查看: 4832|回复: 24
[LISP群(1)] 2013-06-15 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:两点的中点
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-15 00:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[linshiyin2]大地 00:31:06
两点的中点
哪个函数
 楼主| 发表于 2013-6-15 01:27:21 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 01:27:21
想当年,我装3721,就是因为有清理痕迹功能.哈哈
不用每次都自己去点..
 楼主| 发表于 2013-6-15 02:11:19 | 显示全部楼层
[天财]天财 02:11:19
;; [功能] 获取两点的中点坐标
;; [参数] p1,p2---二维点或三维点
(defun lt:midpoint (p1 p2) (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.)) p1 p2))
 楼主| 发表于 2013-6-15 03:09:43 | 显示全部楼层
[ds-limt]-厨师木 03:09:43
好厉害
 楼主| 发表于 2013-6-15 03:37:48 | 显示全部楼层
[天财]天财 03:37:48
不错
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:21:13 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 09:21:13
如何剪切掉对象外部部分,
(command "trim" en1 "" en2  en3 "")不好使,有时候外部剪掉,有时候内部剪掉
[VBALISPER]恐龙 09:24:34
选择对象的时候,图形一定要在窗口内
[236004]张牙舞爪 09:25:28
准备学C#
[236004]张牙舞爪 09:26:15
[qqimg]oldimg/{E3874742-B80C-E1BF-4523-91116CC9E598}.gif[/qqimg]
[linshiyin2]大地 09:29:48
图形一定要在窗口内这个可以控制用zoom
问题是,如何让其只剪掉外部保留内部
怎么控制
[VBALISPER]恐龙 09:31:12
把你的边界向外偏移0.1mm,用偏移的线作为栏选的线
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:31:40
[linshiyin2]大地 09:34:20
[qqimg]oldimg/{FE3A179D-8D34-1C6A-3D0D-C1EEF4496178}.jpg[/qqimg]
剪掉篮框外部
框选不好弄吧,是个矩形
[VBALISPER]恐龙 09:35:35
把蓝框向外偏移呀.最后用栏选
[linshiyin2]大地 09:36:02
栏选我试试
[linshiyin2]大地 09:36:59
栏选是需要点啊
[q530496591][q530496591]小菜鸟 09:37:21
那也只能剪多段线吧?
[VBALISPER]恐龙 09:37:30
你都有线了,提取点表
[linshiyin2]大地 09:37:33
f后面跟栏选点?还要获取点?
[linshiyin2]大地 09:38:40
栏选的意思是不是和画线的点相交的部分剪掉
[linshiyin2]大地 09:39:31
栏选确实能解决,步骤比较复杂
[VBALISPER]恐龙 09:39:37
栏选是选择,不是剪掉
[linshiyin2]大地 09:40:11
就是这个意思
刚才手动试过了,能解决这个问题
[VBALISPER]恐龙 09:40:29
不复杂,就是偏移一条线,再得到生成的线的各个拐点坐标.最后就开始剪切了.
[linshiyin2]大地 09:42:03
我自己搞一下吧,因为我知道哪边会需要剪掉,拐点点坐标也知道,只需求知两个点酒ok
[linshiyin2]大地 09:42:43
偏移也不用,直接得到框外0.001距离后的点
[VBALISPER]恐龙 09:42:55
是的,
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:59:17 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 09:59:17
[qqimg]oldimg/{7F38F950-E0B4-7CAD-0025-EFAA0ED76602}.jpg[/qqimg]
已经自动剪掉外部了,谢谢恐龙
[OWEN7]ya雀无声 10:01:46
谁给一个 OPENDCL源码学习一下?
