查看: 2022|回复: 6
[讨论] CAD模型与视口里图形顺序显赫问题!
发表于 2013-6-13 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD视口中图形总在模型空间图形之下,不能前置,也不能后置,请问这是什么问题?求解决!
发表于 2013-6-13 15:01:41 | 显示全部楼层
视口不就显示的模型空间的东西吗?与那里的模型空间相比?
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:42:11 | 显示全部楼层
我在布局中画图形,就在模型里图形之后,不能前置!
发表于 2013-6-16 07:50:24 | 显示全部楼层
是这个效果吗?用背景遮罩或区域覆盖试试
 楼主| 发表于 2013-6-16 09:11:07 | 显示全部楼层
ps122hb 发表于 2013-6-16 07:50
是这个效果吗?用背景遮罩或区域覆盖试试
不是,我的意思是视口中的图形怎么不能前置于模型图形上面,用dr前置后,仍然被模型空间里的图形覆盖了!
发表于 2013-6-17 08:05:31 | 显示全部楼层
你说的视口中的图形显示的不就是模型空间的图形吗?是否改为布局?
我的图中绿色为视口显示的模型空间图纸,123456在图纸空间
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:38:21 | 显示全部楼层
我的图中绿色为视口显示的模型空间图 ...
加我QQ:875694391吧,我详细给你说一下!谢谢!
GMT+8, 2025-5-29 03:06 , Processed in 0.167526 second(s), 30 queries , Gzip On.
