查看: 2175|回复: 9
[源码] 封闭图形的几何、力学特性求解
发表于 2013-6-25 14:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pl线围成的封闭图形-可以单个也可以若干个-的面积、惯性矩、主惯性矩等等求解。
装载后键入:ci
缺点:最好将图形靠近坐标原点。如果图形平面线性尺度远远小于图形离开坐标原点距离的话,运算结果误差大。
发表于 2013-6-25 14:15:25 | 显示全部楼层
这个这个嘛,highflybir早写过了!!!
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-25 19:56:22 | 显示全部楼层
好像很强大。。不知是实现什么功能的啊。。
发表于 2013-6-26 09:16:15 | 显示全部楼层
怎么还有这种主题样式呢。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:08:46 | 显示全部楼层
[img]C:\Documents and Settings\lenovo\桌面\9}BI%5B}W[%78Z5K6_[%5DA3B6Q.jpg[/img]
发表于 2014-3-7 14:58:42 | 显示全部楼层
怎么还有这种主题样式呢。。。。。
发表于 2014-3-7 14:59:17 | 显示全部楼层
怎么还有这种主题样式呢。。。。。
发表于 2014-6-13 00:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,计算工具
发表于 2016-7-10 09:42:53 | 显示全部楼层
highflybir的那个怎么找不到啊。
GMT+8, 2025-4-19 05:11 , Processed in 0.153302 second(s), 30 queries , Gzip On.
