查看: 5753|回复: 14
[讨论] 明细表和序号关联
发表于 2013-6-19 15:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望cad软件公司来我公司推销cad软件,他的软件的明细表和序号可关联,序号数字更改,明细表自动更改,这是什么原理做的程序,lisp能否实现
发表于 2017-9-1 07:54:52 | 显示全部楼层
w245272914 发表于 2017-8-18 11:41
大神,可以把你的明细表和序号关联,发我试用下吗?可以的话我可以申请要公司购买的。 序号与标注明细表 三 ...
这个需要定制 因为各公司图框 明细都有不同的规定。
程序根据图框 确定明细表的位置等
如下图
发表于 2017-9-1 08:44:24 | 显示全部楼层
程序根据图框 确定明细表的位置等
如下图
大神,我上传了範本,你看看,能否實現。
发表于 2013-6-19 17:16:45 | 显示全部楼层
弄个样例,上个图
发表于 2013-6-19 17:44:53 | 显示全部楼层
利用程序进行关联
发表于 2013-6-19 18:57:34 | 显示全部楼层
這是Table連結到序號反應器做出的吧?
发表于 2013-6-19 23:19:50 | 显示全部楼层
可能性如下:
1、使用了反映器;
2、使用程序进行关联。
发表于 2013-6-20 15:21:14 | 显示全部楼层
可以實現.!!目前我使用的明細表.就是可以關連.!! 用LISP_XDATA .將汽球和明細表.互綁.!!
資料以屬性存在汽球內.!! 汽球序號修改或取消很多,順序亂掉的時候.序號重新排序完.再把明細表再重新產生就可以.
发表于 2013-6-20 22:03:56 | 显示全部楼层
我也想要啊...
发表于 2013-6-22 15:41:52 | 显示全部楼层
字段是不是可以替代呢
发表于 2017-8-18 11:41:49 | 显示全部楼层
大神,可以把你的明细表和序号关联,发我试用下吗?可以的话我可以申请要公司购买的。 序号与标注明细表 三个关联起来
GMT+8, 2025-5-14 11:54 , Processed in 0.194687 second(s), 33 queries , Gzip On.
