查看: 1432|回复: 5
[.net群] 2013-06-17 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:请问我使用GeometricExtents获得文字的外框,怎么最小点都是
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-17 08:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mengdi8021]梦迪 08:56:53
请问我使用GeometricExtents获得文字的外框,怎么最小点都是0啊  谁能解释一下啊
[c#]petcon 08:58:16
文字 外框 不是 这么 搞的
[mengdi8021]梦迪 08:59:11
那怎么获得啊?
[zhengjian211]疯狂青蛙 08:59:32
版本的问题
2006?
[mengdi8021]梦迪 08:59:49
我需要在不,2007
是2007
[mengdi8021]梦迪 09:00:30
版本?不是吧,我们现在只能用07
[mengdi8021]梦迪 09:01:18
那怎么办?请支个招吧,郁闷很久了
[c#]petcon 09:03:15
扯淡
毛 版本 问题
获得 文字外框 用 textbox
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:04:19
那是lisp
[mengdi8021]梦迪 09:04:58
版本问题我怎么解决啊?
有没有替代办法?
[c#]petcon 09:05:30
arx 也有 这个方法
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:05:45
netapi没有
[c#]petcon 09:06:04
pinvok下
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:06:14
不会啊
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:08:15
这里有解决方案
[mengdi8021]梦迪 09:08:59
谢谢,我研究下
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:09:11
2006 2007里最好用此方法获取:
ent.GetBoundingBox(pt1, pt2)
再高些版本建议用下面方法获取
Ent.GeometricExtents
不然就只能用pinvoke了
[mengdi8021]梦迪 09:11:11
getboundingbox函数我没找到啊
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:11:58
你的text是不是没有加入到数据库
[vb.net]好吧 09:12:48
你用Com方式不就得了还PINVOK个啥劲啊
08及以下都是自带com的
[mengdi8021]梦迪 09:13:51
你说的加入数据库是appendentity和addnewlycreateddbobject?我用了。
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:14:15
提交前用的GeometricExtents还是提交后用的?
[mengdi8021]梦迪 09:14:55
提交后用的
[xingang1005]星光 09:21:51
[qqimg]oldimg/{4A1FFA4A-6F5F-953C-F537-E0961DC9BE53}.jpg[/qqimg]
怎么弄
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:22:55
重启cad
[xingang1005]星光 09:23:40
额  我试试
[xingang1005]星光 09:24:21
依然如此
请移除注册表值 [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog]。
[xingang1005]星光 09:25:42
怎么搞
[xingang1005]星光 09:26:37
[qqimg]oldimg/{B6046B59-1080-1971-E5CF-55C22B951E18}.jpg[/qqimg]注册表没有HKLM那一项
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:27:03
查找
[xingang1005]星光 09:27:37
没有的
[xingang1005]星光 09:28:15
[qqimg]oldimg/{2832E451-FBC1-D50E-581E-AE7CBC4A2B6E}.jpg[/qqimg]
[xingang1005]星光 09:33:05
肯定是VS2010装的不对
安装时就一堆问题
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:43:50 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:43:50
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:47:42
手头没有2007测试,我在2008上用过
[mengdi8021]梦迪 09:57:32
这个返回的坐标x和y都代表什么啊?
[mengdi8021]梦迪 10:06:16
谢谢青蛙王子,解决了郁闷我很久的问题,谢谢
[zhengjian211]疯狂青蛙 10:06:53
怎么解决的?
 楼主| 发表于 2013-6-17 10:24:56 | 显示全部楼层
[mengdi8021]梦迪 10:24:56
按照你后来发的那个网址
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:59:38 | 显示全部楼层
[mengdi8021]梦迪 15:59:38
相对坐标怎么用?我要做个块,其中有一条线的坐标是从外面传进去,就跟调用那个块引用的坐标点类似,请问我怎么话这条线可以使其成一个块
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:54:30 | 显示全部楼层
[mengdi8021]梦迪 16:54:30
GMT+8, 2025-5-23 07:37 , Processed in 0.164780 second(s), 24 queries , Gzip On.
