查看: 2635|回复: 7
[.net群] 2013-06-21 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:C#--光头 用tolerance
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-21 09:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:16:35
C#--光头 用tolerance
[xingang1005]星光 09:18:03
DocumentLockModeChangedEventArgs
这个函数怎么用的
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:22:06
这是个时间参数
不是函数
事件参数
[xingang1005]星光 09:22:58
private void dm_DocumentLockModeChanged(object sender, DocumentLockModeChangedEventArgs e)
            //双击事件
            if (e.GlobalCommandName.ToUpper() == "ROPERTIES")
                e.Veto();
                using(Form frm1=new Form())
要如何调用呢
[VB.NET/VBA津]绒绒 09:24:07
[qqimg]oldimg/{369F155D-6AF1-848D-E23C-AB0F62083017}.jpg[/qqimg]DataTable ,请问celltype能不能用句柄handler
[xingang1005]星光 09:24:32
句柄是啥
[C#]紫爱leslie 09:25:01
[VB.NET/VBA津]绒绒 09:25:25
celltype中找不到句柄!不像dxfcode.handler可以有句柄
高手赐教一下
[C#]紫爱leslie 09:28:39
屏蔽双击事件干嘛,直接cui里把双击事件改了
[xingang1005]星光 09:31:38
我那是屏蔽的?我在网上找的
[C#]紫爱leslie 09:32:31
e.Veto();
[C#]紫爱leslie 09:33:05
意思就是双击时候屏蔽特性框
[xingang1005]星光 09:34:31
没搞懂啊 ..
[C#]紫爱leslie 09:39:02
设几个断点自己调试
[xingang1005]星光 09:42:15
已经可以了 弄好了 就是不知道屏蔽单击的
单击不想叫他弹出东西
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:14:11 | 显示全部楼层
[VB.net]福萝卜 11:14:11
请问遍历选择集的时候是不是按实体句柄顺序的
[zhengjian211]疯狂青蛙 11:14:27
不是
你试一遍就知道了
[VB.net]福萝卜 11:14:45
那有没有一个准则
[zhengjian211]疯狂青蛙 11:14:48
按选择顺序好像是,如果是框选就不知道了
[VB.net]福萝卜 11:15:17
过滤器筛选的呢
[VB&c++]阿华 11:16:10
一般是实体生成的顺序
[mengdi8021]梦迪 11:24:34
请问块我可以进行拉长操作吗?
[VB&c++]阿华 11:25:22
动态块
[mengdi8021]梦迪 11:26:21
什么叫动态块啊?我是在cad 下做好的存在模板文件里了
我是新手哦
[沪C#]无情剑客 11:26:48
单独的块不能拉长,因为块是"固化"的
[VB&c++]阿华 11:26:56
帮助文档
从O开始 11:27:14
简单的处理你就改变一下比例系数吧
动态块你没基础的话做快就做不了
[vb.net]风水 11:27:45
以前的螺丝刀,就只有一个固定的头。现在的螺丝刀可以更换不同的头。普通块和动态块的区别。
[mengdi8021]梦迪 11:28:00
哦,好吧
[mengdi8021]梦迪 11:29:06
那改变比例系数的办法可以只改变x方向而y方向我要保持不变可以吗
[vb.net]风水 11:29:24
可以
从O开始 11:29:26
这些你试试吧,都是很简单的问题
[沪C#]无情剑客 11:30:17
做块的时候不要把统一比例缩放勾上,就可以xyz分别改变系数
[mengdi8021]梦迪 11:32:00
谢谢大家了,这么多热心人
[xingang1005]星光 11:32:55
[qqimg]oldimg/{1C401A9E-052D-EA19-F52F-056C300F7B53}.jpg[/qqimg]
找不到类型或命名空间名“TypedValueList”(是否缺少 using 指令或程序集引用?)这是个什么
从O开始 11:33:47
类型没定义
[xingang1005]星光 11:34:16
我再弄弄
[沪C#]无情剑客 11:35:09
少引用了一个using
[xingang1005]星光 11:36:52
我知道了  是少建了一个类 我抄的代码 这个类没建
 楼主| 发表于 2013-6-21 13:31:06 | 显示全部楼层
[C#]在路上 13:31:06
请教大家个问题 我做的dll如何让CAD启动的时候自动加载上啊(除了该注册表)
[C#]咸鱼 13:32:33
程序控制注册表。
[qqimg]oldimg/{74980D18-789F-65E7-364C-615C148327AE}.jpg[/qqimg]
[C#]在路上 13:33:27
demand??
