查看: 2834|回复: 11
[LISP群(1)] 2013-06-14 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:条件不成立,自然就跳出
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-14 05:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[alwtyp][alwtyp] 05:03:14
条件不成立,自然就跳出
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:30:08 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 08:30:08
请问个位大侠怎样实现,删除拟合多段线顶点,删除过程中和删除后还是拟合状态
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:47:05 | 显示全部楼层
笑对人生 09:47:05
发一个“陌生人”编的,供参考
[偏爱云~小吴] 09:47:33
笑对人生 09:47:35
[qqimg]oldimg/{3D18B850-2D60-B849-B666-EBC46A10BAFE}.jpg[/qqimg]
[偏爱云~小吴] 09:49:41
干嘛用的
笑对人生 09:50:03
236004]张牙舞爪(13885696) 8:30:07
张牙舞爪要呀
[myfrankie]长风 09:53:04
启动完cad命令行中出现:*** 绘图环境初始化完成!***
AutoCAD 菜单实用程序已加载。*取消*
输入选项 [显示(S)/隐藏(H)/左(L)/右(R)/上(T)/下(B)/浮动(F)]:  : 是怎么回事?
[小伟jeny]小伟 09:53:46
我也要
[OWEN7]ya雀无声 09:58:26
NOTEpad 好 ,,还是 VLIDE好
[vormittag]桔子 09:59:19
你的宝贝是别人的垃圾。
[elitefish]信 10:02:00
notepad 可以折叠  vlide 可以调试
[OWEN7]ya雀无声 10:06:20
配合使用?
notepad 可以随时加载随时运行么
[kwok][kwok]巭隼 10:10:11
怎么求选集中各能象之间的最大和最小距离?
怎么求选集中各对象之间的最大和最小距离?
[阿然][阿然] 10:10:34
查找最大距离点对
论坛上有代码
高飞的
[kwok][kwok]巭隼 10:12:22
[qqimg]oldimg/{1535870F-D9A8-685E-3266-80F7224B39D5}.jpg[/qqimg]
想求箭头指的,
[OWEN7]ya雀无声 10:12:37
是不是 只有OPENDCL 才有非模态对话框
[111118528]精灵 10:16:45
为什么cad 打开有错误:函数被取消 可以弄好吗?老是按esc 不太爽
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:29:01 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 10:29:01
中毒了
[111118528]精灵 10:29:23
正在杀
[aeromodelling]纸飞 10:35:30
多种块里有相同的属性,请问有没有办法直接搜到这些属性,并修改属性值。
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:08:24 | 显示全部楼层
[elitefish]信 12:08:24
Ctrl+1
Yakamoz 12:10:40
visual lisp不是autolisp的开发界面吗
怎么感觉也是语言呢
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:32:45 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 13:32:45
定了pt点和固定长度d,角度为0
我想用pline自动画出来,怎么写?
     (command ".pline" pt)
      (while (/= 0 (getvar "cmdactive"))
    (command "") )
(setq pt (polar pt 0  d ))这样不行,
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:19:01 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 14:19:01
角度为0的话也可以说是Y坐标相同的嘛,拿pt的x坐标加上长度d不就是得到第二个点的位置了吗?
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:45:51 | 显示全部楼层
[繁花落叶] 15:45:51
请教下,如何用lsp调用自定义的pgp文件。
笑对人生 15:53:54
研究的太深入了
[繁花落叶] 16:01:20
这个主要是做工具箱时,需要考虑的
[繁花落叶] 16:05:55
不是啊,想让cad读取自定义的pgp文件。
[stoyer][stoyer] 16:06:00
这样混写代码也能行???
[yxp]小蜜蜂 16:06:20
可以,用 lisp 运行 vb 的通用方法
[stoyer][stoyer] 16:07:03
又学到一招
[yxp]小蜜蜂 16:07:47
系统字体对象怎么引用?
Fobj.Drawing.FontFamily.Families
好像不对
[stoyer][stoyer] 16:07:55
没申明。。
[yxp]小蜜蜂 16:08:34
直接用set就不用申明吧
[阿然][阿然] 16:10:35
好像要分行
Yakamoz 16:11:09
擦。语言可以乱用?
[stoyer][stoyer] 16:11:38
怎么分行?用P还是用Chr()
[yxp]小蜜蜂 16:11:43
用lisp把VB代码写出来,然后用对象调用
" " 是分行吧
[stoyer][stoyer] 16:12:18
测试一下
[yxp]小蜜蜂 16:13:14
这个代码有问题,别测试,你测试别的vb吧
[stoyer][stoyer] 16:14:05
是不是双引号的原因
[yxp]小蜜蜂 16:14:33
不时语法问题,是逻辑问题你
不是
[yxp]小蜜蜂 16:15:26
高飞鸟是高手,他在论坛里有 activex 的用法详解
不过看不太懂
[stoyer][stoyer] 16:19:02
平时都用不是上,懒得学了。
[stoyer][stoyer] 16:26:22
[qqimg]oldimg/{4A393167-7370-A561-A425-07F5592129CC}.jpg[/qqimg]怎么实现双击把字变正,反应器又不能修改自身,束手了。
[yxp]小蜜蜂 16:27:19
双击啊,不好改
跟CAD的系统有关
[yxp]小蜜蜂 16:28:05
2004根本改不来双击,2006以上版本可以改
[stoyer][stoyer] 16:28:35
2007-2014CAD
按理说应该可以吧,我觉得反应器和VB的事件差不多,就是不太会。也没资料
[yxp]小蜜蜂 16:29:57
是的,理解了不难,就是不好调试,新手老搞的cad重启
[stoyer][stoyer] 16:33:19
嗯,我也是刚看到随便说说,没需求。
[阿然][阿然] 16:34:19
可以在双击回调函数里面获取双击的字图元,在commandend回调函数里面修改字的角度
[stoyer][stoyer] 16:36:11
就这个commandend 不太明白, 昨天在反应器的约束一个多段线长度,因为修改不了自身,最后放弃了。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:40:16
[qqimg]oldimg/{B858621D-4EC9-E769-C33D-7D6BE5496D7E}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{7D8E03CA-4724-1CFD-C0D6-B4B6DDFB1849}.jpg[/qqimg]这个要用什么函数呀?
