查看: 2262|回复: 6
[已解答] 如何恢复成尖角?
发表于 2013-6-3 19:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图面是别人的,里面有一些图是倒过角的,其中有的是单独的直线,而有的图是已经连接好的多义线,如何实现只选倒角线就取消倒角(恢复成尖角的状态)?或者有什么好的办法能够把我选中的所有倒角的图都变成尖角,也就是没有倒角的状态!谢谢!!!!
请重新编辑你的帖子,在标题里注明本主题的简要信息  发表于 2013-6-4 07:09
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:25:52 | 显示全部楼层
谁有好的办法?
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:08:44 | 显示全部楼层
就像图中那样
发表于 2013-6-9 21:34:48 | 显示全部楼层
用倒角两端点可选取两侧的线段,两侧线段求交点,再更改两侧线段的端点坐标为交点坐标即可达到要求。
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:55:56 | 显示全部楼层
还有其他方法吗?
发表于 2013-6-9 22:08:42 | 显示全部楼层
如果是都是直线或弧类的的图元,则你点取的图元时,先找到与该图元相连的两个图元,然后把点取的图元删除,再希望就用圆角命名,将圆角值取为0进行圆角。
发表于 2013-6-9 22:50:36 | 显示全部楼层
请问将多段线C角要变成尖角,且C角保留,应该怎么做?如下图:
GMT+8, 2025-10-18 07:50 , Processed in 0.227324 second(s), 33 queries , Gzip On.
