查看: 2600|回复: 4
[提问] 請問如何用entmake建立一個minsert物件
发表于 2013-6-19 18:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 的 minsert 指令可以插入多重圖塊,
那麼請問如何用AutoLISP 的 entmake 來建立一個匿名的 minsert 物件?
发表于 2013-6-19 18:35:08 | 显示全部楼层
本质还是"insert", 部分组码值不一样而已。看dxf帮助。
 楼主| 发表于 2013-6-19 19:05:05 | 显示全部楼层
小弟頭腦不好,
可否請大大舉個實例?
发表于 2013-6-19 19:41:25 | 显示全部楼层
pizg 发表于 2013-6-19 19:05
小弟頭腦不好,
可否請大大舉個實例?
  1. (entmake (list
  2.              '(0 . "INSERT")
  3.              '(100 . "AcDbEntity")
  4.              (cons 2 (getstring "\n输入块名称:"))
  5.              '(100 . "AcDbMInsertBlock")
  6.              (cons 10 (getpoint "\n插入点:"))
  7.              '(41 . 1.0)             ;XScale
  8.              '(42 . 1.0)              ;YScale
  9.              '(43 . 1.0)              ;ZScale
  10.              '(50 . 0.0)              ;Rotate
  11.              '(70 . 1)                 ;Column count (optional; default = 1)
  12.              '(71 . 1)                 ;Row count (optional; default = 1)
  13.              '(44 . 0.0)               ;Column spacing (optional; default = 0)
  14.              '(45 . 0.0)               ;Row spacing (optional; default = 0)
  15.              ) ;_ 结束list
  16.            )
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:22:48 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-6-19 19:41
感謝版主的回覆.
我想做一個匿名的Minsert, 代碼如下:
  1. <span style="line-height: 1.5;">;;建立匿名圖塊</span>
  2.       (EntMake '((0 . "BLOCK")(2 . "*U")(100 . "AcDbBlockReference")(70 . 3)(10 0 0 0)))
  3.       (EntMake (list (cons 0 "LINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 10 '(0 0 0)) (cons 11 '(10 10 0))))
  4.       (setq blkn (EntMake '((0 . "ENDBLK"))))
  5.       ;;多重插入
  6.       (entmake
  7.         (list        (cons 0 "INSERT")
  8.                 (cons 100 "AcDbMInsertBlock")
  9.                 (cons 70 2)
  10.                 (cons 71 2)
  11.                 (cons 2 blkn)
  12.                 (cons 10 0 0 0)
  13.         )
  14.       )
以上代碼是可行的.
但如果那條'(0 0 0) '(10 10 0)的線是既存的物件,
請問如何改寫下列代碼
  1.       (setq ss (ssget)) ;;此處選到物件
  2.       ;;建立匿名圖塊
  3.       (EntMake '((0 . "BLOCK")(2 . "*U")(100 . "AcDbBlockReference")(70 . 3)(10 0 0 0)))
  4.       ;;將 ss 置入此處
  5.       (setq blkn (EntMake '((0 . "ENDBLK"))))
  6.       ;;多重插入
  7.       (entmake
  8.         (list        (cons 0 "INSERT")
  9.                 (cons 100 "AcDbMInsertBlock")
  10.                 (cons 70 2)
  11.                 (cons 71 2)
  12.                 (cons 2 blkn)
  13.                 (cons 10 0 0 0)
  14.         )
  15.       )
GMT+8, 2025-5-29 01:27 , Processed in 0.195936 second(s), 29 queries , Gzip On.