不往下执行
[雨的节奏][雨的节奏] 16:41:59
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:42:08
[雨的节奏][雨的节奏] 16:42:49
问这种问题有可能会被鄙视
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:44:20
[雨的节奏][雨的节奏] 16:44:34
(defun c:test ()
     (if (< 2 1) (alert "你是笨蛋")))
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:44:46
我不是
[雨的节奏][雨的节奏] 16:45:34
我看你为你问题忧伤好几天了
用if不就是满足条件就执行啊,不满足条件就自动跳过if啊
不对、、
[woky57]WOKY 16:47:13
[雨的节奏][雨的节奏] 16:48:33
(defun c:test ()
     (setq tx (getstring " 请问2>1吗,如果大于请输入y/不大于请输入n"))
     (if (= tx "y") (alert "你很聪明") (alert "你是猪"))
[雨的节奏][雨的节奏] 16:49:09
[qqimg]oldimg/{514E8F56-87E1-5828-5039-A6897CF423C8}.gif[/qqimg]难道你真不understand?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:50:24
[yxp]小蜜蜂 16:50:25
小菜鸟
[pzweng]路人 16:50:26
[qqimg]oldimg/{C0A0822D-0169-E8D8-FE75-3A636B1A9659}.gif[/qqimg]
[yxp]小蜜蜂 16:50:32
你要是不是不执行,是不加载吧?
[雨的节奏][雨的节奏] 16:51:20
[嘿木嘿木]
[soly2006]季鸟 16:52:11
加个人加个口
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:52:19
嗯是这意思
[yxp]小蜜蜂
[yxp]小蜜蜂 16:52:44
很好实现
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:52:44
我不想放到IF里面
[yxp]小蜜蜂 16:52:51
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:52:53
我想放到外面去!
[yxp]小蜜蜂 16:53:03
你用一个系统变量
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:53:04
指点下!
[雨的节奏][雨的节奏] 16:53:16
你表达能力太不强了
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:53:16
[yxp]小蜜蜂 16:53:18
加载不加载的判断依据是什么
[雨的节奏][雨的节奏] 16:53:25
我知道你是想不用每个程序都加密吧
不是想每个程序都加一段长长的加密代码
而想由一个程序来控制加不加载是吧
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:53:47
那是。又不是高深的。防一下小人不防同行
是的
[雨的节奏][雨的节奏] 16:53:56
哈哈、、、
你表达能力咋就那么不是很强呢
[蔡__洛]不快乐 16:54:20
给vlx加壳就行了
[雨的节奏][雨的节奏] 16:54:44
加载lisp的函数是什么啊
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:54:46
就是满足条件则加ZAI。。不然就不加ZAI
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:55:27
做一个子函数。然后如果不满足条件则这个子函数调用不了
[yxp]小蜜蜂 16:55:33
(or dcl_getversionex
   (defun Load:OdclRuntime ( / acadversion arxname dclarxfile *error*)
     (defun *error* (msg)
       (princ (strcat "  文本编辑器 加载失败,文件 " arxname " 缺失")))
      (setq acadversion (substr (getvar "acadver") 1 2))
      (setq arxname (strcat "OpenDCL." acadversion ".arx"))
      (if (setq dclarxfile (findfile arxname))
        (if (null (member arxname (arx)))(arxload dclarxfile))
        (exit))
   )(Load:OdclRuntime)
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:55:35
这样我就只改一个程序就行了
[yxp]小蜜蜂 16:55:47
你参考一下这段代码
把它放到一个lsp的最前面
[yxp]小蜜蜂 16:56:41
如果 没有 opendcl  后面的主程序就不加载了。
用了 exit 函数
[雨的节奏][雨的节奏] 16:57:16
[qqimg]oldimg/{514E8F56-87E1-5828-5039-A6897CF423C8}.gif[/qqimg]你的思路太坏了、、、
你为什么要这样子做呢
你不会集成一个工具箱啊
然后主程序那里加密就是了、、、
[yxp]小蜜蜂 16:57:48
那样程序太大
[雨的节奏][雨的节奏] 16:58:04
[yxp]小蜜蜂 16:58:08
一个几十k的程序,带一个10M的 arx
是不是划不来。
[雨的节奏][雨的节奏] 16:58:21
dcl不让你写吗、、
[yxp]小蜜蜂 16:58:44
dcl太弱
[雨的节奏][雨的节奏] 16:59:01
情何以堪呐、、、
[yxp]小蜜蜂 17:00:32
程序写程序的时候,编译的时候老出现
[qqimg]oldimg/{3E70DD01-EE1B-9DA9-A342-F5B41D10DACF}.jpg[/qqimg]
编译后运行没问题,不知道它为啥要警告?
[yxp]小蜜蜂 17:01:43
[qqimg]oldimg/{28C6B772-5BEE-9D86-C136-93BE18E8CEE4}.jpg[/qqimg]满屏都是警告,看的心慌
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:01:49
估计是程序里面的文本提示
循环了?
[yxp]小蜜蜂 17:02:29
不是,是用 eval 执行了 read 读入的代码
代码用 lisp 写的
[328302216][328302216]小莫 17:07:03
有没有人试过系统没激活就能激活cad的?
[328302216][328302216]小莫 17:07:45
今天重装了下系统忘记了激活系统CAD也激活不了,系统激活了CAD还是激活不了  不知道什么原因
[yxp]小蜜蜂 17:08:15
支持正版
[328302216][328302216]小莫 17:09:17
[yyzhan12][yyzhan12]风雨... 17:12:13
如果没有盗版,很多国人估计现在应该还不会用电脑
[328302216][328302216]小莫 17:18:22
盗版也是要技术的啊
家里的电脑有几个是装正版系统正版软件的嘛
[q530496591][q530496591]小菜鸟 17:19:47
[yxp]小蜜蜂
[yxp]小蜜蜂 17:20:04
搞定了没,小菜鸟?