[zhengjian211]疯狂青蛙 13:39:45
按需加载
[C#]在路上 13:41:09
[qqimg]oldimg/{9167E15A-090B-32E7-0EBC-1C559D623BD8}.jpg[/qqimg]
可以像这种加载方式一样加载ma
[zhengjian211]疯狂青蛙 13:42:15
[qqimg]oldimg/{9976CE70-CFFC-85AD-737E-BF1D75419ADE}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{08A76D9D-8B17-B2FD-BB9B-946B77487AB2}.jpg[/qqimg]
[C#]在路上 13:44:27
嗯嗯 lisp文件 放到哪里
[zhengjian211]疯狂青蛙 13:44:43
和dll一起
加入cad的搜索路径 手动加载卸载
从O开始 13:45:26
dll如果是全路径的话,可以放在任意路径下
[zhengjian211]疯狂青蛙 13:45:57
嗯 我是方便拷贝 用的相对路径
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:15:18 | 显示全部楼层
[C#]在路上 14:15:18
[qqimg]oldimg/{87D5AB67-4745-4342-2CAE-93356B5BDEB2}.jpg[/qqimg]
大家有人做过这个东西吗
经典的这个下拉框
[C#|C++]忽悠悠 14:17:28
cad的api直接都可以支持
[C#]在路上 14:18:20
是的 但是我一直找不到
[C#|C++]忽悠悠 14:19:05
你查查com的接口
[xingang1005]星光 14:19:13
谁有对实体添加扩展数据和读取扩展数据的代码 C#的
[C#|C++]忽悠悠 14:19:21
iacadmenu什么的
[xingang1005]星光 14:19:28
按书上的代码会出错
[C#|C++]忽悠悠 14:20:05
抱什么错,代码贴出来看看
[xingang1005]星光 14:21:48
[qqimg]oldimg/{B2EB3E63-A681-041A-75FF-E7F779AF5C13}.jpg[/qqimg]
[C#|C++]忽悠悠 14:22:06
代码呢
[zhengjian211]疯狂青蛙 14:22:08
单步调试下
[C#|C++]忽悠悠 14:22:23
这个错误很明显
[zhengjian211]疯狂青蛙 14:22:30
可能是实体是null 访问了不改访问的
[xingang1005]星光 14:23:11
语句有错 我改改
[xingang1005]星光 14:23:49
按书上敲的 误导人
【C#】雪域残阳 14:28:55
文档切换标签 采用什么制作?
[VB.net]福萝卜 14:31:40
可以用platteset,或者自己嵌入个窗口
【C#】雪域残阳 14:32:21
好  谢谢
[zhengjian211]疯狂青蛙 14:32:30
自己怎么嵌入窗口?
【C#】雪域残阳 14:32:32
还没见过这种代码
[VB.net]福萝卜 14:42:09
[qqimg]oldimg/{F4801F25-FB19-2B74-F483-0552D15A162B}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:59:18 | 显示全部楼层
【C#】雪域残阳 14:59:18
能不能共享一下你的代码
要实现在只有一张图的时候隐藏
[VB.net]福萝卜 15:06:53
嵌入窗体的代码不是我写的,所以不方便发,用platteset做其实效果也一样,本质上也是窗体,我把我写的多标签程序源代码发你邮箱,本来就公开源代码的只不过是vb.net的
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:07:21
用platteset做的?