[linshiyin2]大地 10:02:20
我推荐一个
[OWEN7]ya雀无声 10:02:41
谢谢
[VBALISPER]恐龙 10:02:51
好象画的是零件的剖面图啊
[linshiyin2]大地 10:03:57
我找找,我觉得那个odcl基本上可以解决一般的问题
[OWEN7]ya雀无声 10:04:27
期待
[linshiyin2]大地 10:07:53
就是这个
[linshiyin2]大地 10:09:04
http://bbs.mjtd.com/thread-22137-1-1.html这个是学习资料,看完这两个基本上你就会自己搞了,odcl好用就是自己可以生成代码,你只需要复制粘贴就行
 楼主| 发表于 2013-6-15 10:44:49 | 显示全部楼层
[青豆豆1991]夏叶 10:44:49
( defun gcjhs ( dd)
 ( setq dd1 ( fix dd) )
 ( setq dd2 ( 3 ( - dd dd1) 100) )
 ( setq dd2 ( atof ( rtos dd2 2 10) ) )
 ( setq dd3 ( fix dd2) )
 ( setq dd4 ( / dd3 60. 0) )
 ( setq dd5 ( 3 ( - dd2 dd3) 100) )
 ( setq dd6 ( / dd5 3600. 0) )
 ( setq dd7 ( + dd1 dd4 dd6) )
 ( setq dd7 ( - 360 dd7) )
 ( setq dd7 ( / ( 3 dd7 p i) 180) )
 )麻烦看一下这个程序有什么问题
[VBALISPER]恐龙 10:45:25
3是什么意思
[青豆豆1991]夏叶 10:45:41
不知道 我复制下来的
[VBALISPER]恐龙 10:46:06
60. 0呢?
[阿然][阿然] 10:46:12
[caoyin][caoyin] 10:46:56
( 3 ( - dd dd1) 100)???
这样也可以?
[青豆豆1991]夏叶 10:47:28
这个程序是将度分秒转换为弧度
[阿然][阿然] 10:47:35
照书上抄的估计
[青豆豆1991]夏叶 10:47:43
我也不知道啊
[阿然][阿然] 10:48:01
3是*
[青豆豆1991]夏叶 10:48:03
要不你们哪位大侠帮忙编一个?
目的是度分秒转换为弧度
[雨的节奏][雨的节奏] 10:48:22
[qqimg]oldimg/{FF5B691A-719D-0667-E4B6-237B0188B2AA}.GIF[/qqimg]
[青豆豆1991]夏叶 10:48:34
拜托了
[阿然][阿然] 10:48:37
p i要连在一起
[青豆豆1991]夏叶 10:48:53
[VBALISPER]恐龙 10:49:26
60. 0呢?
分家了
[青豆豆1991]夏叶 10:49:40
别的还有问题吗
你们也看不懂60.0?
[kwok][kwok]巭隼 10:50:44
可能是60.0也可能是60.  0
[lisp-study]jun 10:51:15
60.0 撒
[青豆豆1991]夏叶 10:51:17
应该是60.0
[kwok][kwok]巭隼 10:51:58
想的话是60.0,不然后面0没什么用
[青豆豆1991]夏叶 10:52:02
好像还有别的错误呢
还提示语法错误
[青豆豆1991]夏叶 10:54:36
大侠们
[青豆豆1991]夏叶 10:56:22
( defun fwjjs (p t1 p t2)
 ( setq fwj ( + p t1 p t2 p i) )
 ( if ( > fwj ( 3 2 p i) )
 ( setq fwj ( - fwj ( 3 2 p i) ) ) )
 ( setq fwj fwj)
那这个呢?、
[kwok][kwok]巭隼 10:57:05
前面不是说了pi要连一起
你改一下
[青豆豆1991]夏叶 10:57:32
哦哦
这个改过来了
[kwok][kwok]巭隼 10:57:38
32我看也是连一起
[青豆豆1991]夏叶 10:57:57
连起来是什么意思啊
[kwok][kwok]巭隼 10:58:07
(p t1 p t2)
(pt1 pt2)
[VBALISPER]恐龙 10:58:33
3 --->  *
[青豆豆1991]夏叶 10:58:34
[VBALISPER]恐龙 10:58:38
太恐怖了
[kwok][kwok]巭隼 10:58:46
汗,这些是哪里复制的,
[青豆豆1991]夏叶 10:58:50
什么意思
[青豆豆1991]夏叶 10:59:30
从知网下下的
都是发表过的 不知道为什么会有错误
[kwok][kwok]巭隼 11:00:12
( defun fwjjs (pt1 pt2)
 ( setq fwj ( + pt1 pt2 pi) )
 ( if ( > fwj ( 32 pi) )
 ( setq fwj ( - fwj ( 32 pi) ) ) )
 ( setq fwj fwj)
[青豆豆1991]夏叶 11:00:36
这个是对的?