把那段代码读懂,你就啥都明白了。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 17:20:20
没呢。现在在上班呀没有资料
嗯我就想开开眼界!
[yxp]小蜜蜂 17:20:37
要什么资料,不是发给你代码了吗?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 17:20:43
是的!
我收集了很多函数,没来得及看呢
真想不上班回家学习算了
嗯。。
[yxp]小蜜蜂 17:21:23
不然会显示错误提示。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 17:21:36
我回去查查这函数的用法
[woky57]WOKY 17:24:26
[q530496591][q530496591]小菜鸟 17:25:40
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:38:33 | 显示全部楼层
[yxp]小蜜蜂 17:38:33
simhei.ttf  为什么叫 黑体?
[VBALISPER]恐龙 17:39:07
前辈定义的.我们只有跟着叫
[vormittag]桔子 17:39:33
难道叫宋体?
[yxp]小蜜蜂 17:39:44
我的意思是如何获取?
[yxp]小蜜蜂 17:40:18
比如 知道一个字体的名字  ,获取别名
[yxp]小蜜蜂 17:49:22
汉字的ascii码的范围是多少?
> 127 还是 > 150
[阿然][阿然] 17:59:02
[qqimg]oldimg/{E891D8E2-CD98-4E03-728B-A182D663D0F9}.gif[/qqimg]
双击反应器
[OWEN7]ya雀无声 18:01:48
哈哈,OPENdcl 原来这么简单,而且很漂亮,爽啊
[yxp]小蜜蜂 18:02:16
bug 很多哦,小心使用
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:02:20
我从未想过用
把DCL玩精了,一般都可以满足
[阿然][阿然] 18:03:15
bug太多,自己机器用可以,如果要在单位里面分发,还是考虑用dcl或者vb做dll调用
[OWEN7]ya雀无声 18:03:17
为什么不用OPEN
[yxp]小蜜蜂 18:03:45
玩精dcl啊,除非像老猫那样的
一般人是玩不精的
[OWEN7]ya雀无声 18:04:27
DCL 比较规矩
[OWEN7]ya雀无声 18:05:03
阿然
[yxp]小蜜蜂 18:05:07
用dcl做一个grid或者tree试试?
[OWEN7]ya雀无声 18:05:16
说说什么情况
[阿然][阿然] 18:05:27
什么什么情况?
[OWEN7]ya雀无声 18:05:43
OPENDCL 很糟糕吗
[阿然][阿然] 18:06:06
不会,自己用很不错
要分发给单位同事用的时候,各种问题
[OWEN7]ya雀无声 18:06:34
常出错?
[yxp]小蜜蜂 18:06:38
不是很糟糕
可以小心避免
[阿然][阿然] 18:07:07
恩,会有写意料外的问题,不知道怎么解决
[OWEN7]ya雀无声 18:07:57
哦, VB的界面容易么
[亮]123379932 18:08:07
没有碰到过意外问题
[yxp]小蜜蜂 18:08:11
autodesk 没事老升版本,有那精力不知道把 opendcl 收购了,再优化下
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:08:31
一直用飞诗的,没感觉到慢很多
[OWEN7]ya雀无声 18:08:39
open 挺 漂亮的
[yxp]小蜜蜂 18:09:11
飞诗的不是还没开放么
.net 的界面
[亮]123379932 18:09:45
[qqimg]oldimg/{756E0329-F78C-0B97-0450-3FA1E7689292}.jpg[/qqimg]
[OWEN7]ya雀无声 18:10:00
[qqimg]oldimg/{9150A2F3-9145-1127-177C-67E6C2DAF253}.jpg[/qqimg]这些界面是什么
[亮]123379932 18:10:01
这就是opedcl grid的控件做出来的
[OWEN7]ya雀无声 18:10:28
恩,漂亮很多
[亮]123379932 18:10:48
[qqimg]oldimg/{36084A98-5178-F1D9-C49E-91BBAABDF026}.jpg[/qqimg]这是.net做出来的
[OWEN7]ya雀无声 18:10:49
图标更丰富
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:11:30
飞试的纯文本版
[OWEN7]ya雀无声 18:12:13
[qqimg]oldimg/{E400D673-C253-E06C-05C1-814664C549D9}.jpg[/qqimg]比较喜欢这种界面
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:13:06
[qqimg]oldimg/{E224BE1D-4D5B-5292-C17B-C299F6095920}.jpg[/qqimg]
一直在用这个
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:14:00
这个可以任意添加,修改,替换
[OWEN7]ya雀无声 18:14:05
炫翔 你那个是 普通DCL编辑器吗
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:14:19
这个是飞诗的
直接出DCL代码
普通的
[OWEN7]ya雀无声 18:14:35
哦,那个爽
挺方便的
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:15:08
因为有这个,所有PDCL一直未曾....
ODCL
[OWEN7]ya雀无声 18:15:58
O DCL去玩一下吧
[yxp]小蜜蜂 18:15:59
估计是你没遇到更复杂的要求
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:16:44
复杂的要求不玩
[OWEN7]ya雀无声 18:17:12
恩,追求一个漂亮的界面,已经成功一半了
[OWEN7]ya雀无声 18:17:54
剩下的就是 一堆内部程序,随便自己怎么搞
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:17:57
专业的软件  需要漂亮的界面
[OWEN7]ya雀无声 18:21:01
f飞寺 这个确实不错
信 好像也有一个
[cmbcmbcjh]兮兮 18:21:51
超级好
 楼主| 发表于 2013-6-14 19:14:17 | 显示全部楼层
[yxp]小蜜蜂 19:14:17
"A5" 如何匹配??
(wcmatch "A5" "[A-Z],[0-9][A-Z],[0-9]") 好像不对啊。
有可能是 "5F" "FG"
[vormittag]桔子 19:16:15
(wcmatch "A5" "[A-Z][0-9]")
[yxp]小蜜蜂 19:16:53
那 (wcmatch "5A" "[A-Z][0-9]") 就不对了。
每个位都可能是数字和大写字母
就像注册码那样
[vormittag]桔子 19:17:29
我还以为是A5 这种格式呢。
[yxp]小蜜蜂 19:17:45
有可能是 "5F" "FG" "78"
[yxp]小蜜蜂 19:18:31
不会正则
[yxp]小蜜蜂 19:19:43
有会的木有,匹配字符
[kwok][kwok]巭隼 19:22:56
选集里各对象最大间距,怎么求?
