查看: 10982|回复: 21
[已解答] 对象对齐程序,求高手完善。
发表于 2013-6-10 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常工作中经常需要将一些图形对象对齐,而AutoCAD缺没有提供这样的工具,在论坛里一番搜索之后发现明总的一个小程序比较适合自己,可惜的是只有水平方向对齐,没有垂直方向对齐的功能,(明总有一个VBA的程序是支持的,但我一直无法运行,工作环境win764位、AutoCad2008 32位+天河PCCAD2011),自己折腾了半天也没搞明白.请论坛里的高手们出手完善,谢谢!
;;对象对齐程序
;;原作者 明经论坛郑立楷
(defun c:WQHL ()
  (Princ "将所选对象按指定坐标靠左水平对齐")
  (setq DQfx "HL")
  (process DQfx)
(defun c:WQHM ()
  (Princ "将所选对象按指定坐标居中水平对齐")
  (setq DQfx "HM")
  (process DQfx)
(defun c:WQHR ()
  (Princ "将所选对象按指定坐标靠右水平对齐")
  (setq DQfx "HR")
  (process DQfx)
(defun c:WQVT ()
  (Princ "将所选对象按指定坐标靠上垂直对齐")
  (setq DQfx "VT")
  (process DQfx)
(defun c:WQVM ()
  (Princ "将所选对象按指定坐标居中垂直对齐")
  (setq DQfx "VM")
  (process DQfx)
(defun c:WQVD ()
  (Princ "将所选对象按指定坐标靠下垂直对齐")
  (setq DQfx "VD")
  (process DQfx)
(defun process (amode   /     apnt      apnt_x apnt_y
  count   objname   vlaxobj   MinPoint MaxPoint
  minext   maxext    ext_l     ext_r ext_m
  tpnt
  (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq selobjs (ssget))
  (if (or (not selobjs) (= (sslength selobjs) 1))
    (princ "\n你必须选定两个或两个以上的对象")
  (initget 1)
  (setq apnt (getpoint "\n选择对齐点:"))
  (setq apnt_x (car apnt)
apnt_y (cadr apnt)
  (vl-load-com)
  (setq count 0)
  (repeat (sslength selobjs)
    (setq objname (ssname selobjs count))
    (setq vlaxobj (vlax-ename->vla-object objname))
    (setq MinPoint (vlax-make-variant))
    (setq MaxPoint (vlax-make-variant))
    (vla-GetBoundingBox vlaxobj 'MinPoint 'MaxPoint)
    (setq minext (vlax-safearray->list MinPoint))
    (setq maxext (vlax-safearray->list MaxPoint))
    (setq ext_l (car minext))
    (setq ext_r (car maxext))
    (setq ext_m (+ (/ (abs (- ext_l ext_r)) 2) ext_l))
    (cond
      ((= amode "HL")
       (setq tpnt (list ext_l apnt_y))
      ((= amode "HM")
       (setq tpnt (list ext_m apnt_y))
      ((= amode "HR")
       (setq tpnt (list ext_r apnt_y))
      ((= amode "VT")
       ;;(setq tpnt (list ext_l apnt_y))
      ((= amode "VM")
       ;;(setq tpnt (list ext_m apnt_y))
      ((= amode "VD")
       ;;(setq tpnt (list ext_r apnt_y))
    (if tpnt
      (command "_move" objname "" "non" tpnt "non" apnt)
    (setq count (1+ count))
  (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
发表于 2013-6-10 20:36:00 | 显示全部楼层
明经论坛上有相关插件,我奉献一个小萝卜头的早期作品,谢谢原作者,
 楼主| 发表于 2013-6-10 21:27:16 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,不过不是我所需要的工具。我的设想是做个像VBA窗体设计工具栏一样的形式,做出左对齐、右对齐、居中对齐,顶端对齐,中间对齐,底端对齐六个按钮分别调用WQHL (),WQHM()................
