查看: 2432|回复: 12
[VBA群] 2013-06-25 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:充值 b6c0141e-a2b8-49bc-ab14-4d366e371e
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-25 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mccad]mccad 11:32:27
充值
b6c0141e-a2b8-49bc-ab14-4d366e371eba
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:21:48 | 显示全部楼层
有声 12:21:48
有些年轻人,我早就想说说他们了。他们一毕业,就到某些大型国企和机关中工作。每天没什么事儿,就是吃饭喝酒,福利好得不得了。人生还没有奋斗过就开始养老,自己的理想被丢在一旁,用民脂民膏来享受特权。对于这样的年轻人,我只想问你们四个字:哪投简历?
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:10:06 | 显示全部楼层
蓝牙 13:10:06
蓝牙 13:12:58
Dim ACADObject As AcadBlock
Dim Attributes   As Variant
For Each ACADObject In ThisDrawing.Blocks
If ACADObject.Name = "图纸编号" Then Attributes = ACADObject.GetAttributes
Attributes.TextString = ""
‘这句话错误,对象不支持该属性或方法
Else
End If
请教一下怎么错了?
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:24:04 | 显示全部楼层
[VBA/VB/C#]efan2000 13:24:04
要在块引用中操作。
一缕阳光 13:28:42
Attributes(0).TextString = ""
蓝牙 13:30:12
不行
一缕阳光 13:36:50
只能用在块参照上面
不是块
一缕阳光 13:38:02
用在块 可以用Attribute 对象
GetAttributes 是取得属性参照
 楼主| 发表于 2013-6-25 15:30:27 | 显示全部楼层
蓝牙 15:30:27
你好,我的代码这样写,能监控到ACADObject得item 1 的TextString值为我需要的内容,想把这个内容替换掉,怎么做?
一缕阳光 15:33:01
直接赋值就可以了
蓝牙 15:34:28
ACADObject.Item(1).textstring = "" 这样吗?
提示出错啊
蓝牙 15:36:12
why?
轻舞飞扬 15:45:08
[qqimg]oldimg/{4F6D9B0B-9F47-E6AB-37DC-94769ADA68EE}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{D5F6ABB1-370F-8C63-92EC-5FBD74EE48E4}.jpg[/qqimg]
item,不是reference
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:27:45 | 显示全部楼层
蓝牙 16:27:45
那位高人有空,我请教个vba的问题
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:57:52 | 显示全部楼层
簡.単.愛⒈s 16:57:52
有高手知道怎么把增强属性编辑器弄的数字 变成纯数字啊
一缕阳光 16:58:33
用cdbl函数 看看
簡.単.愛⒈s 16:59:04
不会用 能指导下吗
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:11:35 | 显示全部楼层
一缕阳光 17:11:35
显示在cad上面的 不管是数字 都可以按字符处理
你要干什么呢?
簡.単.愛⒈s 17:15:23
[qqimg]oldimg/{08FF63D0-D2DD-25BC-5683-913D1C941F1E}.jpg[/qqimg]
我有个插件 可以框选距离  有属性块就不好选了
而且不好分解  分解之后就什么都没了
一缕阳光 17:16:39
跟纯数字有什么联系呢?
簡.単.愛⒈s 17:16:59
[qqimg]oldimg/{3D56625E-D187-E9E8-A3DF-8F50B40A5F5E}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{4FA944A2-8EF5-BC3D-EA2A-3436E95561D4}.jpg[/qqimg]
点开之后都是这样的
我要这样的[qqimg]oldimg/{1D70982A-89BE-20A4-1909-F7A4FB9368AB}.jpg[/qqimg]
可以转换吗
一缕阳光 17:18:28
你这个是块 还是属性
簡.単.愛⒈s 17:20:08
[qqimg]oldimg/{AA74C0DC-683B-938A-ADA3-501C5E5220BE}.jpg[/qqimg]就是个数字  点开之后就是这样的了
一缕阳光 17:29:58
带属性的块
簡.単.愛⒈s 17:30:17
一缕阳光 17:30:19
转成文字就可以
簡.単.愛⒈s 17:30:23
怎么转换成上面的数字啊
怎么转换啊
帮帮忙
一缕阳光 17:30:44
论坛上面有
簡.単.愛⒈s 17:32:11
直接搜啊
簡.単.愛⒈s 17:33:05
[qqimg]oldimg/{B2DB73AC-CB18-4037-0203-D7334E72EE73}.jpg[/qqimg]
?欢乐 17:33:17
炸开不就得了
et工具是有个命名
?欢乐 17:34:21
命令
簡.単.愛⒈s 17:34:23
炸开就没了
一缕阳光 17:35:24
很多吗
簡.単.愛⒈s 17:35:42
全部[qqimg]oldimg/{6EDD3325-4BD9-86BD-D058-F7B7CEABEB35}.jpg[/qqimg]
?欢乐 17:37:26
还是ET吧
?欢乐 17:38:03
[qqimg]oldimg/{AD04C954-F081-A98F-57C6-8B53961AB36A}.jpg[/qqimg]
簡.単.愛⒈s 17:38:25
你有ET下载的连接吗
一缕阳光 17:38:39
[qqimg]oldimg/{184176A1-1432-9962-30CA-F0ECCC9E04AB}.jpg[/qqimg]
?欢乐 17:39:07
[qqimg]oldimg/{EA44CA85-E91E-E8E5-E2D0-7BDA53CAB996}.jpg[/qqimg]
簡.単.愛⒈s 17:40:33
有ET链接吗
一缕阳光 17:41:06
cad安装包不是自带?
