查看: 3644|回复: 21
[LISP群(1)] 2013-06-10 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:用open新建的文件存放在那里了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-10 08:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
孑孓空灵 08:50:25
用open新建的文件存放在那里了?
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:05:52 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 09:05:52
你说模板?
[OWEN7]ya雀无声 09:06:24
(setq zkw1 "600")
  (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USERExample1" "zw1" zkw1)
怎么样把这个600写入 注册表中
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:09:45 | 显示全部楼层
[simpleye][simpleye]郑大钱 10:09:45
[qqimg]oldimg/{70A9E72B-3E88-2C2A-6A2A-CE432E7E72FD}.gif[/qqimg]
双击图片有福利哦
[OWEN7]ya雀无声 10:10:18
[simpleye][simpleye]郑大钱 10:11:15
[qqimg]oldimg/{56412934-F475-A440-4EB4-0139F18A4795}.gif[/qqimg]
[simpleye][simpleye]郑大钱 10:11:53
人之初,群冷淡,你调皮,我捣蛋。群主是个大坏蛋天苍苍,野茫茫。群主经常上错床读书苦,写字累。所以群主去敲背情 深深,雨朦朦。群主是个毛毛虫。问世间群为何物。忙得群主走错屋有群就转啊。让群主高兴一下提前祝群主及大家“端午节快乐
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:22:24 | 显示全部楼层
[阿然][阿然] 10:22:24
[qqimg]oldimg/{F51C3F94-C7C7-8145-FB96-784CFAEA37CF}.jpg[/qqimg]什么时候明经也不安全了?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:24:50
打开没问题啊
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:46:01 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 10:46:01
因为有一个黄色垃圾信息的帖子被TX搜索到,已经向TX反映了,但要等他们 上班才能处理。
[HNFSF](看海) 10:51:15
(SSGET ":s")和(ssget "_C" T1 T2)能不能同时用
类似(ssget ":s")
[pzweng]路人 10:52:30
你试试看
[阿然][阿然] 10:52:52
; 错误: 错误的 ssget 模式字符串
[HNFSF](看海) 10:53:00
试了N多,不能用
[pzweng]路人 10:53:36
:S是什么意思
C的参数需要两个点
:S与C相冲突
[HNFSF](看海) 10:54:20
这样都可以
:S   仅允许单一选择集。
C  窗交。
没有冲突的必要
[pzweng]路人 10:55:49
怎么没有
[HNFSF](看海) 10:57:12
窗交选一个选择集就结束ssget
[zz0147]-依然 10:57:44
天杀的骗子!
骗局又升级了,一定要看。必须看!!!
 一个目前较高级的骗局 这是真人真事,引以为戒哦最早看到下面这条新闻时不以为然,但最近身边的朋友真的碰到了,就在身边,在上海,就在上周末天气不错,朋友夫妇带儿子去植物园,骗子趁朋友离开上厕所之际让他太太帮忙拍照,结果那个相机怎么都拍不清楚,还回去的同时他太太明显感觉神志开始不清,牢牢抱紧儿子后立刻给先生打电话,最终没让骗子得逞,太太失去意识20分钟,想想仍心有余悸。大家千万当心,独自带孩子出去的务必管好孩子先!!! 最近出现骗子让单独带孩子的家长帮忙照相,当家长拿着相机拍照的时候就会出现眩晕。然后孩子就被抱走了。沈阳出现两起了。请告诉周围妈妈们注意! 如果愿意, 把这条信息发给你知道的群。现在丢一个孩子会要了一个家庭的命,请为了儿童转发!功德无量!举手之劳可能就会挽救一个家庭!。 以后的骗局会比这还高明,看完了别忘转
[HNFSF](看海) 10:58:11
":s",就是ssget只选择一次就结束
[pzweng]路人 10:59:08
后面的参数呢
所以冲突了
 楼主| 发表于 2013-6-10 11:58:33 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 11:58:33
[qqimg]oldimg/{98F9DDC0-AF83-DE5B-EF3B-0E65F20E5A14}.jpg[/qqimg]这个可以加载LISP吗
[LC100]建筑设计 12:00:02
可以
[LC100]建筑设计 12:03:05
需要用户输入如:
t8、t9、节能这一类的字是怎么写的?
