查看: 2707|回复: 13
[LISP群(1)] 2013-06-22 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:请问一下,把p1点增加到已有list里的后面,用那个函数?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-22 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[kwok][kwok]巭隼 13:22:15
[286168051]勤龙 13:22:37
append
[kwok][kwok]巭隼 13:23:48
这个不是合并表吗,也可以单加?
[mmh1]漫步地球 13:24:44
cons
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:39:33 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 13:39:33
也可以(append list (list p1))
(append list1 (list p1))
 楼主| 发表于 2013-6-22 14:33:38 | 显示全部楼层
慧丫 14:33:38
娱乐把妹赚钱全不误
Q群:277769874 加群验证码:666
精彩内容,与你分享
进群记得输入验证码哦
 我听见爱情,我相信爱情。
[mitenickevin]kevin 14:38:57
[qqimg]oldimg/{FB916235-0EBB-F3B5-F7FA-E40561352653}.gif[/qqimg]
[1993063][1993063] 14:42:02
 楼主| 发表于 2013-6-22 16:18:29 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 16:18:29
T
[fsxm]飞诗 16:23:49
看啥多了中毒了
[pzweng][pzweng]路人 16:30:53
能否对组合的PDF文档某个页面进行替换吗
 楼主| 发表于 2013-6-22 17:15:45 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 17:15:45
pat文件怎么写啊、、
看半天看不明白、、
就是自定义填充图案、、
[mitenickevin]kevin 17:18:31
[qqimg]oldimg/{021D1497-9795-90A4-A85C-8D11224EE81D}.jpg[/qqimg]可以。用Adobe Acrobat系列的就可以了
[mitenickevin]kevin 17:19:40
填充文件用工具生成吧。你可以看看源泉建筑
[pzweng][pzweng]路人 17:23:04
替换某个页面行吗
Adobe Acrobat根本没有法替换
[mitenickevin]kevin 17:27:45
[qqimg]oldimg/{CDDEA1F9-3D64-68B2-F90F-5ABC471F33FF}.jpg[/qqimg][qqimg]oldimg/{CDDEA1F9-3D64-68B2-F90F-5ABC471F33FF}.jpg[/qqimg]
选择一个右键就可以替换了。我的是9.0
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:53:22 | 显示全部楼层
[q530496591][q530496591]小菜鸟 18:53:22
(vl-cmdf "stretch" (ssget) ""(getpoint " 请指定拉伸点") (getreal " 请输入拉伸距离") "")
哪里错了呢?
2维的!
LSP爱好者 18:54:34
你这是什么啊
[q530496591][q530496591]小菜鸟 18:54:50
[qqimg]oldimg/{3B6260FF-C1D5-0AB0-C22C-421843E091B8}.gif[/qqimg]拉伸
LSP爱好者 18:55:13
群里传的不是有吗
[q530496591][q530496591]小菜鸟 18:55:48
小菜嘛我在明经上也找到了
[qqimg]oldimg/{C7334598-AEE0-87F5-2CF1-A1C084ED0902}.jpg[/qqimg]
[HNFSF](看海) 18:56:52
getpoint支持输入数字
[q530496591][q530496591]小菜鸟 18:57:28
要关键字么?
LSP爱好者 18:57:56
是记忆拉伸吧  还能带捕捉点拉伸
[HNFSF](看海) 18:58:19
(initget 128)
(getpoint)
运行这个就知道了
[q530496591][q530496591]小菜鸟 18:59:22
(defun c:tt ()
  (initget 128)
  (vl-cmdf ".stretch" (ssget) ""(getpoint " 请指定拉伸点") (getpoint " 请指定拉伸点") "")
还是不行
[HNFSF](看海) 19:06:10
可以啊
[q530496591][q530496591]小菜鸟 19:07:03
[qqimg]oldimg/{9D69F4FE-0DC1-AFC4-107B-1E844021F630}.jpg[/qqimg]
[kwok][kwok]巭隼 19:11:28
记忆拉伸,可以捕捉点
试试这么
(defun c:tt5(/ pt aa);;;;这个可以输入也可以鼠标用
   (command ".STRETCH" (ssget) "")
   (command (setq pt (getpoint " 指定基点:")))
(IF (NULL *aa*) (setq *aa* 100))
   (setq aa (getdist pt (strcat " 值:")))
   (if (NULL aa) (setq aa *aa*) (SETQ *aa* aa))
  (command aa)
[kwok][kwok]巭隼 19:13:35
上面那个可以输入数值,也可以直接拉伸到捕捉点
 楼主| 发表于 2013-6-22 19:44:37 | 显示全部楼层
[q530496591][q530496591]小菜鸟 19:44:37
谢谢!
