笑对人生 14:20:39
ya雀无声,(DEFUN C:T5()
(t_mak "TEXT" t_10 (getpoint "
点取插入点:") "%%1328@200" 300 0.7 "tssd" 0 0 1 )
这个找到原因了么
[OWEN7]ya雀无声 14:21:00
没有
笑对人生 14:21:09
呵呵,我知道了
已经解决
[OWEN7]ya雀无声 14:21:21
什么。
很郁闷,我已经重新写一个简单的了
你怎么解决的
笑对人生 14:22:16
(cons 11 t_11) 这项要求的是坐标
你如果不构建坐标,建议去掉
[OWEN7]ya雀无声 14:23:18
我直接就这样了
懒得写通用函数。
笑对人生 14:23:31
另(l_n t_10 t_11 t_t t_h t_w t_st t_50 t_72 t_73 这些参数和程序中的顺序你在好好看看
[OWEN7]ya雀无声 14:24:01
恩,顺序我已经理过了。
笑对人生 14:24:10
再就是生成字符样式这个(cons 7 t_st)
上面两个问题处理要,就没有问题了
但是输出结果是NIL
[tryhi]大海 14:24:55
[qqimg]oldimg/{838CBDAC-DC15-0B61-5A1C-28DF9A60F44A}.jpg[/qqimg]
请问一下,在CASS里面,选中一条复合线,它的角点不显示出来,这样没办法拖动,请问有什么办法解决
[OWEN7]ya雀无声 14:25:02
(cons 7 t_st) 是不是因为没有TSSD样式
先创建TSSD样式。
笑对人生 14:25:19
将(cons 7 t_st)取消后,就OK了
呵呵
[OWEN7]ya雀无声 14:25:48
这个通用函数 又不行。还是不明白,所以就放弃了。
笑对人生 14:25:53
我没有式样过,但我猜测可能是的
[OWEN7]ya雀无声 14:26:36
(st_mak (0 0 0.7 0 "tssdeng" "tssdchn" "tssd"))
[OWEN7]ya雀无声 14:27:29
你试试创造文字样式 可以用吗
笑对人生 14:27:43
好的
[OWEN7]ya雀无声 14:27:47
我这不行,百思不得其解
[OWEN7]ya雀无声 14:28:19
(st_mak (0 0 0.7 0 "tssdeng.shx" "tssdchn.shx" "tssd"))
笑对人生 14:29:53
这是调整通过后的程序,你试试
[OWEN7]ya雀无声 14:30:25
可以
[野狼谷]笨鸟 14:31:10
这个程序有啥价值?
[OWEN7]ya雀无声 14:32:34
试试这个
创建TSSD样式,
[野狼谷]笨鸟 14:33:27
(command "style" "Small_Text" "" "" "" "" "" "" "")
(command "text" "j" "mc"   3 R 0 "1234" "" "")
[OWEN7]ya雀无声 14:33:53
command不好,不能指定图层,不能指定样式
你这样会改变当前样式,
[野狼谷]笨鸟 14:34:17
提前设图层呗
[OWEN7]ya雀无声 14:34:26
会改变当前图层
[野狼谷]笨鸟 14:34:31
(setvar "clayer" "11")
笑对人生 14:34:35
成功了
[OWEN7]ya雀无声 14:34:55
啊
我的为什么不能
你修改了什么吗
笑对人生 14:35:27
先判断是否存在文字样式,如存在,直接采用,否则建立
[野狼谷]笨鸟 14:35:28
我觉得字体最缺还是定义一种英文、中文、符号、数字都很均匀的字体
[OWEN7]ya雀无声 14:35:34
恩,
[野狼谷]笨鸟 14:36:02
比如HZTXT就不错的,但是英文、数字字母偏大,不美观
笑对人生 14:37:43
这样,就没有问题了
笑对人生 14:38:13
"standard"是要生成的字体样式,先判断是否存在文字样式,如存在,直接采用,否则建立
[OWEN7]ya雀无声 14:38:15
那个创造样式的 可以用 吗。。。 T5可以用了的
笑对人生 14:38:30
t5可以用了
在用之前要先判断是否存在文字样式,如存在,直接采用,否则建立
[OWEN7]ya雀无声 14:39:09
恩,
就是 之前的创建样式的函数,我这不能用,
笑对人生 14:40:15
你用这个试一下
[OWEN7]ya雀无声 14:40:53
T5可以用, T6不能用,
笑对人生 14:41:03
呵呵
,我还没看 t6呢
[OWEN7]ya雀无声 14:41:39
T5的问题在于样式时候存在,现在T5可以用了
是否
现在只有T6不能用,看看为什么呢
笑对人生 14:42:06
对呀
笑对人生 14:42:56
t6是样式么
[OWEN7]ya雀无声 14:43:07
是的
笑对人生 14:43:18
呵呵,你是高手呀
[OWEN7]ya雀无声 14:43:35
关键是不能用,感觉是可以用,
笑对人生 14:43:52
我看看
笑对人生 14:45:59
怎样查看实体样式DXF码呀
[OWEN7]ya雀无声 14:47:13
通用函数 检查是否存在文字样式,如无创建之
;;;参数:t_70-----标准标记值一般为0
;;; t_h------固定的文字高度;如果文字高度未固定,则为 0
;;; t_w------宽度因子(实型)
;;; t_50------倾斜角度(实型)
;;; t_3------主要字体文件名(字符串)
;;; t_4------大字体文件名;如果无,则为空(字符串),想为空将其设为nil
;;; t_n------文字样式名(字符串)
笑对人生 14:55:39
怎样查看文字样式呀
[OWEN7]ya雀无声 14:55:54
笑对人生 14:55:54
有没有办法呀
[OWEN7]ya雀无声 14:56:15
我没带那本书
笑对人生 14:56:36
我对样式的内容不了解呀
我看看
[OWEN7]ya雀无声 14:58:17
看到么
[qqimg]oldimg/{1D802680-DBD6-8EFC-5E72-36E9BD854242}.jpg[/qqimg]
笑对人生 14:58:36
看到了
谢谢
[阿然][阿然] 15:07:57
[qqimg]oldimg/{0674A63E-2087-76B3-A45A-D774440E5393}.jpg[/qqimg][qqimg]oldimg/{76CFDF34-8174-17F5-98C4-7E91DAB2EEB1}.jpg[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 15:11:22
(command "pline" pt1 pause)
多线段可以这样画吗? |