[LC100]建筑设计 12:03:40
是如何提示用户输入  如要输入长度就是getdist
输入这种文本类的是什么呢。
[阿然][阿然] 12:06:09
(initget "T8 T9 节能 ")(setq di(getdist " 输入长度:"))然后根据di的type判断
[LC100]建筑设计 12:06:21
不是这种
[pzweng]路人 12:06:26
那是反应器吧
[LC100]建筑设计 12:06:40
我要求的是提示用户“请输入内容”
内容可包含文字、数字、等类型
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:29:16 | 显示全部楼层
[流动的清泉][权心权意] 12:29:16
有谁会操作cad的幻灯片啊!
[流动的清泉][权心权意] 12:30:09
[qqimg]oldimg/{B852A0D4-E2BB-6556-0D32-61A0D718A55B}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{035686D6-C043-BD02-5396-A4864E614142}.jpg[/qqimg]
[流动的清泉][权心权意] 12:31:21
总是没有办法让图像充满整个dcl图形!
[pzweng]路人 12:31:41
跟转WMF一个原理
[流动的清泉][权心权意] 12:33:57
图形会制作,但图像在方框内不能很好的显示,就像打印一样,可以打印,但是打印的范围不对!
[流动的清泉][权心权意] 12:36:21
我的电脑是15.9的屏幕,要是z e显示的话,就是第一个图,把图拉大了,就是第二个图显示!
[流动的清泉][权心权意] 12:38:39
我揣想,将图像的比例和屏幕的比例调成一样的,然后再z e 显示!
[pzweng]路人 12:40:19
[qqimg]oldimg/{644E107C-C58D-C5D0-8226-3FEA847AAA46}.jpg[/qqimg]
要调这个
[流动的清泉][权心权意] 12:44:46
还是不行!
[qqimg]oldimg/{7B2F49DC-E5C5-3D01-BBD0-8D6D482BD2C8}.jpg[/qqimg]
[pzweng]路人 12:45:21
慢慢试吧
[流动的清泉][权心权意] 12:46:21
呵呵,可能cad屏幕的比例,而不是电脑屏幕的比例!
[pzweng]路人 12:47:49
是的
自己慢慢试吧
[流动的清泉][权心权意] 12:48:26
 楼主| 发表于 2013-6-10 13:24:51 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 13:24:51
某个全局变量不存在或未定义时执行其它程序应该怎么写?
(if (null 变量) (操作))
是这样写吗?
[LC100]建筑设计 13:30:00
写完了
[OWEN7]ya雀无声 13:32:18
 楼主| 发表于 2013-6-10 13:57:25 | 显示全部楼层
[water_system][mingdi]shenshen 13:57:25
实数转整数怎么是吸纳
实现
[LC100]建筑设计 13:59:03
[qqimg]oldimg/{07045A41-9E7E-92DA-8CB5-51803A8CA4D1}.jpg[/qqimg]
如何取得该命令是未知命令.
[pzweng]路人 14:00:27
if
[LC100]建筑设计 14:00:40
怎么写啊?
(if (null 命令) (操作))
这样吗?