[VB.net]福萝卜 15:07:30
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:07:37
做过 不好看
【C#】雪域残阳 15:07:39
哦 好的
我尝试看看能不能读懂
[VB.net]福萝卜 15:07:59
09以上就很好看
【C#】雪域残阳 15:08:18
不知道有没有解决一个问题
就是当这个放在窗口上方时候 很容易变成拉多了一个视口
【C#】雪域残阳 15:09:42
本来实现功能的插件不少 但是都有点问题  要不就是命令进行时候切换窗口 就死掉了  要不就是拉了一个视口出来
[VB.net]福萝卜 15:10:11
[qqimg]oldimg/{092C40FD-BF6B-E5B4-9B87-886CA06A701F}.jpg[/qqimg]
【C#】雪域残阳 15:10:25
原来这个是你开发的啊
[VB.net]福萝卜 15:10:47
【C#】雪域残阳 15:10:55
要什么命令吗
我在2011上加载没成功
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:12:11
[VB.net]福萝卜 15:12:11
我自己用的一直没问题
自动加载的,有些人确实会加载不上,我也不知道为什么
你自己看源码吧
【C#】雪域残阳 15:12:41
可能跟NET有关吧
谢谢了
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:13:05
[qqimg]oldimg/{A2CA8C10-8ACA-4ABD-FEF6-F12D1921ED71}.gif[/qqimg]
【C#】雪域残阳 15:13:06
我看2014版的这个做的很好看 不知道什么做的
[VB.net]福萝卜 15:14:13
这个得问桌子了
【C#】雪域残阳 15:14:39
桌子 不把代码放桌面上来看啊
孤单的时候~~ 15:15:07
有想学ARX的没有
有想学的加我QQ
【C#】雪域残阳 15:15:21
难度太高
[mccad]MCCAD 15:17:39
ARX版主招生了
[xingang1005]星光 15:19:17
我学C#版的
有教的吗
[C#]小伟 15:23:07
我想学arx
孤单的时候~~ 15:23:18
想学的加我QQ
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:24:10
有时间真想学
[xingang1005]星光 15:24:13
C#教吗
【C#】雪域残阳 15:26:06
C#教吗
我学这个
[xingang1005]星光 15:26:23
强烈要求C#
【C#】雪域残阳 15:26:29
[xingang1005]星光 15:27:42
网上代码太少了 简单的太简单 难的也看不懂 也没一个开源的能运行的小程序拿来研究
[VB.NET]翔宇 15:28:43
看官网开发教程就可以
【C#】雪域残阳 15:28:56
官网开发教程?
[沪C#]无情剑客 15:28:57
C#基础知识得知道
然后C#的教程烂大街了,最近不又出了新书嘛,新书买本看看就好了
[VB.NET]翔宇 15:29:05
关键要耐得住寂寞
【C#】雪域残阳 15:29:58
呵呵 C#教程不少  可是讲CAD开发的就少了
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:30:06
.net只能编写autocad插件,通过NETLOAD加载吗?能否制作单独的程序控制cad绘图?
[xingang1005]星光 15:30:41
官网开发教程 谁有连接给我一个 弄丢了找不到了
[VB.net]福萝卜 15:33:53
用Com控制cad
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:34:21
用。net的api无法做到吗
孤单的时候~~ 15:35:14
VB
COM
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:35:54
VBA都取消了 COM接口以后会不会取消啊
孤单的时候~~ 15:36:11
不会吧 CAD的类库还在
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:36:32
孤单的时候~~ 15:37:36
[qqimg]oldimg/{2124FE64-0F06-C4A4-98DC-1182555219F0}.jpg[/qqimg]
这个是帮助说明
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:41:08
vb.net能用com控制cad吗
孤单的时候~~ 15:41:30
C#可以 VB。net应该也行
可以吧
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:41:53
英语不成 你发的说明看不太懂
孤单的时候~~ 15:42:20
关键是你要引用CAD的类库 COM里
[VB.net]福萝卜 15:42:20
vb.net 直接考vba的代码几乎都能用
孤单的时候~~ 15:42:36
先用VB6 在升级
[VB.NET/VBA津]绒绒 15:42:59
[VB.net]福萝卜(461884072)  15:41:04
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:43:09
考vba代码 还是通过com来操作cad吧
没用用到.net的api
[VB.net]福萝卜 15:43:42
孤单的时候~~ 15:44:09
我记着有本书 说的是用C#编写的控制CAD的陈硒鼓
程序
[VB.NET/VBA津]绒绒 15:44:14
没有试过,如果真可以,可省了我不少工作
孤单的时候~~ 15:44:26
还有CAD2009里有个样例
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:44:30
以后的新版cad如果取消com接口 是不是就用不成了
孤单的时候~~ 15:44:34
在对话框里调用CAD
不可能
目前2014还能用
VBA是VBA COm还健在
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:45:07
vba不是com吗
孤单的时候~~ 15:47:04
但是不集成在CAD里
外部的暂时可以用
[iilxy]VB.net | iilxy.com 15:47:43
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:23:01 | 显示全部楼层
[xingang1005]星光 16:23:01
官网的vba 和C#演示那个网址是多少
找不到了
[xingang1005]星光 16:23:48
里面有很多小实例
 楼主| 发表于 2013-6-21 18:19:13 | 显示全部楼层
[C#|C++]忽悠悠 18:19:13
调试以下,哪句报错了
GMT+8, 2025-7-2 04:25 , Processed in 0.176641 second(s), 26 queries , Gzip On.