[阿然][阿然] 11:01:01
。。。。这最基本的+-*/,还是先看看书吧
[青豆豆1991]夏叶 11:01:19
来不及了 明天答辩呢
[kwok][kwok]巭隼 11:01:33
自己搞一下就行了,可以网页格式问题,
你自己用重输入一遍,
[sqbao] 11:01:41
本科
[青豆豆1991]夏叶 11:01:47
[sqbao] 11:01:51
[阿然][阿然] 11:02:08
忙着找富二代呢
[sqbao] 11:02:13
一般本科毕业不会难为人。
[青豆豆1991]夏叶 11:02:16
[sqbao] 11:02:26
富二代?
[青豆豆1991]夏叶 11:02:29
你们不帮忙还说风凉话
[阿然][阿然] 11:04:03
本来还想帮忙的,就你这学习的样,一个月前就这样,一个月后还这样,自己都不努力,别人凭什么帮你,说风凉话已经很客气了,你要庆幸我不是群主
更要庆幸我不是你的导师
[lisp-study]jun 11:04:29
阿然发飙了
[青豆豆1991]夏叶 11:04:36
好吧
不用帮忙了
谢谢你们了
[sqbao] 11:04:51
然哥怒了。
[青豆豆1991]夏叶 11:04:56
非常感谢
[阿然][阿然] 11:05:10
不用客气,可以跪安了
[sqbao] 11:05:18
现在看书应该来的及
就把基础的部分看明白就够了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 11:05:29
[青豆豆1991]夏叶 11:05:43
嗯 我自己来吧 谢谢了啊
[lisp-study]jun 11:05:45
@[青豆豆1991]夏叶 先把基本的函数搞懂 拿例子来练习 慢慢就会了
[sqbao] 11:05:56
估计来不及了
[lisp-study]jun 11:06:00
重在思考
[sqbao] 11:06:02
明天答辩
[lisp-study]jun 11:06:14
[sqbao] 11:06:21
把基本函数 例子看一遍问题不大
[lisp-study]jun 11:06:23
那是来不及了
[sqbao] 11:06:48
没事 我本科比你还差
3年基本没去上过课
[阿然][阿然] 11:07:07
 ( if ( > fwj (* 2 pi) )
 ( setq fwj ( - fwj (* 2 pi) ) ) )
 ( setq fwj fwj)
)看你答辩的份上,下次自己看看书再问,估计没下次了
[lisp-study]jun 11:07:12
那本铁道部的魔法书是我的启蒙老师 哈哈 推荐一下
[sqbao] 11:07:25
上班以后好好学就行
[青豆豆1991]夏叶 11:07:27
哦 知道了
谢谢了啊
[阿然][阿然] 11:08:03
程序是改了,如果是给定pt1和pt2计算方位角,结果是错误的
[青豆豆1991]夏叶 11:08:37
[VBALISPER]恐龙 11:08:53
看着就不对.
[kwok][kwok]巭隼 11:10:40
*为什么会变成3,这个网页码转换得怪
[kwok][kwok]巭隼 11:11:23
但+这些又不变
[sqbao] 11:11:34
应该是cnki的文章
[阿然][阿然] 11:12:14
[qqimg]oldimg/{EE4BB5D4-EBE9-2569-7EE2-1579E376A158}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 11:12:43
[lisp-study]jun 11:13:28
阿然适合搞研究 很有专研精神
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:33:31 | 显示全部楼层
[425852280]-影子 11:33:31
CAD怎么录制GIF
[VBALISPER]恐龙 11:34:48
GGG软件
[阿然][阿然] 11:36:39
(defun fwjjs (pt1 pt2)
  (if (not (tblsearch "ucs" "fwjjs"))
      (command "ucs" "n" "3" "0,0" "0,1" "")
      (command "ucs" "s" "fwjjs")
  (command "ucs" "r" "fwjjs")
  (setq    fwj (- (* pi 2)
           (angle
         (trans pt1 0 1)
         (trans pt2 0 1)
  (command "ucs" "p")
  (if (equal fwj (* 2 pi) 1e-6)
    0
    fwj
);;;另类方位角计算
[VBALISPER]恐龙 11:37:10
不用这么麻烦吧.