簡.単.愛⒈s 17:41:32
啊在哪里找啊 哈哈 我是菜鸟
一缕阳光 17:42:04
进错群了
?欢乐 17:42:31
[qqimg]oldimg/{EB3DD376-B8B8-63A2-F74F-1ECA4624673C}.jpg[/qqimg]添加删除程序那不是有么?
簡.単.愛⒈s 17:43:24
[qqimg]oldimg/{EF0EBADB-E3BE-E1D4-A54E-8EEAD1BCF42E}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:05:11 | 显示全部楼层
簡.単.愛⒈s 18:05:11
安装之后 菜单栏没有怎么办 求帮忙
sqbao 18:10:23
lisp怎么都出来了 进错群了吧
簡.単.愛⒈s 18:11:15
[qqimg]oldimg/{8B3C83A3-6188-9F71-DA03-974119064298}.jpg[/qqimg]这什么
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:40:09 | 显示全部楼层
小学生 19:40:09
写着玩呗,如果有时间的话
簡.単.愛⒈s 19:41:21
嗯 关键是我们现在图纸都是设计院出的 没有什么规律的
编程的话要有规律的吧
小学生 19:41:53
最好是有规律
簡.単.愛⒈s 19:42:03
小学生 19:42:06
设计院出的,有可能也有规律
簡.単.愛⒈s 19:42:16
[qqimg]oldimg/{877D0AAD-671F-2D18-F4E6-ED9CBEDE5688}.jpg[/qqimg]
我找贱人工具箱的 那人 帮忙转换的
簡.単.愛⒈s 19:43:04
好像不好直接转换吧
小学生 19:45:03
不知道,你所谓的直接转换是什么
轻舞飞扬 19:46:11
属性变单行文字,单行文字需要啥参数,全部从属性获取就行了。然后把属性的值清空
簡.単.愛⒈s 19:46:11
就是写个程序 直接[qqimg]oldimg/{E79D7E5E-934C-EFF0-4E06-D901562622FF}.jpg[/qqimg]  人工框选
累加值
胡日查 19:46:21
vba能控制窗口程序吧,用什么函数
簡.単.愛⒈s 19:46:24
可以吗
胡日查 19:46:25
或者方法
簡.単.愛⒈s 19:46:29
就是单行文字
轻舞飞扬 19:47:09
就这么简单?
簡.単.愛⒈s 19:47:25
就要单行文字 把属性的值
小学生 19:47:31
可以直接累加
簡.単.愛⒈s 19:47:47
NBS 可以直接累加
小学生 19:47:55
和读取文字的值差不多
胡日查 19:47:57
这个属性值我好像做过,能把公路的路基设计表搞到excel
簡.単.愛⒈s 19:48:21
是的  读取块的 值
胡日查 19:48:38
不是,能把横断面边上的表格数据搞到excel
小学生 19:48:38
搞到EXCEL,都不用编程,ACAD本身就可以
胡日查 19:48:55
我学医不经啊
学艺
簡.単.愛⒈s 19:49:00
搞到EXCEL?
胡日查 19:49:04
不精啊
簡.単.愛⒈s 19:49:16
就是把选择的块属性 提取到EXCEL?
胡日查 19:49:16
把值放到excel
簡.単.愛⒈s 19:50:16
怎么弄 [qqimg]oldimg/{0B289132-3F9D-96D3-2B6A-57C5D4A48F53}.jpg[/qqimg]就是这三个数字 要是我选择下 就能自动放到EXCEL?
小学生 19:51:05
那不能
簡.単.愛⒈s 19:51:12
啊 那你们说的是什么
这三个数字 点开之后 也是块
小学生 19:53:08
工具-》数据提取
ACAD用的不熟啊
蓝牙 19:53:38
这样:
ACADObject.Item(1).textstring = ""   是错误的,该怎么写?
小学生 19:54:03
对DWG中各种表格还是比较有用的
簡.単.愛⒈s 19:59:45
簡.単.愛⒈s 20:01:00
块也可以提取吗
一缕阳光 20:01:42
都可以
蓝牙 20:01:51
应该是可以的,textstring中就是我要的东西,但是我不知道如何提取,特来请教
明经论坛怎么注册啊
一缕阳光 20:07:05
首先获取块参照里面的属性参照,然后指定属性参照的textstring的属性值就可以了
蓝牙 20:09:53
不明白 能更直观鞋码
些吗?
一缕阳光 20:10:21
在直观就是写代码了
也有范例的
帮助里面
蓝牙 20:10:48
好 论坛帮助吗?
一缕阳光 20:11:05
cad自带的开发文档
小学生 20:14:16
块定义和块参照要先弄明白
小学生 20:20:15
AcadBlock,这个是块定义,显然,你是要改块参照的
小学生 20:22:15
[qqimg]oldimg/{01946ECC-0D14-5F0B-12BB-9B224A6A09B2}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{1D883CD7-56E4-D1ED-4691-497B0D54CDA1}.jpg[/qqimg]
GMT+8, 2025-4-29 00:35 , Processed in 0.238585 second(s), 27 queries , Gzip On.
