查看: 8591|回复: 29
[讨论]征求轮廓线的lisp思路
发表于 2003-9-9 12:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是通过选择对象生成轮廓包围线,多谢各位!
发表于 2003-9-9 13:14:00 | 显示全部楼层
你以前問過這個問題,貼一張你想達到的效果圖好嗎?
 楼主| 发表于 2003-9-9 13:58:00 | 显示全部楼层
可能是我用词不当,就是红色的那个
发表于 2003-9-10 08:10:00 | 显示全部楼层
要是都是閉合(close)的線,那就很容易,轉為region再union
发表于 2003-9-10 11:21:00 | 显示全部楼层
加  PEDIT 编辑线,然后创建REGION 通过SUBTRACT 计算 SSLENGTH
发表于 2003-9-10 11:27:00 | 显示全部楼层
runkeji发表于2003-9-10 11:21:00加  PEDIT 编辑线,然后创建REGION 通过SUBTRACT 计算 SSLENGTH
龙龙仔已经说得很明白了,你非在这乱搅和,
用PEDIT编辑什么?为什么要用SUBSTRACT,谁减谁?
SSLENGTH又是什么?这只是一个LISP中返回选择集中对象数目的,一个函数怎么能计算出来呢?
 楼主| 发表于 2003-9-10 12:12:00 | 显示全部楼层
遇到的情况不可能那么刚好是闭合pline线,有可能是line arc circle等各种对象,
我现在可以实现的办法是:
1。求出包围所有对象的四个角点的坐标
2。扩大一点两个对角点的坐标得pt1 pt2
3。zoom w  pt1 pt2
4。rectang pt1 pt2
5。利用BOUNDARY生成边界
6。删除rectang及最外边界
7。剩下的边界转为region再union
8。region再explode pedit为pline线
太麻烦了点,不知各位有更好的办法吗?
发表于 2003-9-10 13:01:00 | 显示全部楼层
我好像有看过这样的思路,想必你已把程序写好,贴上来供同好观摩好吗?
发表于 2003-9-10 13:18:00 | 显示全部楼层
我觉的有问题.
这个BOUNDARY不是总能成功的吧.
如果这个BOUNDARY总能成功的话.应该是个不错的注意!
好象,编程也方面的很多.
 楼主| 发表于 2003-9-10 14:01:00 | 显示全部楼层
我晚上回去整理一下明天贴出来供大家参考,希望大家能提出更好得思路来!
GMT+8, 2025-5-24 23:19 , Processed in 0.493121 second(s), 27 queries , Gzip On.
