏] 11:06:43
[qqimg]oldimg/{30B35CA4-8B43-A076-7079-9ABC425AA864}.jpg[/qqimg]
估计这样是不同的
[pzweng]路人 11:07:00
用的时候关掉捕捉
ya雀无声 11:07:01
[青豆豆1991]夏叶 11:07:13
好嘞 我试试去
[pzweng]路人 11:07:38
不关闭捕捉会出问题
还有个问题
问题真多
[青豆豆1991]夏叶 11:08:16
啥啊
[pzweng]路人 11:08:19
(defun c:wall ()
  (setq A (angle E))
  (if (< A1 0)
    (setq A1 (+ (* I 2)))
        E1    (polar E A1 W)
  (setq DM 0)
  (while (< DM D)
          M1 (polar M A1 W)
现在好了
[青豆豆1991]夏叶 11:08:26
这可是我们课本上的程序啊
[pzweng]路人 11:08:27
复制最后一次的
[青豆豆1991]夏叶 11:08:34
哦哦
[雨的节奏][雨的节奏] 11:08:36
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
程序前加这句、完事后再加
(setvar "osmode" os)
[pzweng]路人 11:10:24
如果是课本上的程序那就对了
是改错的程序
反面教材
[青豆豆1991]夏叶 11:11:08
没让我们改错啊
是让学习的
[雨的节奏][雨的节奏] 11:11:29
[青豆豆1991]夏叶 11:11:59
我自己输得
没有电子版的
[雨的节奏][雨的节奏] 11:12:23
记得以前有位高手跟我说写程序尽量不要用set
[pzweng]路人 11:12:25
嗯,不错,大部分输对了
[青豆豆1991]夏叶 11:12:48
哈哈
[雨的节奏][雨的节奏] 11:12:52
我开始也是照着PDF抄了几十个程序、然后不知不觉就入门了
[青豆豆1991]夏叶 11:13:11
谢谢啊
[flytoday]过^-^客 11:13:24
入门真快
[pzweng]路人 11:14:32
你那是破门而入
[雨的节奏][雨的节奏] 11:14:57
我不是去年年中才开始接触lisp的
然后大部分自己想要的程序都在三个月之内写完了、、、后来就是弄着玩了
[flytoday]过^-^客 11:16:04
[青豆豆1991]夏叶 11:16:12
( defun gcjhs ( dd)
 ( setq dd1 ( fix dd) )
 ( setq dd2 ( 3 ( - dd dd1) 100) )
 ( setq dd2 ( atof ( rtos dd2 2 10) ) )
 ( setq dd3 ( fix dd2) )
 ( setq dd4 ( / dd3 60. 0) )
 ( setq dd5 ( 3 ( - dd2 dd3) 100) )
 ( setq dd6 ( / dd5 3600. 0) )
 ( setq dd7 ( + dd1 dd4 dd6) )
 ( setq dd7 ( - 360 dd7) )
 ( setq dd7 ( / ( 3 dd7 p i) 180) )
这个呢?
也有问题
[雨的节奏][雨的节奏] 11:16:39
3不是函数
[青豆豆1991]夏叶 11:17:35
3不是函数?
[雨的节奏][雨的节奏] 11:17:38
( 3 dd7 p i)
[青豆豆1991]夏叶 11:17:47
那怎么把2改了呢?
[pzweng]路人 11:21:21
青豆豆你仔细对照下书
小妹妹?
ya雀无声 11:21:34
sssetfirst
[pzweng]路人 11:21:40
有女的学这个?
[青豆豆1991]夏叶 11:21:43
这个不是书上的
是复制过来的
女的不能学这个?
[青豆豆1991]夏叶 11:22:48
[雨的节奏][雨的节奏] 11:22:49
女的一般头脑转不过来
[青豆豆1991]夏叶 11:23:12
ya雀无声 11:23:19
sssetfirst是不是 只进行选择,不进行操作
[青豆豆1991]夏叶 11:23:23
我才学了几天呀
笑对人生 11:23:52
呵呵,女同志?
[青豆豆1991]夏叶 11:24:40
竟挨骂呢
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:37:28 | 显示全部楼层
[EMD][EMD]路人甲 11:37:28
哪来的妹纸,和我一天生日
[青豆豆1991]夏叶 11:37:42
(1)启动AutoCAD,加载程序一天生日?。
一天生日?
[EMD][EMD]路人甲 11:37:53
1105
[青豆豆1991]夏叶 11:38:22
啊?我上边写的是1105?
那是阳历
[EMD][EMD]路人甲 11:38:29
嗯。
[青豆豆1991]夏叶 11:38:32
阴历是1002
[EMD][EMD]路人甲 11:38:35
说的就是阳历
[青豆豆1991]夏叶 11:39:01
哈哈
好有缘
[EMD][EMD]路人甲 11:39:33
[青豆豆1991]夏叶 11:39:44
还得请您多帮帮我呢
[328302216][328302216]小莫 11:40:13
这你就信是女的了啊...
[青豆豆1991]夏叶 11:40:14
还有之前帮我的
谢了啊
我就是女的
马上毕业的
[蔡__洛]不快乐 11:40:45
[EMD][EMD]路人甲 11:40:46
信。
[328302216][328302216]小莫 11:40:50
额  之前看好像是男的啊
[EMD][EMD]路人甲 11:40:51
午休了。
[328302216][328302216]小莫 11:41:00
下面改成女的了
怎么
[青豆豆1991]夏叶 11:41:19
啊?
没改啊
骗你是小狗呢
[kwok][kwok]巭隼 11:41:55
女?
[青豆豆1991]夏叶 11:42:04
恩啊
[kwok][kwok]巭隼 11:42:20
建筑设计?
[青豆豆1991]夏叶 11:42:41
不是啊
仅仅是一个毕业设计
[kwok][kwok]巭隼 11:44:15
学Lisp?
[kwok][kwok]巭隼 11:45:30
[青豆豆1991]夏叶 11:46:02
不会呀
[雨的节奏][雨的节奏] 11:46:54
[qqimg]oldimg/{65784DBF-4B30-C2CD-981C-342CE821DCC2}.gif[/qqimg]
[青豆豆1991]夏叶 11:47:02
呵呵
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:40:08 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 12:40:08
vba的话,在cad2010及以上版本未装vba能使用吗
[linshiyin2]大地 12:42:14
提供文字字符串数据的存储和检索功能。共有五个系统变量:USERS1、USERS2、USERS3、USERS4 和 USERS5。
[weiqi]weiqi 12:42:17
[qqimg]oldimg/{9FA67216-3856-6C2D-CA1D-9048C0CF507A}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:43:21 | 显示全部楼层
[52幕墙设计] 14:43:21
这个好
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:09:43 | 显示全部楼层
ya雀无声 16:09:43
(0 . "SOLID,HATCH")
这样不对么
ya雀无声 16:10:25
是不是只能  点对列表,
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:38:31 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 16:38:31
复制状态下 如何选择
COPY复制状态下  如何旋转 复制的对象
可以么
[LLXXZZ]vlisp 16:44:23
命令: r
ROTATE
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0.00
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定基点:
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] :  *取消*
[复制(C)/参照(R)]
[weiqi]weiqi 16:47:47
我是想
在复制的过程中,按一个键旋转。
已经复制好对象了。
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:07:58 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 17:07:58
用vba的多行文本框代替dcl如何传递变量
GMT+8, 2025-12-31 05:59 , Processed in 0.184242 second(s), 27 queries , Gzip On.
