查看: 1123|回复: 3
[VBA群] 2013-06-16 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:请问一下,为什么明经CAD通道的网页打不开的?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-16 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
泉(Ango) 08:53:59
吴引伦 08:54:33
不会吧,昨晚还好好的啊,呵呵
泉(Ango) 08:55:26
我在公司的电脑上网的,就是打不开
小山 09:01:02
能上的,我正在上
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:36:21 | 显示全部楼层
[mccad]mccad 10:36:21
你公司限制了吧
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:28:25 | 显示全部楼层
清风明月名字897 12:28:25
请问,VBA如何判断两个对象变量AB是否是指同一个对象?
亦凡 12:31:22
通过变量的Handle或者ObjectId
清风明月名字897 12:32:18
我不只是在CAD,而且要适用于WORD EXCEL等的对象
有这种适用于所有这些软件的函数吗
亦凡 12:33:53
没,Excel可以根据行、列进行判断。
Word根据段落、字符位置判断。
清风明月名字897 12:34:20
有人说,用“IS”
不懂IS如何用?
亦凡 12:34:54
Is是判断类型
比如If TypeOf a Is AcadArc Then
亦凡 12:35:58
判断这个变量是不是圆弧,而不是哪个圆弧。
清风明月名字897 12:37:15
那就是说,如果AB指向同一对象,比如同一宏工程“DDD.DVB”,是无法判断它是否指向同一宏工程了,也就是说没有通用的办法了
亦凡 12:39:40
没有通用,对于工程,判断名称、路径之类的方法。
清风明月名字897 12:40:23
有人说是A=B,有用吗?
清风明月名字897 12:44:14
ThisDrawing.Application.VBE.ActiveVBProject.FileName
这是取得宏工程的完整名,请问,如何取得它的简单名“DDD.DVB”
亦凡 12:45:04
去掉字符,对于A=B,可以自己验证下。
GMT+8, 2025-5-22 23:40 , Processed in 0.172160 second(s), 26 queries , Gzip On.
