查看: 1344|回复: 6
[LISP群(2)] 2013-06-06 明经 AutoLISP 编程②群(177027547) 群聊记录:ons 1 f) (assoc 1 e1) e1 )) (entm
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-6 10:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fjutcivil]水泥匠 10:35:59
   (entmod e1)
   (setvar "cmdecho" 1)
(prin1)
(defun c:qwq (/ a e1 e2 stext1 stext)
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq e1 (entget (car(entsel" 选择欲替换的文字内容"))))
   (setq e2 (entget (car (nentsel "选择计算值:"))))
   (setq a1 (cdr (assoc 1 e1)))
   (setq a2 (cdr (assoc 1 e2)))
   (setq z1 (atof (substr a2 2 3)))
   (setq z2 (atof (substr a2 6 3)))
   (cond
     ((> z1 1.58) (setq a 12))
     ((> z1 1.0) (setq a 10))
     ((> z1 0.56) (setq a 8))
     (t (setq a 6))
   (setq b (* pi (* (/ a 2) (/ a 2))))
   (setq c  (/ (* b 2) z2))
   (if (> c 200) (setq c 200) (setq c (* (atoi (/ c 10)) 10)))
   (setq c (rots c))
   (setq d (substr c 1 3))
   (setq f (strcat "%%130" (itoa a) "@100/" d))
   (setq e1 (subst (c
请教下
[fjutcivil]水泥匠 10:36:50
是不是啊 高手 指点下吧
[fjutcivil]水泥匠 10:37:45
没有 这两句可以运行 但是加了这两句 就不行了 求优化啊 (if (> c 200) (setq c 200) (setq c (* (atoi (/ c 10)) 10)))
   (setq c (rots c))
Beverage 10:41:13
rtos
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:56:10 | 显示全部楼层
[fjutcivil]水泥匠 10:56:10
恩 这个是一个
好像if如果判断小于200的时候那个地方也有问题
运行不下去
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:12:58 | 显示全部楼层
Beverage 12:12:58
这个人的id很谦虚啊
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:55:33 | 显示全部楼层
等你 13:55:33
怎么实现  @x,y绘制多线段
Beverage 13:59:13
command 或者polar
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:09:27 | 显示全部楼层
等你 14:09:27
其中@X,Y可以从数组中调用吗
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:02:31 | 显示全部楼层
(420552)浪子 17:02:31
[qqimg]oldimg/{52833D4B-8FC0-8892-88B0-0215E72E5334}.jpg[/qqimg]
各位!有没办法让上面代码正常运行?
[vormittag]桔子 17:03:52
啥地方不正常?
(420552)浪子 17:10:35
[qqimg]oldimg/{C5ACA6CA-6B9A-544D-9B4F-04ABCE55D8BE}.jpg[/qqimg]
语法报错
(420552)浪子 17:11:34
*里面不能跟变量吗*
[蔡__洛]不快乐 17:13:25
你概念错了 变量符号 不是值本身
cre8or 17:14:19
原来你这个意思 要用strcat "*" word "*"
(420552)浪子 17:14:55
我试试!
[蔡__洛]不快乐 17:15:34
改(ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 (strcat "*" word "*"))))
(420552)浪子 17:22:04
多谢了!
GMT+8, 2025-5-15 15:51 , Processed in 0.187956 second(s), 26 queries , Gzip On.