工具栏已经做好了。
把这个完成的一起公布一下吧  发表于 2013-6-15 23:44
发表于 2013-6-11 14:06:17 | 显示全部楼层
好耍,,,,
发表于 2013-6-11 16:44:28 | 显示全部楼层
;主函数改了下,加上了对话框。
  1. (defun process (amode / apnt apnt_x apnt_y count objname vlaxobj MinPoint MaxPoint
  2.                         minext maxext ext_l ext_r ext_m ext_vt ext_vd ext_vm tpnt)
  3. (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
  4. (setvar "cmdecho" 0)
  5. (setq selobjs (ssget))
  6. (if (or (not selobjs) (= (sslength selobjs) 1))
  7.   (princ "\n你必须选定两个或两个以上的对象")
  8. )
  9. (initget 1)
  10. (setq apnt (getpoint "\n选择对齐点:"))
  11. (setq apnt_x (car apnt)
  12.        apnt_y (cadr apnt))
  13. (vl-load-com)
  14. (setq count 0)
  15. (repeat (sslength selobjs)
  16.   (setq objname (ssname selobjs count))
  17.   (setq vlaxobj (vlax-ename->vla-object objname))
  18.   (setq MinPoint (vlax-make-variant))
  19.   (setq MaxPoint (vlax-make-variant))
  20.   (vla-GetBoundingBox vlaxobj 'MinPoint 'MaxPoint)
  21.   (setq minext (vlax-safearray->list MinPoint))
  22.   (setq maxext (vlax-safearray->list MaxPoint))
  23.   (setq ext_l (car minext))
  24.   (setq ext_r (car maxext))
  25.   (setq ext_m (+ (/ (abs (- ext_l ext_r)) 2) ext_l))
  26.   (setq ext_vd (cadr minext))
  27.   (setq ext_vt (cadr maxext))
  28.   (setq ext_vm (+ (/ (abs (- ext_vt ext_vd)) 2) ext_vd))
  29.   (cond
  30.    ((= amode "HL") (setq tpnt (list ext_l apnt_y)))
  31.    ((= amode "HM") (setq tpnt (list ext_m apnt_y)))
  32.    ((= amode "HR") (setq tpnt (list ext_r apnt_y)))
  33.    ((= amode "VT") (setq tpnt (list apnt_x ext_vt)))
  34.    ((= amode "VM") (setq tpnt (list apnt_x ext_vm)))
  35.    ((= amode "VD") (setq tpnt (list apnt_x ext_vd)))
  36.   )
  37.   (if tpnt (command "_move" objname "" "non" tpnt "non" apnt))
  38.   (setq count (1+ count))
  39. )
  40. (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
  41. )
  42. (defun c:dq ()
  43. (setq fp (open "dq.dcl" "w"))
  44. (foreach x
  45.   '("dq:dialog{\n"
  46. " label=\"对齐物体 2013\";\n"
  47. " :row{\n"
  48. "  :button{label=\" 左对齐 \";key=\"hl\";allow_accept=true;}\n"
  49. "  :button{label=\"水平居中\";key=\"hm\";allow_accept=true;}\n"
  50. "  :button{label=\" 右对齐 \";key=\"hr\";allow_accept=true;}\n"
  51. " }\n"
  52. " :row{\n"
  53. "  :button{label=\" 上对齐 \";key=\"vt\";allow_accept=true;}\n"
  54. "  :button{label=\"垂直居中\";key=\"vm\";allow_accept=true;}\n"
  55. "  :button{label=\" 下对齐 \";key=\"vd\";allow_accept=true;}\n"
  56. " }\n"
  57. " cancel_button;\n"
  58. "}\n"
  59. )
  60. (princ x fp)
  61. )
  62. (close fp)
  63. (if (> (setq dcl_id (load_dialog (findfile "dq.dcl"))) 0) (progn
  64.   (if (new_dialog "dq" dcl_id "") (progn
  65.    (action_tile "hl" "(done_dialog 1)")
  66.    (action_tile "hm" "(done_dialog 2)")
  67.    (action_tile "hr" "(done_dialog 3)")
  68.    (action_tile "vt" "(done_dialog 4)")
  69.    (action_tile "vm" "(done_dialog 5)")
  70.    (action_tile "vd" "(done_dialog 6)")
  71.    (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  72.    (setq re (start_dialog))
  73.   )
  74.    (princ "\n无法显示对话框!")
  75.   )
  76.   (unload_dialog dcl_id)
  77. )
  78.   (princ "\n无法加载对话框!")
  79. )
  80. (cond
  81.   ((= re 1) (process "HL"))
  82.   ((= re 2) (process "HM"))
  83.   ((= re 3) (process "HR"))
  84.   ((= re 4) (process "VT"))
  85.   ((= re 5) (process "VM"))
  86.   ((= re 6) (process "VD"))
  87. )
  88. (princ)
  89. )
669423907 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-6-11 17:03:30 | 显示全部楼层
感谢ZZXXQQ 版主出手,经测试可用。唯一的缺陷是正好把顶端对齐与底端对齐效果弄反了。
  ((= amode "VT") (setq tpnt (list apnt_x ext_vl)))
   ((= amode "VD") (setq tpnt (list apnt_x ext_vr)))
这三句换成下面的
  ((= amode "VD") (setq tpnt (list apnt_x ext_vl)))
   ((= amode "VT") (setq tpnt (list apnt_x ext_vr)))
就正是我所需要的效果。
发表于 2013-6-11 17:51:52 | 显示全部楼层
5楼改了,再试试。
发表于 2013-6-11 18:30:41 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: numberp: nil
((= amode "HL") (setq tpnt (list ext_l apnt_y)))  tpnt为nil
发表于 2013-6-11 18:36:18 | 显示全部楼层
关了,重试正常了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
发表于 2013-6-11 18:49:50 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-6-11 16:44
;主函数改了下,加上了对话框。
z版粽子节快乐哈
GMT+8, 2025-5-21 01:25 , Processed in 0.215834 second(s), 32 queries , Gzip On.
