查看: 2114|回复: 6
[已解答] 请帮帮小菜鸟
发表于 2013-6-5 15:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
;逐点标注
(defun c:dg ()(princ "逐点标注:\n")
(if (= nil (vl-vlx-loaded-p "逐点标注YY-ZDBZ.fas"))
    (load "a5逐点标注YY-ZDBZ.fas") (command "DIMALIGNED"))
    (command "DIMALIGNED") (c:YY-ZDBZ))
(princ))
这个程序原本我想原来如果是列表内已经没加载“逐点标注YY-ZDBZ.fas”文件,则加载,并执行yy-zdbz这个命令,如果是没有则直接执行DIMALIGNED命令,结果,如果是没有“逐点标注YY-ZDBZ.fas”这个文件,则直接跳出。。
希望大哥能帮我改一下,谢谢
请修改你的帖子标题,让标题更清晰一些  发表于 2013-6-5 17:50
发表于 2013-6-5 16:21:45 | 显示全部楼层
Lisp是不怕重载的,你直接加载就是了。
发表于 2013-6-5 16:42:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dg ()(princ "逐点标注:\n")
  2.   (if (not c:YY-ZDBZ) (load "a5逐点标注YY-ZDBZ.fas"))
  3.   (if c:YY-ZDBZ
  4.     (c:YY-ZDBZ)
  5.     (command "DIMALIGNED")
  6.     )
  7.   )
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:37:13 | 显示全部楼层
楼主,首先感谢您的大力帮忙,但是
加载这里直接断了,显示如下
逐点标注:
LOAD 失败: "逐点标注YY-ZDBZ.fas"
命令:
这样就退出了,我想能不能程序在支持路径查找‘逐点标注YY-ZDBZ.fas’有则加载,
否则执行(command "DIMALIGNED")
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:05:59 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-6-5 16:42
楼主,首先感谢您的大力帮忙,但是
加载这里直接断了,显示如下
逐点标注:
命令:
发表于 2013-6-5 22:26:43 | 显示全部楼层
这个程序我不是已经把源码发布了吗?你怎地去纠结加载的问题了
 楼主| 发表于 2013-6-6 00:13:11 | 显示全部楼层
哦,我想起来了,我开始是没币的,呵呵,后来才有币的
GMT+8, 2025-11-12 05:46 , Processed in 0.178265 second(s), 29 queries , Gzip On.