LSP爱好者 19:48:10
 找了N天了
LSP爱好者 19:49:40
移动的也有吗 大侠
[kwok][kwok]巭隼 19:50:14
改一下拉伸为移动试试
.STRETCH=>.move
LSP爱好者 19:51:27
我试试看  要是可以的话 完全可以替代掉原来CAD的拉伸 移动命令
LSP爱好者 19:55:17
太牛逼了 大侠 向你致敬
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:32:26 | 显示全部楼层
LSP爱好者 20:32:26
倒角可以框选  有这样的LSP不
[HNFSF](看海) 20:35:28
有,明经搜
LSP爱好者 20:36:07
好的  我现在去看看
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:59:31 | 显示全部楼层
LSP爱好者 20:59:31
我想问框选倒角   是那种 框选第一根线   然后框选另外一根线 就倒角了
[ZZXXQQ] 21:01:00
那和点选有何不同?
LSP爱好者 21:03:07
点选 没框选快啊  点选拾取框小   要是一次框选两根线的话 图上线条太多  施工图的图面上线比较多  所以我才想出来这样的
[ZZXXQQ] 21:04:33
可框选要点两个点才能选取一个线条,效率低多了
LSP爱好者 21:06:13
[qqimg]oldimg/{A4437A94-0EF0-782A-16B5-9963EED875A5}.jpg[/qqimg]
LSP爱好者 21:06:43
就跟这图上线多 图层多的画  一次狂两根线 不是很方面的
LSP爱好者 21:07:42
也就是在原倒角的基础上增加可以框选的每根线   想点也可以 想框也可以
LSP爱好者 21:09:24
[qqimg]oldimg/{237407C2-FF05-54C7-9B59-E66B0AFB80B8}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{5E818BA8-A26D-D843-0697-753D30B9922C}.jpg[/qqimg]
就能变成这样
LSP爱好者 21:10:30
[qqimg]oldimg/{4D98636F-41FB-A520-06DC-1243928A75C0}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{9131F431-C2FF-577E-24AC-BB148E494765}.jpg[/qqimg]
LSP爱好者 21:11:14
框这部分就变成这  框的比点的稍微快点
[kwok][kwok]巭隼 21:12:00
你把点选 的框设大点不就行了,
[qqimg]oldimg/{1B199C0B-1FB6-3B66-29B7-32323C8AF099}.jpg[/qqimg]
LSP爱好者 21:14:03
大了不行的  你不可能为了一个倒角命令 把拾取框变的很大的  因为你还要用其他的 移动 拉伸  文字编辑命令的 拉了 有时候也是不方面的  我试过
LSP爱好者 21:16:46
网上的是框选两根线倒角  但是倒角后是不是你想要的结果呢[qqimg]oldimg/{5E818BA8-A26D-D843-0697-753D30B9922C}.jpg[/qqimg][qqimg]oldimg/{9131F431-C2FF-577E-24AC-BB148E494765}.jpg[/qqimg]
LSP爱好者 21:17:23
可能会出现这两种结果
[kwok][kwok]巭隼 21:17:43
不可以,你选要要留那边
不可能随便选,就知道你要剪那边
LSP爱好者 21:20:22
恩  框选要留那边   就像我传的第一张图样 图面线条很多  即使你单显图层的话  一个图层上的线还是很多   而且你还执行了淡显命令这个环节  然后再全部显示   所以用起来还不如原命令的好用
LSP爱好者 21:22:41
单显图层 然后在  全部显示  还有个过程  两根线要是离的比较远 中间又隔了好几根线的  这样就更不能用了
LSP爱好者 21:24:36
[qqimg]oldimg/{237407C2-FF05-54C7-9B59-E66B0AFB80B8}.jpg[/qqimg][qqimg]oldimg/{4D98636F-41FB-A520-06DC-1243928A75C0}.jpg[/qqimg]这样的框选还是比较合理的 网上是没有找到  你框的那一部分就是默认要保留的部分
LSP爱好者 21:27:21
希望群里大侠们看看这种问题能解决不?
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:32:48
自己学着谢谢
写写
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:30:50 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 22:30:50
[qqimg]oldimg/{C637995D-F779-1C12-5199-42DE4D71A67D}.jpg[/qqimg]
这是什么意思,没有错误,但提示很奇怪
[ZZXXQQ] 22:31:43
递归了?
[OWEN7]ya雀无声 22:32:06
[qqimg]oldimg/{47FC372E-1175-3A55-4307-0A4A714AF241}.jpg[/qqimg]
没用啊,
没有啊
奇怪
F9找不到问题
[ZZXXQQ] 22:32:55
对话框?
[OWEN7]ya雀无声 22:33:02
嗯,
OPEN
[OWEN7]ya雀无声 22:34:24
OPEN就是很奇怪
[q530496591][q530496591]小菜鸟 22:42:08
来个简短版的。但是不对
[ntyks]闲人一个 22:46:07
坛子里有个EXCEL转CAD的
谁能帮我下载个
没币了
[OWEN7]ya雀无声 22:46:23
TSSD完美搞定
[lisp-study]jun 22:47:14
[OWEN7]ya雀无声 22:48:57
[qqimg]oldimg/{CFD53901-CD49-ABCB-3168-10D296B5C947}.jpg[/qqimg]
点击确定后 回调2次
GMT+8, 2025-5-20 01:25 , Processed in 0.205664 second(s), 28 queries , Gzip On.
