查看: 2542|回复: 18
[LISP群(1)] 2013-06-12 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:还错了两个地方.
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-12 00:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[VBALISPER]恐龙 00:24:48
还错了两个地方.
[VBALISPER]恐龙 00:31:51
睡觉了.各位晚安哈.
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:25:16 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 08:25:16
[qqimg]oldimg/{84B9A8C0-403E-9ADF-DC68-0CEB7922ACD2}.jpg[/qqimg]这个你可以写个数组(或表),然后用随机数取位置,哪个位置被取到了就删除表中的这个数,然后再随机数
[ZZXXQQ] 08:26:01
端午快乐!
[VBALISPER]恐龙 08:27:03
端午节快乐
[mccad][MCCAD] 08:28:05
端午节快乐!
[VBALISPER]恐龙 08:28:23
取不重复的随机数,就是明总的方法最好.
[mccad][MCCAD] 08:28:23
吃粽子了吗?
[VBALISPER]恐龙 08:28:48
还没有啊,就等明总发粽子了
[ZZXXQQ] 08:29:03
也没今天吃,但吃过了
[mccad][MCCAD] 08:30:30
[qqimg]oldimg/{AC5DF5BB-940A-073F-F856-BEC508036714}.jpg[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 08:30:31
[mccad][MCCAD] 08:30:47
SM粽
[VBALISPER]恐龙 08:32:05
[face153.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif][face154.gif]
 楼主| 发表于 2013-6-12 09:15:16 | 显示全部楼层
[and2008]迪恩 09:15:16
[qqimg]oldimg/{32CEC8E8-E572-70D1-74D1-7898A689CD66}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:36:25 | 显示全部楼层
[xiabin68]测绘 11:36:25
有人在不??请教一个问题,,
(REM 8310.0 5)
这样的结果是0
但是如果是计算出来的8310求余数就不会等于0这是怎么会事,
(SETQ BG (CDR (ASSOC 38 NN)))
      (SETQ GS (/ BG DGJ))
      (SETQ S (REM (abs GS) 5))
这样余数不等于0是那里错了,,
[qqimg]oldimg/{6995CAE2-6A51-DEF5-47C1-10FE9C837626}.jpg[/qqimg]
求解
[VBALISPER]恐龙 11:39:07
计算出来的8310.0后面还有省略的数
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:49:30 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 11:49:30
[qqimg]oldimg/{E9234D3B-3FCB-7B3D-EFEC-C9454A9DCC33}.jpg[/qqimg]
[qq1241274614] 11:54:38
遮蔽
[野狼谷]笨鸟 11:55:15
好像CAD这个功能不健全,需要bonus tools
 楼主| 发表于 2013-6-12 12:45:10 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 12:45:10
新版本应该已经有这个功能了
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:19:51 | 显示全部楼层
[kewyst]………… 14:19:51
什么新版版
 楼主| 发表于 2013-6-12 15:42:56 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 15:42:56
有一个函数是以SS开头的,选中线,选线的端点全部显示,是什么函数?
[mccad][MCCAD] 15:52:36
wipeout命令,后期的版本都集成这个功能,但从哪个版本开始就需要查了
[alwtyp][alwtyp] 15:53:07
sssetfirst吧
[VBALISPER]恐龙 15:53:50
高亮显示线?
[alwtyp][alwtyp] 15:53:56
ssgetfirst
[mccad][MCCAD] 15:54:07
[qqimg]oldimg/{BF7B11C5-8B50-4568-F06D-F0CAF7652D68}.jpg[/qqimg]
我是指上面的提问
[236004]张牙舞爪 15:56:57
是的
谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-12 16:11:56 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 16:11:56
ssgetfirst  这个函数怎么用?
[lisp-study]jun 16:16:36
系统变量吧
 楼主| 发表于 2013-6-12 16:38:08 | 显示全部楼层
[zark]虚心请教 16:38:08
判断哪些对象是被选取的和被夹取的
(ssgetfirst)
与传给 sssetfirst 函数的参数类似,本函数返回含两个选择集的表。表中的第一个元素是由那些被夹取而没有被选取的图元构成的选择集,第二个元素是由那些既被夹取又被选取的图元构成的选择集。表中的两个选择集中的任意一个都可以是 nil,也可以同时为 nil。
[OWEN7]ya雀无声 16:38:38
opendcl用处大吗
[zark]虚心请教 16:39:55
相当大。一个程序不能没有对话框,用DCL做对话框不方便,不能可视化设计,OPENDCL就弥补了DCL的不足
[仲文玉][仲文玉]wygjx 16:42:59
ya雀无声(403872256)刷屏有意义吗?
GMT+8, 2025-5-20 02:00 , Processed in 0.320101 second(s), 28 queries , Gzip On.
