查看: 6244|回复: 13
[LISP程序]能一次选取COPY出来的对象[原创]
发表于 2002-2-27 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; FOR AutoCAD 2000 以上
;;; 因AUTOCAD只有"L" & ""可供选取使用
;;; 'K   (通透指令)能一次选取 COPY  出来的对象
;;; 'KK  (通透指令)能一次选取 MIRROR 出来的对象
;;; 'KKK (通透指令)能一次选取 ARRAY 出来的件
;;; 程序设计:赖云龙
(defun MARK_COMMANDWILLSTART (CALLING-REACTOR COMMANDINFO / INFO)
  (setq INFO (car COMMANDINFO))
  (if (or (= "COPY" INFO)
          (= "MIRROR" INFO)
          (= "ARRAY" INFO)
          (= "-ARRAY" INFO)
    (setq *MARK_SS* (entlast))
(defun DO_IT (/ LLL SS)
  (setq SS (ssadd))
  (ssadd (entlast) SS)
  (setq LLL (entnext *MARK_SS*))
  (while (not (eq LLL (entlast)))
    (ssadd LLL SS)
    (setq LLL (entnext LLL))
  SS
(defun MARK_COMMANDENDED (CALLING-REACTOR COMMANDINFO / INFO)
  (cond
    ((= "COPY" INFO)
     (setq *COPY_SS* (DO_IT))
    ((= "MIRROR" INFO)
     (setq *MIRROR_SS* (DO_IT))
    ((or (= "ARRAY" INFO) (= "-ARRAY" INFO))
     (setq *ARRAY_SS* (DO_IT))
(defun C:K ()
  (setq *COPY_SS* *COPY_SS*)
(defun C:KK ()
  (setq *MIRROR_SS* *MIRROR_SS*)
(defun C:KKK ()
  (setq *ARRAY_SS* *ARRAY_SS*)
(defun C:COMMANDREACTOR        ()
  (vl-load-com)
  (if (not *COMMANDENDED_REACTOR*)
    (setq *COMMANDENDED_REACTOR*
           (vlr-editor-reactor
             NIL
             '((:vlr-commandended . MARK_COMMANDENDED))
  (if (not *COMMANDWILLSTART_REACTOR*)
    (setq *COMMANDWILLSTART_REACTOR*
           (vlr-editor-reactor
             NIL
             '((:vlr-commandwillstart . MARK_COMMANDWILLSTART))
  (if (not *DRAWINGREACTOR*)
    (setq *DRAWINGREACTOR*
           (vlr-dwg-reactor
             NIL
             '((:vlr-beginclose . CLEANREACTORS)
(defun CLEANREACTORS ()  ;;取消反应器
  (mapcar 'vlr-remove-all
          '(:vlr-dwg-reactor
            :vlr-editor-reactor
(C:COMMANDREACTOR)
;|(defun C:REMOVEREACTOR ()  ;;取消反应器
  (mapcar 'vlr-remove
          '(*COMMANDENDED_REACTOR*
            *DRAWINGTREACTOR*
发表于 2008-8-8 20:37:00 | 显示全部楼层
这个贴不错
把他挖出来给大家看看
就是只有几个AutoCAD命令才可以使用 自己写的LSP不能用他来选物.
龙大哥 来完善下
发表于 2008-8-9 09:16:00 | 显示全部楼层
好贴,支持!!
 楼主| 发表于 2008-8-11 07:57:00 | 显示全部楼层
那是多年前j程序的原始構想程序(很多缺點)
发表于 2008-8-11 08:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-11 23:44:00 | 显示全部楼层
那就把你现在用的没什么缺点的那来大家共享一下啊.
发表于 2008-8-12 13:05:00 | 显示全部楼层
看不懂.
发表于 2008-8-13 09:35:00 | 显示全部楼层
不用反应器也可以做到
  1. ;返回copy mirror后的实体
  2. ;Desgined by byghbcx 2008.08.13
  3. (defun C:k( / ss0 len e ss e sn ss1 n k)
  4.   (setq ss0 (ssget "p"))
  5.   (if ss0
  6.   (progn
  7.     (setq len (sslength ss0))
  8.     (setq e (ssname ss0 (1- len)))
  9.     (SETQ SS (SSADD))
  10.     (WHILE E
  11.       (SETQ E (ENTNEXT E))
  12.       (IF E
  13. (PROGN
  14.    (SETQ SN (CDR (ASSOC 0 (ENTGET E))))
  15.    (IF (NOT (MEMBER SN (quote ("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND"))))
  16.      (SETQ SS (SSADD E SS))
  17.      )
  18.    )
  19. )
  20.     )
  21.   )
  22.   )
  23.   (if ss
  24.     (progn
  25.       (setq ss1 (ssadd) n (sslength ss) k 1)
  26.       (repeat len
  27. (setq ss1 (ssadd (ssname ss (- n k)) ss1) k (1+ k))
  28. )
  29.       )
  30.     )
  31.   ss1
  32.   )
发表于 2008-8-13 13:32:00 | 显示全部楼层
byghbcx发表于2008-8-13 9:35:00不用反应器也可以做到;返回copy mirror后的实体;Desgined by byghbcx 2008.08.13(defun C:k( / ss0 len e ss e sn ss1 n k)  (setq ss0 (ssget \"p\"))  (if ss0  (progn
请问下,哪一句是判断对象是复制的? (setq ss0 (ssget "p"))吗?
发表于 2008-8-13 16:50:00 | 显示全部楼层
此程序没有判断对象是否被复制,要加判断也可以
可以在复制过以后,运行K命令,也可以透明使用.
GMT+8, 2025-9-25 13:42 , Processed in 0.196638 second(s), 27 queries , Gzip On.