路人兄
[pzweng]路人 14:11:21
(if C:123(princ "ok"))
[LC100]建筑设计 14:14:42
我那种是外部命令
是天正的命令
[pzweng]路人 14:15:21
试试看看
[LC100]建筑设计 14:15:42
好的
[LC100]建筑设计 14:18:14
不行
有也提示,没有也提示
细雨 14:20:33
请教小,lisp 自带编辑器,出错了,怎么知道,是哪一行出错了
[kwok][kwok]巭隼 14:21:43
错误跟踪
视图view
[LC100]建筑设计 14:28:02
搞定判断天正版本的方法了,实在是太兴奋了。。。。
[kwok][kwok]巭隼 14:28:29
分享一下方法
[LC100]建筑设计 14:29:11
利用天正内部命令设定变量,如果变量值为设定值就说明这个命令可行,然后就可以判断天正版本了。
(defun c:tes (/ tcbl)
(command "T91_TPScale" "123")
(setq tcbl (getvar "hpscale"));取得填充比例
(if (= tcbl 123) (princ "T9") (princ "t8"))
  );end
我这个是判断天正8 天正9的方法
[kwok][kwok]巭隼 14:30:04
fzhemail高望晴岚 14:34:36
[LC100]建筑设计 14:36:47
所以说没有做不到,只有想不到。
[kwok][kwok]巭隼 14:38:21
[qqimg]oldimg/{0DB628D1-8067-5A68-EB79-056FE98E70A1}.jpg[/qqimg]取得上面白线的顶点后,怎么排成下面红线那样顶点?
[LC100]建筑设计 14:40:22
有点难道
主要是坐标点没法排序
[LC100]建筑设计 14:41:19
每个坐标点之间长度是可以计算出来,主要是如何画得出来,这种情况很复杂的。
[kwok][kwok]巭隼 14:42:09
画线不是在顶点排成一排后,连线不就出线了
[LC100]建筑设计 14:42:56
未知命令“123”。
像这种提示能不能关闭不显示?
[kwok][kwok]巭隼 14:43:41
查一下,看是不是多一个""
[kwok][kwok]巭隼 14:44:20
还有加上cmdecho设为0
[LC100]建筑设计 14:45:33
加上了,还是显示
(setvar "cmdecho" 0)
(if (= tcbl 123) (setq tzbb "t9") (setq tzbb "t8"))
(setvar "cmdecho" 1)
  );progn
[kwok][kwok]巭隼 14:46:05
一般是提示未知命令就是多了一个""
[LC100]建筑设计 14:46:21
我这个命令本身是不存在的。
我只是不想让他提示这个东西而已。
[kwok][kwok]巭隼 14:47:05
(princ)最后加上这个试试
[LC100]建筑设计 14:48:25
还是显示了
细雨 14:48:35
(setq selsp (getfiled "选择lisp" "c:/"  "lsp" 24))
(setq len1 (strlen selsp))
  (setq n 1)
  (repeat  len1
  (setq mm (substr selsp  n 1))
  (if (= mm "")
  (setq selsp (strcat (substr selsp 1 (- n 1)) "/" (substr selsp (+ n 1) (- flen1 n) ))))
  (setq n (1+ n))
  (setq str1 (strcat "(load "" selsp """ ")"))
谁能帮我看下这段代码哪里错了
[kwok][kwok]巭隼 14:49:15
(setvar "cmdecho" 1);;加在这个后面
[LC100]建筑设计 14:49:39
刚才加了,还是显示啊,你测试了没有?
[kwok][kwok]巭隼 14:49:39
不行就不不清楚了
[LC100]建筑设计 14:54:11
[qqimg]oldimg/{544B13F2-A755-E522-CC3B-57CE49092DE6}.jpg[/qqimg]
想了一下,这个应该是可以做得出来的。
但我不会做。
因为在特性中是可以查得到每一个点的顺序
[kwok][kwok]巭隼 14:57:16
肯定可以啦,主要是点排序,只是水平有限,还没到那程度,之前找到一个,但对闭合的线最后会少一点,也就是少了一段,那码是高人写的看不懂
[pzweng]路人 14:58:29
(if (C:db)(princ "ok"))
 楼主| 发表于 2013-6-10 15:12:41 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 15:12:41
自己编写的命令是没命令的。但外部命令就不行了。
GMT+8, 2025-6-3 04:14 , Processed in 0.211107 second(s), 27 queries , Gzip On.