[yxp]小蜜蜂 19:25:29
没难度
[yxp]小蜜蜂 19:26:08
[vormittag]桔子 19:27:35
[qqimg]oldimg/{3B1A8307-7117-222B-4AE6-8247C2E1304D}.jpg[/qqimg]有语病。
[yxp]小蜜蜂 19:28:15
匹配两个字符要这么长
[A-Z][0-9],[0-9][A-Z],[A-Z][A-Z],[0-9][0-9]
我要匹配16个字符
[kwok][kwok]巭隼 19:28:37
[vormittag]桔子 19:29:07
我这是笨方法,没研究过这个。
用正则表达式应该很容易。
[yxp]小蜜蜂 19:29:48
嗯,你是用排列组合,把字母和数字都枚举了。
16个字母和数字的排列组合,可就海量了。
[kwok][kwok]巭隼 19:30:18
选中三个矩形,想找出他们的距离
[vormittag]桔子 19:30:42
还是有语病。
[yxp]小蜜蜂 19:30:42
空间距离?
表达不清
[vormittag]桔子 19:30:57
缺乏定义
[yxp]小蜜蜂 19:30:57
型心?
[kwok][kwok]巭隼 19:31:03
相隔的距离
[kwok][kwok]巭隼 19:31:35
最大距离
[yxp]小蜜蜂 19:36:10
最大的距离,
[yxp]小蜜蜂 19:36:51
就是我站在你面前,你不知道...
[vormittag]桔子 19:36:59
他自己也不知道自己想要干什么。
[yxp]小蜜蜂 19:37:11
你要问什么问题
这就是最大的距离
[kwok][kwok]巭隼 19:42:21
几个对象之间最大距离
[vormittag]桔子 19:43:01
你还流汗了?
[qqimg]oldimg/{615393FB-C6E2-AAFE-0A90-8DE5D047DEAF}.gif[/qqimg]
[kwok][kwok]巭隼 19:43:18
[yxp]小蜜蜂 19:45:41
汗是可以流的
[kwok][kwok]巭隼 19:46:34
几个图元之间最大距离
[vormittag]桔子 19:48:12
看到一个劲的冒傻话我已经受不了了。
[yxp]小蜜蜂 19:49:15
允许一部分人先傻起来
[天财]天财 19:53:16
[q530496591][q530496591]小菜鸟 19:54:57
上午我刚被说傻来的
[yxp]小蜜蜂 19:55:48
那你就是更先傻的
[yxp]小蜜蜂 19:56:19
最终要带动大家都傻气来
用了 exit  就要用 *error*
[q530496591][q530496591]小菜鸟 19:57:31
[q530496591][q530496591]小菜鸟 19:58:02
:“财富,是人们辛勤汗水的丰硕果实;给予,是春雨滋润幼芽般的无私;而感恩,是将爱传递下去的回馈……blablabla”;
[qqimg]oldimg/{64E268A0-0733-B8CE-26B3-508596AE9E22}.jpg[/qqimg]
发个笑话给大家看一下!开心一笑
[q530496591][q530496591]小菜鸟 19:59:25
[qqimg]oldimg/{BA7D06F7-4B3B-3666-22D7-9BAFE730D2A1}.jpg[/qqimg]
没有密码不得看作文
[yxp]小蜜蜂 20:00:33
将来长大了是个编程高手
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:00:54
笑死我了。。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:02:27
还有呢不过就不发了
[kwok]巭隼师兄继续!
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:03:39
这源码看不懂
[yxp]小蜜蜂 20:04:04
apply 是分发啊
谁有这么多爱,除非是太阳
[lisp-study]jun 20:04:19
不是 是乱爱吧
[aeromodelling]纸飞 20:05:16
[lisp-study]jun 20:05:32
mapcar 是单恋 哈哈
[天财]天财 20:05:37
佛陀说 我们的心应该远离爱欲杂染
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:05:53
[qqimg]oldimg/{9E70C3B9-E99C-F2EA-0D9B-F06EEC30F4FF}.jpg[/qqimg]
[yxp]小蜜蜂 20:06:09
子曰,佛说错了。
[天财]天财 20:06:25
谁要一本经书 我给
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:06:34
子是孔子还是孟子?
还是老子
[yxp]小蜜蜂 20:06:41
老子
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:06:45
怎么都是子
[yxp]小蜜蜂 20:06:53
尊称
[天财]天财 20:06:54
人生在世 不看经书上不了档次
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:07:12
加一句!孔子曰:老子说得对
[yxp]小蜜蜂 20:07:13
经书是什么时候开始流传的你知道不
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:07:28
佛教还是什么教
诗经?
[天财]天财 20:07:54
汉武帝后传入中国
[qqimg]oldimg/{8D89F1FD-1432-FA8F-342D-7541C589BB03}.jpg[/qqimg]
因梦境而寻求
[yxp]小蜜蜂 20:08:06
是五胡乱中华时胡人为了麻痹汉人的思想大力宣扬的国教。
汉武帝的时候尊的是本土的道教
[天财]天财 20:08:31
汉武帝梦见佛陀 问大臣 大臣说某国有人叫佛陀
能脱离生死
汉武帝命人去寻方法 回来自己就出家了
中国一位比较早出家的皇帝
[天财]天财 20:09:52
小蜜蜂哥 你不了解不能乱说 佛教是第一教 是真实教
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:10:54
[yxp]小蜜蜂 20:11:27
教就是信仰,信仰就是统治人思想的,统治人思想都是为统治者服务地
[天财]天财 20:12:06
佛陀从没有要统治别人的想法 他自身是太子 还出家乞食
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:12:13
那我们的精神支柱应该是什么呢
[天财]天财 20:12:23
在森里苦修6年
牧羊女给了他一碗奶 现在都是佛山首富
 木杨女
[vormittag]桔子 20:13:30
一切宗教都是歪理邪说。
佛教只不过是危害性小一点而已。
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:14:06
也是哦。
[天财]天财 20:14:20
佛教没有危害性
[yxp]小蜜蜂 20:14:26
佛教没有侵略性,不像伊斯兰教义
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:14:28
哪里没有
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:14:35
基督教伊斯兰教打的很厉害
[天财]天财 20:14:40
只不过愚昧的人才会被它所害
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:14:56
大修佛寺!
