查看: 3558|回复: 20
[LISP群(1)] 2013-06-05 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(vl-load-com) (defun c:rgj () (setq
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-5 00:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[zk2140]Kevin 00:35:29
(vl-load-com)
(defun c:rgj ()
  (setq d1 (getpoint "点取构架中心点:"))
  (setq j1 (getangle "/N请输入构架角度:"))
  (setq h (getdist "/N请输入构架高度:"))
  (setq y1 (polar d1 j1 (/ h 10)))
  (command "line" y1 ((car 'd1) (+ (cadr 'd1) h) (cddr 'd1)) "")
 楼主| 发表于 2013-6-5 01:47:26 | 显示全部楼层
[zk2140]Kevin 01:47:26
(defun c:rgj ()
  (setq d1 (getpoint "点取中心点:"))
  (setq j1 (getangle "/N请输入角度:"))
  (setq h (getdist "/N请输入高度:"))
  (setq h0 (polar d1 (angle '(0 0) '(0 1)) h))
  (setq y2 ((- (car d1) (* (/ h 10) (cos j1))) (- (cadr d1) (* (/ h 10) (sin j1))) (cddr d1)))
  (command "pline" y1 h0 y2 "")
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:40:26 | 显示全部楼层
[ptime] 08:40:26
?视口对齐
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:19:01 | 显示全部楼层
[cie0588][cie0588] 09:19:01
[qqimg]oldimg/{0D6537B7-3A96-EC44-65A6-E92BCE4A5AFC}.jpg[/qqimg]运行了程序。老是出现样式替代,是什么原因?
[雨的节奏][雨的节奏] 09:20:21
你可能用了D命令
DIMSTYLE
[vormittag]桔子 09:20:51
可能改了dimxxx的变量。
[cie0588][cie0588] 09:21:20
我用的程序 没有动过dim..的变量呢。
[vormittag]桔子 09:21:36
是不是你自己写的?
[pzweng]路人 09:21:51
我一直用替代
[cie0588][cie0588] 09:21:52
是的
[cie0588][cie0588] 09:24:31
替代里面,每次使用程序。[qqimg]oldimg/{D1B28283-DB20-4EA2-7EB0-D3360F255C4E}.jpg[/qqimg]这个后续消零就没有了。
我程序里面没用到过dim方面的变量什么的。。
[pzweng]路人 09:26:38
[vormittag]桔子 09:26:59
dimzin
[cie0588][cie0588] 09:28:09
是哦
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:50:01 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 09:50:01
[qqimg]oldimg/{E9A49760-9F29-205D-ECE2-BCACB28294F6}.jpg[/qqimg]
下载了几个小时了
有速度
但是没进度
不知道怎么回事啊
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:14:13 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 10:14:13
lisp文件不能用utf-8格式编码, 看了一上午愣是找不到哪里写错了,原来是这里出了问题。
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:40:16 | 显示全部楼层
ya雀无声 10:40:16
;;功能:带提示、关键字、过滤表、选择错误时的提示并且会亮显所选对像的entsel
;;用法:( clh-entsel  提示信息  关键字  过滤表  选择错误时提示)
;;举例:(clh-entsel  "\n请选择一个圆:"  "A B C"   '((0 . "circle"))  "\n所选对像不符合要求!请重新选择:")
;;说明:过滤表与ssget的过滤表相同;函数由CLH521,2009.6.7参考了一些网上资料整理编写
(defun clh-entsel (msg key fil ermsg / el ss)
  (while (and (setvar "errno" 0)
              (not (and (setq el (apply '(lambda (msg key) (initget key) (entsel msg)) (list msg key)))
                        (if (= (type el) 'str)
                            el
                           (if (setq ss (ssget (cadr el) fil))
                              ss
                              (progn (princ ermsg) (setq ss nil))
                           );if
                        );if
                    );and
              );not
              (/= (getvar "errno") 52)
         );and
  );while
  (if (= (type el) 'list) (redraw (car el) 3));亮显选中的对像
  el
;clh-entsel函数完毕========================================================
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:59:41 | 显示全部楼层
[xxdxx001][xxdxx001]刀 10:59:41
 楼主| 发表于 2013-6-5 11:34:03 | 显示全部楼层
[ygp820601]风声 11:34:03
[qqimg]oldimg/{94ECA518-4D58-5D37-8B3A-5184CD3255FE}.jpg[/qqimg]
[不死猫][nonsmall]不死猫 11:41:04
[xxdxx001][xxdxx001]刀 11:46:26
请问有谁开发过刀模类的插件,就是打桥位的那种
[kwok][kwok]巭隼 11:46:43
[qqimg]oldimg/{B9DB98B4-5AB0-BFE1-7017-11000DAC2C67}.jpg[/qqimg]求代码
一品缘 11:47:49
哪位大侠有CAD二次开发编写程序的教程啊?小弟很想学习学习!
[VBALISPER]恐龙 11:48:11
群共享里有.
[VBALISPER]恐龙 11:48:46
你还是先把群名片改了,看着不习惯
一品缘 11:48:48
谢谢
一品缘 11:49:21
一品缘 11:52:45
这个编写的快捷方式是什么啊
[qqimg]oldimg/{F14D77F6-D4B6-153C-39A6-3896C8B90073}.jpg[/qqimg]
快捷键
一品缘 11:54:56
[qqimg]oldimg/{3200031F-732B-5E1E-EDAE-7E29B390DD55}.jpg[/qqimg]共享里的这个编写,它的快捷键是什么啊??
[ahwx0814]雨中漫 11:55:37
编程还有快捷键啊?
是你编快捷键给别人用
一品缘 11:56:28
我加载了不知道怎么使用
[偏爱云~小吴] 11:57:07
想学找猫老大
一品缘 11:57:40
他都不理我这个小良民
[偏爱云~小吴] 11:58:23
废话,大神都这样的,要诚心
一品缘 11:58:47
[qqimg]oldimg/{B04AB67C-079D-6AAE-2BE3-0BE82C89976E}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 12:01:16
水刀拼花?
[雨的节奏][雨的节奏] 12:09:51
[qqimg]oldimg/{FF6FD7DF-ED8F-7855-1838-2C9336D0DC64}.gif[/qqimg]
[soly2006]季鸟 12:15:01
什么做的界面?
[雨的节奏][雨的节奏] 12:15:15
dcl
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:31:18 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 12:31:18
录的这么慢
看着让人纠结死了
GMT+8, 2025-4-30 06:40 , Processed in 0.198218 second(s), 28 queries , Gzip On.
