查看: 1073|回复: 4
[讨论] 这个图层怎么解决
发表于 2013-6-7 20:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有图层12@123,为什么(COMMAND "-layer" "lock" "12@123" "")不能够把此图层锁住,有什么解决的办法,如果图层是这样的话,以上,谢谢!!!
发表于 2013-6-7 20:12:32 | 显示全部楼层
@是通配符!前面加 · 才行!这样:
(COMMAND "-layer" "lock" "12·@123" "")
发表于 2013-6-7 20:14:13 | 显示全部楼层
换个层名就可以
发表于 2013-6-7 20:15:06 | 显示全部楼层
vla方法; eachy正好刚讲了这个问题
(vla-put-lock
  (vla-item (vla-get-layers
              (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
            "12@123"
  :vlax-true
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:19:13 | 显示全部楼层
还有其他方法吗?
还有。。。在图层管理器里面 , 用鼠标点击锁图层。  发表于 2013-6-7 20:48
GMT+8, 2025-5-29 04:53 , Processed in 0.145854 second(s), 26 queries , Gzip On.