[loveguo]筠筠 11:38:04
另类
[VBALISPER]恐龙 11:38:17
(angle p1 p2) 再转换一下就是了
[阿然][阿然] 11:38:52
只是好玩而已
[VBALISPER]恐龙 11:39:08
嗯.
[lisp-study]jun 11:40:57
最近天天画地下室 眼睛都画肿了  谁有快捷的方法探讨探讨?
[VBALISPER]恐龙 11:41:28
不住地下室就好
[阿然][阿然] 11:41:30
哪边眼睛肿了?
[lisp-study]jun 11:41:52
都肿了 唉 天天熬夜啊 受不了了
[阿然][阿然] 11:42:01
我这里倒是有个办法
[lisp-study]jun 11:42:14
不要另类的哦
[阿然][阿然] 11:42:24
准备冰袋,冰敷你的眼睛,然后消肿后继续画
[lisp-study]jun 11:42:46
那不是自我摧残么
[阿然][阿然] 11:42:59
换更快的电脑
提高手速
[lisp-study]jun 11:43:32
唉 电脑不是问题
自己画的太慢了
[阿然][阿然] 11:44:01
地下室不是一个专业,无能为力啊,精神上鼓励你一下
[lisp-study]jun 11:44:25
谢谢阿然
[kwok][kwok]巭隼 11:44:38
弄个自动生成
[lisp-study]jun 11:44:38
你是啥子专业啊
[VBALISPER]恐龙 11:44:46
你都是程序高手了,编个程序自己画.出去喝茶去.
[kwok][kwok]巭隼 11:45:13
参数化画图
[VBALISPER]恐龙 11:45:31
建筑行业的可以帮你解决疑惑.
[lisp-study]jun 11:45:31
我弄了个箍筋自动生成的 还是很多啊 要自己对 对程序还是不放心
[kwok][kwok]巭隼 11:45:34
所有数据做ex,然后导入生成
[lisp-study]jun 11:45:55
楼上的好主意
[lisp-study]jun 11:47:14
再问一个比较基础的问题哈  lisp能entmake云线么?
[zk2140]Kevin 11:48:40
(vl-load-com)
(setvar "FILEDIA" 0)
(command "menuload" "K_Menu.mns")
帮忙看下这段,怎么加载了不显示菜单
[阿然][阿然] 11:48:48
云线就是lwpolyline
每段都有凸度
[lisp-study]jun 11:49:26
随机的凸度?
晕 错了
我试试
[阿然][阿然] 11:49:50
不是
夹的角度都是110度
凸度是-0.5206
[lisp-study]jun 11:50:43
我试试
[zk2140]Kevin 11:55:58
(vl-load-com)
帮忙看下这段,成功加载K_Menu.mns后没有在菜单上面显示
[lisp-study]jun 12:00:25
非常感谢阿然 呵呵 我以前一直以为云线跟多线一样很复杂
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:13:44 | 显示全部楼层
[425852280]-影子 12:13:44
CAD怎么录制动态GIF
[lisp-study]jun 12:14:04
共享里面有个软件
[425852280]-影子 12:14:46
[qqimg]oldimg/{94733669-EC89-399E-EC4C-BB9B402E28A4}.jpg[/qqimg]这个?
[lisp-study]jun 12:15:06
不是
[425852280]-影子 12:15:36
那是?
[lisp-study]jun 12:15:42
阿然 搞定了 呵呵
GMT+8, 2025-5-18 01:13 , Processed in 0.193335 second(s), 27 queries , Gzip On.