[vormittag]桔子 20:14:57
宗教都有欺骗性。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:15:00
修的是人民的钱。
[yxp]小蜜蜂 20:15:09
危害性是有的,当你被人打了一顿,你就会逆来顺受,觉得这是理所当然的
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:15:12
把这些钱用到人民的身上那好很多。
[yxp]小蜜蜂 20:15:16
这就是危害性
[vormittag]桔子 20:15:17
佛教主要在于其虚伪。
[天财]天财 20:15:20
欺骗是 后来的人用它来欺骗 佛并没有欺骗我们
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:15:29
历史上不就是有个被人家叫佛帝的嘛
[yxp]小蜜蜂 20:15:40
有因就有果
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:15:48
基督教真的叫人民去东征吗
[天财]天财 20:15:50
就如 马克思 写了共产主义 共产党用它一样
[panzhongw]草地 20:15:56
佛教还是好的
[vormittag]桔子 20:16:03
[天财]天财 20:16:12
马克思本身没有想骗人的意思 用它的人行了骗
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:16:15
说来说去还是人怎么用它他就是怎么样
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:16:18
伊斯兰教真的叫人民发动圣战吗
[panzhongw]草地 20:16:24
虚伪是人的根性
[天财]天财 20:16:47
这个虚伪在佛教中 不属于佛性
[yxp]小蜜蜂 20:16:48
马教的共产主义也是虚伪的,在初中政治课都被证明了。
人类的最终理想不是共产主义
[vormittag]桔子 20:17:14
[qqimg]oldimg/{B4C66F01-59B4-6A7F-D236-1348D32FDB8E}.jpg[/qqimg]这就是虚伪的表现。
[panzhongw]草地 20:17:19
拜托人家没有证明
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:17:44
是呀要不然朝鲜半岛怎么是分裂两国呢
[天财]天财 20:17:50
桔子--- 你没办法见到真正的光明 你是不会相信的
[vormittag]桔子 20:18:33
你说我看不到就看不到,你当你是谁啊?
[天财]天财 20:18:42
如果菩萨 佛陀要渡你 也就是说你因缘成熟 他一招两式就让你信服
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:18:48
朝鲜不是社会主义
[天财]天财 20:19:20
我没当我是谁 我当我是一个跟你交流不起眼的贱民
[vormittag]桔子 20:19:37
佛的境界比我低多了,脑残才信他呢。
[天财]天财 20:19:57
我是一个脑残的我
[yxp]小蜜蜂 20:19:59
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:20:08
用得着这样么?
伤和气了!
[AMKYUD][AMKYUD]??? 20:20:16
佛教有些地方可以吃肉的
[yxp]小蜜蜂 20:20:21
关于宗教的讨论,跑题了。
(entdel 宗教)
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:20:57
[yxp]小蜜蜂把编程融进了生活了
[vormittag]桔子 20:20:58
一切宗教用的都是错误的世界观和错误的方法论,人类要进步必须进行宗教批判。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:21:00
[yxp]小蜜蜂 20:21:09
哈哈,佛本来就是不不能吃肉的
[mccad][MCCAD] 20:21:11
(setq 宗教 nil)
[yxp]小蜜蜂 20:21:19
好像在唐朝以后才有的
你查查
[天财]天财 20:21:30
佛要渡你 只要找一个罗刹 天天晚上做鬼梦给你 或者让你看到他
[mccad][MCCAD] 20:21:36
心中有佛,干什么都行
[天财]天财 20:21:39
这样一招就够你信服
[mccad][MCCAD] 20:21:59
我天天晚上做恶梦
【7299969】人生 20:22:16
[天财]天财 20:22:16
或者 让事情巧到没办法解析
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:22:29
那是佛还是魔?
[vormittag]桔子 20:22:41
这种东西两头堵,根本没法证实,属于撒癔症。
[天财]天财 20:22:51
当然 是以魔事开发你的佛性
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:23:04
怎么说都有理!
[天财]天财 20:23:12
要不怎么破除你那坚固的骄傲和知见
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:23:13
等等我找个笑话给大家
[yxp]小蜜蜂 20:23:37
让蔺大人再烧个菜
[天财]天财 20:23:38
你听过鸡笑人声吗
[vormittag]桔子 20:23:40
你做了噩梦,就说是佛起作用了,没有做噩梦,就是佛不想度你。
[vormittag]桔子 20:24:24
这种逻辑上都没有可证伪性的东西好意思拿出来现。
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:24:34
[qqimg]oldimg/{A2DBA98C-3870-D89E-6E86-29AC46DC12AF}.jpg[/qqimg]
美国一“草泥马”逃逸 向警察吐口水坚决拒捕,被吐了口水的警察,不禁黯然神伤,“干这行20多年了,从没想到有一天会被美洲驼羞辱。
[天财]天财 20:24:51
当然 我们这样说也是虚伪的
[yxp]小蜜蜂 20:24:56
这个叫自由,信仰是人类最大的自由
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:25:59
[qqimg]oldimg/{81CE17BF-5FEB-802C-DC6B-0339FE1DC759}.jpg[/qqimg]
[天财]天财 20:26:01
要是能一言两语说清楚 佛陀也不会说了49年
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:26:12
这个好笑
放个屁一飞种天啊
[天财]天财 20:26:26
就如不会LSP的人 说那东西就是一堆字母
[yxp]小蜜蜂 20:26:41
PS
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:26:53
那是。。
[天财]天财 20:26:53
同样不信仰和看不懂的人 就说 佛经上骗人一样
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:26:59
不PS哪里有这样的事啊
[天财]天财 20:27:29
佛陀讲了一个故事 一个普通人和一个药师进山 普通人满眼我 草  药师满眼药草
[yxp]小蜜蜂 20:27:31
真笑话,不PS
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:27:55
要忙了!
