查看: 1096|回复: 2
[LISP群(2)] 2013-06-17 明经 AutoLISP 编程②群(177027547) 群聊记录:请问为何出现错误: (if (= i 0) (progn (se
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-17 19:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
等你 19:56:55
请问为何出现错误:
(if (= i 0)
      (setq perpt1 perpt)
      (setq mpt (vlax-curve-getclosestpointTo (car en_jz) perpt1 t))
      (setq st_jz (distance perpt1 mpt))
      (setq gc1 (cadddr (assoc 10 (entget (ssname S2 I)))))
      (setq xy_list (cons spt xy_list))
      (setq jl (distance perpt perpt1))
      (setq perpt1 perpt)
      (setq gc2 (cadddr (assoc 10 (entget (ssname S2 I)))))
      (setq gaoc (- gc2 gc1))
                    ;(setq gc1 gc2)
      (setq x (+ (car spt) jl))
      (setq y (+ (cadr spt) gaoc))
      (setq xpt (list x y))
      (setq xy_list (cons xpt xy_list))
      (setq I (1+ I))
参数类型错误: numberp: nil
语法有问题吗
[woshilxh]爱摄影 19:58:14
估计哪行把字符串当数字了
等你 19:58:46
提取的是X Y坐标啊,怎么出错了
[woshilxh]爱摄影 19:59:56
还有就是处理表的时候容易出现错误
等你 20:07:57
请高人指点下
[辰] 20:11:55
等你 20:12:15
这个错误了吗
[辰] 20:12:52
好像不对,你是要取Z值?
等你 20:13:18
我绘制横断面,需要取得Z值
[辰] 20:13:48
(setq gc2 (last (cdr (assoc 10 (entget (ssname S2 I))))))试试
等你 20:14:42
谢谢,我试试看
等你 20:16:14
还是参数类型错误
[woshilxh]爱摄影 20:16:38
写lisp最怕的就是  参数类型错误了,
[辰] 20:17:13
多加PRINT 函数,找出错在哪句就好办了
等你 20:24:44
就是:(setq gc1 (cadddr (assoc 10 (entget (ssname S2 I)))))这句的错误,求论坛里的高人指点下吧
[vormittag]桔子 20:29:37
要看选择的图元是什么了。
[vormittag]桔子 20:30:17
有的10组码是平面坐标,没有第三个原子。
比如lwpolyline
等你 20:38:48
图元是点
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:28:48 | 显示全部楼层
等你 21:28:48
请教 类似  @30
[vormittag]桔子 21:29:35
用polar找点
等你 21:30:11
谢谢了
GMT+8, 2025-5-25 05:28 , Processed in 0.156561 second(s), 26 queries , Gzip On.
