查看: 1834|回复: 8
[提问] 求高手帮忙看下程序哪出问题了
发表于 2013-6-8 15:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自己写了个程序,用来删掉建筑底图的,以前用起来是很正常的,但最近加载一个软件就不行了。
自己调试了一下,发现不管输入关键字Y(Yes)或者是N(No),KK返回的值永远都是回车,把这个软件卸掉又正常了。
想求教一下大神们,这种情况可能的原因是什么?
没办法提供测试,因为测试肯定是正常的
下面贴上测试截图和原程序
;;删建筑底图
(defun C:JZQS (/ ss KK)
(Setvar "Cmdecho" 0)
(setq ss (ssget "X" '((8 . "ZZ-*"))))
(initget 1 "Yes No")
(setq KK (getkword "是否确定[是(Y)/否(N)]:"))
  (if (= KK "Yes")
  (command "erase" ss "")
  (exit)
(princ "\n-----建筑底图已删,请清理图纸后再贴新建筑底图------")
(Setvar "Cmdecho" 1)
(PRINC)
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:17:36 | 显示全部楼层
补充一下,进一步发现加载了一个软件后,所有有initget的程序关键字都不能用了
用猫老师的办法,把getkword和initget在acad2008.lsp文件中进行重定义也不行
(setq getkword_bak  getkword)
(setq initget_bak  initget)
发表于 2013-6-8 16:51:36 | 显示全部楼层
把变量名KK换成其它字母看看,如果还不行,就有点麻烦了。
如果真想拿所说,关键字不能用,就不是getkword的问题,可能是initget的问题,即使重定义有用,也建议不要使用这个软件了。
谢谢您的回复。很奇怪,回到家里的电脑测试是没这个问题的,也加载了同样的软件  发表于 2013-6-8 20:29
发表于 2013-6-8 16:55:56 | 显示全部楼层
顺便说一句,发帖不要使用这种带[【...】]的分类主题,这是一些大师们的专有分类,你现在所用的就是G版的分类名称,建议编辑一下。
谢谢提醒  发表于 2013-6-8 17:17
发表于 2013-6-8 21:54:42 | 显示全部楼层
用猫老师的办法,把getkwor ...
再看看是不是中了ACAD病毒了?
参考:http://bbs.xdcad.net/thread-667409-1-1.html
谢谢,我杀毒试试  发表于 2013-6-9 00:01
发表于 2013-6-8 22:02:14 | 显示全部楼层
有可能是加载的东东改动了getkword函数
谢谢Z版,试过重定义getkword函数,也还是不行。换台电脑又正常了  发表于 2013-6-9 00:00
发表于 2013-6-8 23:28:37 | 显示全部楼层
(if (= KK "Yes")→(if (or(= KK "Yes")(= KK ""))
谢谢院长,这样还是有问题,因为输入N的结果也是''''  发表于 2013-6-8 23:59
发表于 2013-6-8 23:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
总是把那个重要参数给改了
谢谢,没太明白您的意思~什么重要参数改了  发表于 2013-6-9 00:05
发表于 2013-6-9 08:44:12 | 显示全部楼层
注意大小写
GMT+8, 2025-5-19 07:17 , Processed in 0.202951 second(s), 39 queries , Gzip On.