[vormittag]桔子 20:28:11
又来了一个中医骗子。
[天财]天财 20:28:17
你看到的只不过是我草而已 我也看到我草
[zk2140]Kevin 20:28:49
@ [【KAIXIN】]炫翔 那个集成编辑器在哪里找?
[mccad][MCCAD] 20:29:20
信则有不信则无
看人的造化,呵呵
[天财]天财 20:29:53
佛陀的智慧如果可以用尺来量的话 你要量几百亿无央数劫都量不尽
[vormittag]桔子 20:30:17
凡是信则有,不信则无的就一定是无。
[天财]天财 20:30:54
当时 桔子 你会比其他人早觉得有 因为你说他们是骗子
[天财]天财 20:31:28
就这个因种 会使你比其他人早认识到
[mccad][MCCAD] 20:32:00
不阻碍别人的理解就OK了
[vormittag]桔子 20:32:17
[天财]天财 20:32:37
[qqimg]oldimg/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg] 要让你信还是要环境的
[vormittag]桔子 20:32:51
放心吧。我信什么都是要有证据。
我是一个强无神论者。
而且是一个有科学素质的人。
[mccad][MCCAD] 20:33:22
所以你们两个一直都在想让别人认同自己的想法,这本身就不是佛要做的
[天财]天财 20:34:02
 我不强求 这些也要有鸡缘
[ZZXXQQ] 20:34:06
据说国外有些科学家信教是因为科学再先进也造不出人来。
[天财]天财 20:34:10
我是因为鸡 才这样
[vormittag]桔子 20:34:27
我不是要让别人认同我的想法,我是对不合逻辑,没有证据的观点进行批判。
[mccad][MCCAD] 20:34:28
随缘而不强求
[yxp]小蜜蜂 20:34:35
人是克隆的
[mccad][MCCAD] 20:35:11
没有证据只是目前科学水平达不到而已
[天财]天财 20:35:17
佛陀所伟大的 至高无上的
[vormittag]桔子 20:35:31
[ZZXXQQ] 20:35:32
可以克隆,但想要人为的“造”一个却不行
[mccad][MCCAD] 20:35:36
而是否有佛这不一定,但灵魂这东西应该是有的
[天财]天财 20:35:42
如果迷信被科学证明了 就是科学了
[vormittag]桔子 20:35:55
[ZZXXQQ] 20:36:04
所以才是迷信
[天财]天财 20:36:08
灵魂是有的 但是也是虚妄的
[vormittag]桔子 20:36:15
这说明根本不知道什么是科学,什么是迷信。
[天财]天财 20:36:38
就如 你是LSP高手 你告诉我某函数我不懂 我要通过学习了解才懂
[mccad][MCCAD] 20:36:42
当哪天所有的东西都被证明了,这世界就没有意思了
[天财]天财 20:37:05
很有意思 游戏神通
[ZZXXQQ] 20:37:12
人类的智慧是无穷的
[vormittag]桔子 20:37:32
不存在什么绝对真理。
[天财]天财 20:37:33
佛性的智慧是无穷的
[mccad][MCCAD] 20:37:47
未知的东西太多,所以不要太相信自己已经知道的就是真理
[ZZXXQQ] 20:37:49
佛也是人类想出来的
[vormittag]桔子 20:37:56
这个我能证明他是错的。
[qqimg]oldimg/{66D986F5-6331-098E-D40E-A414C9AE6671}.jpg[/qqimg]
[天财]天财 20:38:09
不是
佛也是人类想出来的 错的
人类是佛想出来的
[vormittag]桔子 20:38:42
那么你让佛创造一套他理解不了的理论。
[mccad][MCCAD] 20:38:44
本身就是想出来的
[ZZXXQQ] 20:39:21
就和人类是上帝造出来的一样
[yxp]小蜜蜂 20:39:22
........上帝是万能的
[天财]天财 20:39:27
我打个比喻来说存在这个感觉 如果你继续这个思考下去 就知道 很多事实
[vormittag]桔子 20:39:47
如果他能创造出来,就有他的智慧达不到的地方,
如果他创造不出来,也说明他的智慧有达不到的地方。
[VBALISPER]恐龙 20:39:54
上帝就是造不出另一个上帝来.
[天财]天财 20:39:58
你为什么会觉得你在你的屋子里
[天财]天财 20:40:32
第一 你看到你的身体 还有周围的事物
[vormittag]桔子 20:40:36
上帝、神什么破烂玩意是万能的,都可以用这个方法否证。逻辑上就一棒子把你打死了。
[ZZXXQQ] 20:40:53
听说上帝是万能的。
有人问:上帝能不能造出自己也搬不动的石头?
你们的回答是什么?
[天财]天财 20:41:02
那么你为什么会看到你身体 因为你身体的形状跟颜色跟周围事物有分别
如果世界是一种颜色的 你怎么区分你我
难道你用你的鼻子来区分吗
这种坚固的颜色感受 就如你对科学的执着一样
那么灵敏那么坚固
[yxp]小蜜蜂 20:42:29
上帝说,一切皆有可能
[ZZXXQQ] 20:42:37
如果你的鼻子能够分辨颜色
[天财]天财 20:42:44
就单单这个元素 也就是佛经所说的眼见
[ZZXXQQ] 20:43:32
从人的眼睛结构可以看出人类是通过进化而来的
[VBALISPER]恐龙 20:43:34
在洗脑嗦
[mccad][MCCAD] 20:43:49
看戏
[ZZXXQQ] 20:43:56
所以上帝和佛是不存在的
[天财]天财 20:43:57
盲人也可以看到人身的
[vormittag]桔子 20:44:01
好好学学光学。这么简单的问题。
[天财]天财 20:44:03
只不过凤毛麟角
[mccad][MCCAD] 20:44:21
不过这倒是真的
但并非每个盲人都能做到
但这好象与佛无关吧
就象气功
[vormittag]桔子 20:45:06
这也是一个没有可证伪性的命题。
[mccad][MCCAD] 20:45:16
它也可以通过运功来感知一些事物
[VBALISPER]恐龙 20:45:26
是啊.传说的世界末日那天,那些人就是说这说那的.东扯西扯,你说东,他说西.
