查看: 4995|回复: 27
[LISP群(1)] 2013-06-16 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:x的n次方怎么表示呢?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-16 00:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yakamoz 00:18:14
x的n次方怎么表示呢?
[qq1241274614] 00:19:11
语法
    (exp number)
功能及参数
    此函数将求出 e 值的 number 次方, 并返回一实型数值。
Yakamoz 00:19:35
我不是求e的n次方
是任意数的
比如3的5次方
[lisp-study]jun 00:25:18
可以自己写个函数
 楼主| 发表于 2013-6-16 00:41:39 | 显示全部楼层
Yakamoz 00:41:39
(setq en (car (entsel " 选择要求面积的图元:")))
(command "area" "o" en)
我选一个长方体
为什么返为nil
[caoyin][caoyin] 00:43:05
(getvar "area")
Yakamoz 00:47:17
[qqimg]oldimg/{3898B0AA-457E-4758-B875-6D8A340C2DEE}.jpg[/qqimg]
监视窗口不小心监视了一条语句
报错后监视也不能用了
一直报错
也清空不了了
Yakamoz 00:50:53
怎么都删不了了
[ucuc2003][ucuc2003]易水 00:52:16
兄弟们休息了,明天再学习
[pzweng]路人 00:57:58
[face168.gif]
 楼主| 发表于 2013-6-16 07:21:09 | 显示全部楼层
Yakamoz 07:21:09
呃。我一直以为autolisp可以执行cad的一切命令呢
 楼主| 发表于 2013-6-16 09:29:47 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 09:29:47
编程玩到1点,
服了
[tiyi8888]永远痛 09:31:23
搞程序的时候都是这样的辛苦
所以大家要体谅,付钱,呵呵,用他们的程序的时候
[OWEN7]ya雀无声 09:32:18
珍惜生命,远离lisp
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:32:34
LISP 玩玩就行了 别当真
[OWEN7]ya雀无声 09:33:03
总比玩游戏号
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:33:48
的确
[OWEN7]ya雀无声 09:34:11
斗地主 也挺累的
lisp 跟围棋差不多
需要脑子与灵活
要想尽办法怎么样才能搏杀,
有千百种办法
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:20:20 | 显示全部楼层
[ntyks]闲人一个 10:20:20
有些程序时VBA编写的,如用LSP调用?
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:37:26 | 显示全部楼层
蝴蝶效应 10:37:26
大家好!我是新来的,请各位大哥多多指教
[ken_1_1] 10:37:37
[qqimg]oldimg/{143701B4-639A-3117-741B-7424930E6378}.jpg[/qqimg]
这个是什么标注??
后面的A什么意思??
[AMKYUD][AMKYUD]??? 10:38:45
基准面/线/点
[ZZXXQQ] 10:38:50
形位公差,A是基准
[ken_1_1] 10:39:36
哦,谢谢大家
[ntyks]闲人一个 10:42:06
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:57:42 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 10:57:42
seendcommand
[xxdxx001][xxdxx001]刀 11:05:29
找人破解CAD插件,QQ联系我
[tiyi8888]永远痛 11:05:45
下次吧
帮我破解,CAD不能用的问题
行吗
开价是多少
[kwok][kwok]巭隼 11:06:08
找人破解还不如找人写一个呢
[小伟jeny]小伟 11:08:24
同意
[236004]张牙舞爪 11:08:56
同意楼上的,
找人写一个还有原码
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:31:42 | 显示全部楼层
[caoyin][caoyin] 11:31:42
这个人穿偏要穿个马甲
[ntyks]闲人一个 11:37:10
(command "appload" "D://cad//lsp//bk.lsp"))
zhe这样写有没有问题啊
[caoyin][caoyin] 11:38:03
[ntyks]闲人一个 11:38:06
如何启动CAD的时候自动加载BK.LSP
飞雪连天 11:38:31
AP 加载到启动项
[ntyks]闲人一个 11:39:27
很多LSP
[ZZXXQQ] 11:39:41
加入到启动组
[ntyks]闲人一个 11:39:48
没有用
飞雪连天 11:40:04
发过来我看看
[ntyks]闲人一个 11:40:24
[qqimg]oldimg/{ADAA2691-1F09-D006-C2C1-4375389C9D99}.jpg[/qqimg]
启动CAD停留在这个窗口
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:41:20
多了一个右括号
[ZZXXQQ] 11:41:48
要不就是没这个文件
[ntyks]闲人一个 11:42:33
停留在那个窗口,选择,就加载了
飞雪连天 11:43:45
启动组
[ntyks]闲人一个 11:45:19
放启动组是可以
[ntyks]闲人一个 11:48:15
CAD不打开的情况下,如何执行一个命令把某个LSP放到启动组曲?
[ntyks]闲人一个 11:52:29
CAD不打开的情况下,如何执行一个命令把某个路径放到搜索路径下?
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:05:53 | 显示全部楼层
[EMD][EMD]路人甲 12:05:53
闲人一个(1260186)  11:48:05
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid408035    参考下这个帖子的7楼 xshrimp 发的代码,也许会对你有所帮助
[OWEN7]ya雀无声 12:06:11
(atof "97.1")
怎么样才返回 97
[ZZXXQQ] 12:07:14
(FIX (ATOF ...))
[OWEN7]ya雀无声 12:07:30
3Q
[OWEN7]ya雀无声 12:08:11
我记得哪个是 保留小数点多少位的
[ZZXXQQ] 12:08:29
RTOS
[OWEN7]ya雀无声 12:09:33
将字符串转换数字 没有吗
RTOS 是数字转 字符串的
[ZZXXQQ] 12:10:29
那没用。所有浮点数是无法保留小数位的
[OWEN7]ya雀无声 12:11:40
vl-prin1-to-string
和RTOS 是不是同样的效果
[ZZXXQQ] 12:12:17
那也是字串呀
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:58:30 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 12:58:30
哇这个大比拼
飞雪连天 12:59:06
6 86eA1B87992e1a524e5a70    1f90zifzCKMCUFqGfRTY3A993C4571CA7582F6CD24A0A1A9DAD0.gifA
6 86eA1B975ad475524e5a70    1f90zifzCKMCUFqGfRTY3B6AC82D195941FE47CF1D1EAFF3E099.gifA
GMT+8, 2025-10-8 06:25 , Processed in 0.172689 second(s), 27 queries , Gzip On.
