查看: 1132|回复: 4
[.net群] 2013-06-04 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:strArId =strArId.Trim(new char[] { '
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-4 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[VB.NET/VBA津]绒绒 09:56:34
strArId =strArId.Trim(new char[] { '(', ')' );
这句话转换为VB语言是什么啊?请高手指教一下
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:27:03 | 显示全部楼层
[mengdi8021]梦迪 14:27:03
大家好,新手报到
[mengdi8021]梦迪 14:28:29
请教个问题,我现在写了个dll在AutoCAD下面使用,在一个命令中我调用了新建的命令,用sendcommand命令发送的,可是新建窗口在程序运行完后才弹出来,这个问题怎么解决啊?
[mengdi8021]梦迪 14:30:50
各位高手指定一下吧,我刚接触CAD的二次开发,用C#
【C#】雪域残阳 14:33:54
我只能说 这里的确有高手
[mengdi8021]梦迪 14:34:30
[mengdi8021]梦迪 14:38:26
有没有人指点一下啊
从O开始 14:39:11
多文档请用session
不要发送命令方式来控制
调用方法
[沪C#]无情剑客 14:42:30
啥命令还非得SendComand?你要send还不如直接直接lisp Command
[mengdi8021]梦迪 14:44:38
一个小的程序,C#写的批处理的,想实现在画好一幅之后,保存并关闭,然后重新打开模板文件新建一个drawing接着继续画图
[mengdi8021]梦迪 14:47:22
请问从O开始 (530610563),session是在哪里写啊?我想在自定义函数中调用CAD自己的新建命令
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:02:32 | 显示全部楼层
[C#]在路上 15:02:32
嗨  大家
CAD 二次开发能调用dll 但是能调用exe 吗
从O开始 15:03:25
可以启动exe,但是控制不了吧
[C#]在路上 15:04:00
诶?启动外界exe吗
[mccad]MCCAD 15:04:04
除非EXE提供命令行格式的命令吧
[C#]在路上 15:04:06
怎么启动
[C#]在路上 15:04:57
命令行格式的命令是指。。。CAD下边输入的那种命令吗
从O开始 15:05:26
代码编程启动
[C#]在路上 15:07:35
嘿嘿 我不大懂呢 exe的编程启动跟dll的有什么不同的
亦凡 15:15:11
通过shell运行exe
[C#]在路上 15:23:53
诶?咋又shell了 彻底晕了
从O开始 15:24:37
你要启动exe,这个你网上一查就知道,代码很多
[C#]在路上 15:26:12
嗯 好的 三克油
[C#]风继续吹 15:26:28
lisp可以启动exe啊
[C#]小狼 15:27:22
可以
[C#]在路上 15:29:28
诶??那用C#写的呢
[C#]风继续吹 15:29:53
C#用Process启动程序,老大
【C#】雪域残阳 15:30:26
我发现LISP就在改变系统变量 比较方便
程序运行速度上 还是比不了ARX
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:34:59
当然
貌似arx是原生的.
其它方法都隔了一层
【C#】雪域残阳 15:36:15
恩 ARX直接访问数据库
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:24:26 | 显示全部楼层
[VB&c++]阿华 16:24:26
先理解EXE和DLL都是什么呢?
GMT+8, 2025-5-15 12:48 , Processed in 0.168752 second(s), 26 queries , Gzip On.