[vormittag]桔子 20:45:57
佛教的本事也就是这些,没有严格的定义,不承认形式逻辑。
[天财]天财 20:46:07
8地菩萨 能观见你所有的心念
[mccad][MCCAD] 20:46:10
好象世界末日那天,好多信佛的都跑到某个地方去了
[ZZXXQQ] 20:46:41
不承认客观的事实
[VBALISPER]恐龙 20:47:29
说得你就是8地菩萨一样,你比他本人还清楚
[天财]天财 20:47:39
我一地都没有
但是 我有过 8地的体验
[VBALISPER]恐龙 20:48:03
有哦.可能有9地
[vormittag]桔子 20:48:44
我还说佛认我作爹了呢。
切!
[ZZXXQQ] 20:49:03
神游仙界
[VBALISPER]恐龙 20:49:22
神说,世界末日来临的过程可能很长,也可能一瞬间.全都被他说完了.能不准吗
[天财]天财 20:50:05
佛陀曾经一世的父亲是国王
[HNFSF](看海) 20:50:19
呼呼机器人出来聊天
[kwok][kwok]巭隼 20:50:32
研究佛了
[HNFSF](看海) 20:50:34
呼唤
[vormittag]桔子 20:50:38
佛昨天跟我说你说的都是胡说八道。 切
[HNFSF](看海) 20:50:52
对了
我们都坐下来看戏多好的
[ZZXXQQ] 20:51:07
以其人之道还置其人之身
[HNFSF](看海) 20:51:10
打字多累
[天财]天财 20:51:16
如果我只有一道 那就好了
两元论就是中国周易的根本
[HNFSF](看海) 20:51:55
小明怎么不说话了
[天财]天财 20:51:58
一元了 我也不用跟你讨论 直接让你信服
[ZZXXQQ] 20:52:01
周易与佛无关吧
[kwok][kwok]巭隼 20:52:02
[qqimg]oldimg/{E6B64D61-7EEC-2993-AE5D-2D272F1355CE}.jpg[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 20:52:16
呵呵.佛说,他有一把世界上最锋利的矛,能把所有的盾刺穿.他也有一个世界上最坚固的盾,任何矛也不能把它刺穿.
[vormittag]桔子 20:53:03
你知道什么是矛盾么?
[天财]天财 20:53:09
如果能理解到这个层次就能彻底理解佛经
我知道啊 要不我告诉你 如果世界只有一种颜色 你用什么来区分
这种对立存在 就是实物世界的根本
难道你这个时候还能见到你祖爷的爷爷
[VBALISPER]恐龙 20:54:25
又扯到颜色上了.
[vormittag]桔子 20:54:28
[ZZXXQQ] 20:55:04
可能看到颜色的眼睛却是进化的产物
[vormittag]桔子 20:55:29
当然是进化的产物。
[VBALISPER]恐龙 20:55:34
我发现了,当他不能解释的时候,就把如果世界只有一种颜色的故事搬出来了.
fzhemail高望晴岚 20:55:37
庄子
[天财]天财 20:55:39
矛和盾是客观对立的两个事物 而颜色他本身有很多客观对立事物 只要有一种跟它对立 他就显示存在
[mccad][MCCAD] 20:55:54
原来是黑白电视机,后来是彩色电视机
而里面放的东西都 一样,呵呵
[天财]天财 20:56:07
对的
[ZZXXQQ] 20:56:08
白坚石
[天财]天财 20:56:19
都是010101
[vormittag]桔子 20:56:22
那你说韩非的矛盾是矛盾么?
[mccad][MCCAD] 20:56:24
如果没有颜色,用灰度一样可以区分
[天财]天财 20:56:28
01就是两元论
[mccad][MCCAD] 20:56:38
如果没有灰度,只用黑白也可以区分
人总是要在里面找到区别,这就是人
[天财]天财 20:56:53
这个两元构成了 电脑里无数你能感知的事物
[ZZXXQQ] 20:57:10
那是后人强加给二进制的解释
fzhemail高望晴岚 20:57:23
巭隼   看上老庄了
[HNFSF](看海) 20:57:29
男人和女人也是二元论
[天财]天财 20:57:30
构成人 肯定要有爸爸妈妈 以及周围跟我们分别的动物
[vormittag]桔子 20:57:30
中国人的擅长。
fzhemail高望晴岚 20:58:09
太高深了
[ZZXXQQ] 20:58:13
两平行线交点?
那是不可能的
fzhemail高望晴岚 20:58:33
二元论
[vormittag]桔子 20:58:40
罗巴切夫斯基几何告诉我们这是可能的。
[mccad][MCCAD] 20:58:43
看来得启动机器人跟你聊了
那是太极阴阳
这是中国人的东西
[HNFSF](看海) 20:59:07
早该启动了
[vormittag]桔子 20:59:25
因为平行公设只是假设,不是定理,不能被证明。
[ZZXXQQ] 20:59:59
但平行线无交点是一定的
[vormittag]桔子 21:00:22
只是在欧几里德几何里是这样。
[mccad][MCCAD] 21:00:50
但当平行线无限远了之后,你会发现平行线的距离已经可以忽略不计时,它们其实就是一条线
[ZZXXQQ] 21:00:57
要有交点也可能是在无穷远处
[HNFSF](看海) 21:00:59
在同一平面内,永不相交的两条直线叫平行线
因为是假设他们没有交点
[天财]天财 21:01:42
ZZXXQQ 总啊 时间和空间是一种错觉
[vormittag]桔子 21:01:50
在非欧几何里,都没有平行公设,同样能形成一套理论,并应用于实践。
[ZZXXQQ] 21:02:08
但你就生活在时间和空间中
[vormittag]桔子 21:02:09
黎曼几何就是相对论的重要数学工具。
[天财]天财 21:02:11
对立产生了时间和空间 也就是两元产生的
[ZZXXQQ] 21:02:45
但还有中庸之道
[天财]天财 21:02:48
是的
[vormittag]桔子 21:02:58
从罗巴切夫斯基开始,数学家的任务就从寻求真理变成了构建模型。
[ZZXXQQ] 21:03:08
那就有第三种状态存在了
[VBALISPER]恐龙 21:03:25
人除了男和女,还有半男半女
[ZZXXQQ] 21:03:36
所以二元是不对的
日月星 21:03:52
我今天也买了一本C#版本的AutoCAD开发的书,挺好
[ZZXXQQ] 21:04:05
ARX
[天财]天财 21:04:23
其实相对的元 不只两个
[ZZXXQQ] 21:04:30
盘古开天时没有二元
[ZZXXQQ] 21:05:10
是无元
[天财]天财 21:05:19
就如不平的地 构成 山和谷
[vormittag]桔子 21:05:27
天元、九段、大国手
名人、十段
[ZZXXQQ] 21:06:09
白马非马
[ZZXXQQ] 21:06:56
白坚石
fzhemail高望晴岚 21:07:56
四维空间
[VBALISPER]恐龙 21:08:23
12维空间
[VBALISPER]恐龙 21:09:03
鱼会说话吗
[VBALISPER]恐龙 21:09:39
人是人给自己取的名字,而不是鱼给人取的名字
[天财]天财 21:09:47
问人是什么样子的 鱼说不出来 因为用鱼的语言没办法把衣服 手 脚和 鼻子 头发说清楚
[mccad][MCCAD] 21:10:44
鱼认为见到魔鬼了
[天财]天财 21:10:59
当时 能说清楚的是 它看到了人类的阴部和勃起的GG 只能说它像海胆和海参 [qqimg]oldimg/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg]
[mccad][MCCAD] 21:10:59
但这个魔鬼就是费的化身
[VBALISPER]恐龙 21:11:11
我觉得另一条鱼也不可能把他的问题问清楚
我觉得另一条鱼也不可能把他的问题问清楚
fzhemail高望晴岚 21:11:53
什么是十二维间?
[mccad][MCCAD] 21:12:01
原来是在讲笑话,搞到大家那么紧张
[VBALISPER]恐龙 21:12:15
百度
fzhemail高望晴岚 21:12:26
[天财]天财 21:16:45
一条被人类抓到放入海里的鱼告诉深海另外一条鱼 他见到人 深海这条鱼怎么也不相信
[VBALISPER]恐龙 21:18:23
其实鱼比人聪明多了,不仅能把衣服 手 脚和 鼻子 头发说清楚,也能把JJ形容得相当清楚
[vormittag]桔子 21:18:38
[天财]天财 21:19:19
不只第三种
也是 构成
净饭王
而这些都是不经意间
是佛经说
二元只是描述了起始
一个
就欺骗了你所有的知觉
包括你儿时不记得的心念 哪怕是一个你不经意 世界没有一个人知道的心念
也与佛性无关
而要形容山还要有树和石头
对 男人跟女人 也属于两元论这个范畴 如果你用这样的思维去看经书 那么很快就能看懂 解深密经
盲人看到人身 这个还是虚妄的
[qqimg]oldimg/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg] 我太罗嗦了
要形容石头要有硬和沙
肯定是胡说八道
桔子 那你是国王
fzhemail高望晴岚 21:20:06
开心一刻
[weiqi]weiqi 21:29:16
DISCUZu论坛登录不上 ...
郁闷.
什么问题.
[alwtyp][alwtyp] 21:29:51
这是哪个论坛?
[weiqi]weiqi 21:29:54
[qqimg]oldimg/{4B7EF3BA-56D0-BF6A-0E8E-D57C3D0DA9B1}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{36266B9A-7ADF-FF5E-1E1A-FA7A38375FC1}.jpg[/qqimg]
很多DISCUZ的论坛都登陆不上
明经也是.
只有火狐能登陆上..
[alwtyp][alwtyp] 21:33:27
我才上的明经
[weiqi]weiqi 21:34:51
电脑问题.我日.
一直用IE6
前几天升级了 IE8..
[alwtyp][alwtyp] 21:35:40
用不习惯IE8,9,10
[weiqi]weiqi 21:35:41
结果就悲剧了,好多 论坛上不去
360急速 和CHROME都上不去..
就 火狐可以..
[alwtyp][alwtyp] 21:36:22
搞这么多浏览器?
[vormittag]桔子 21:36:34
chrome没问题啊。
我一直用chrome
[alwtyp][alwtyp] 21:37:05
我也是用chrome上的
[weiqi]weiqi 21:40:36
[qqimg]oldimg/{E313683E-57AD-E384-CF70-A3843F260968}.jpg[/qqimg]
死活登陆 不上我日.
IE都删了重装
谁有办法么?
[ucuc2003][ucuc2003]易水 21:42:07
什么回事
[VBALISPER]恐龙 21:43:06
IE可以的.
清除一下缓存.COOKIE
[weiqi]weiqi 21:44:08
清了..
就 明经
还有 其他 一两个网进步去.
大部分 还是能进
[qqimg]oldimg/{8B917E06-C086-834A-A74E-36E20D5B1F9B}.jpg[/qqimg]
[weiqi]weiqi 21:45:49
一只认为 CHROME 内核完全独立..
经过这次 发现 火狐也不错..
我是习惯用360急速.
[alwtyp][alwtyp] 21:46:21
360是IE内核
火狐太花哨
[weiqi]weiqi 21:46:39
360极速 是 CHROME内核
360极速 一拉 就重新 打开网页
这个手势动作 比较符合我的习惯.
[weiqi]weiqi 21:47:53
时代变了..360已经不是以前的360
超级兔子已经不再是以前的兔子了..
[vormittag]桔子 21:48:31
360还是那个流氓3721 狗是改不了吃屎的。
[weiqi]weiqi 21:49:05
就是装多几个流氓插件.
GMT+8, 2025-4-19 05:55 , Processed in 0.206799 second(s), 26 queries , Gzip On.
