查看: 2558|回复: 16
[LISP群(1)] 2013-06-26 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={CA1906D3-63BF-50A4-C47C-72D7BF
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-26 00:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[天财]天财 00:05:10
[qqimg]oldimg/{CA1906D3-63BF-50A4-C47C-72D7BF7AF82B}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-26 07:36:13 | 显示全部楼层
[天财]天财 07:36:13
(setq objs (vla-get-activeselectionset
               (vla-get-activedocument
                 (vlax-get-acad-object)
(defun t3 ( pxx ptt dis_1 / )
  (vl-load-com)
  (setq dis (+ dis_1 500)
        dis2 (+ dis_1 800)
        dis3 (+ dis_1 900)
  (command "pline" "non" pxx "non" ptt "non" "")
  (setq gj_1 (entlast))
  (command ".chprop" gj_1 "" "LA" "gj5" "")
  (command "EDIT" "M" gj_1 "" "W" 40 "")
  (vlax-for obj objs (vla-offset obj dis))
  (vlax-for obj objs (vla-offset obj (* -1 dis)))
  (vlax-for obj objs (vla-offset obj dis2))
  (vlax-for obj objs (vla-offset obj (* -1 dis2)))
  (vlax-for obj objs (vla-offset obj dis3))
  (vlax-for obj objs (vla-offset obj (* -1 dis3)))
[天财]天财 07:37:34
为何 偏移没有挪开来 集中在一起
  (vl-load-com)
        dis2 (+ dis_1 800)
        dis3 (+ dis_1 900)
  (setq ss_j (entlast))
 楼主| 发表于 2013-6-26 07:54:16 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 07:54:16
[qqimg]oldimg/{C1792D1B-AE24-B9F4-11EB-D4ACA7F5DB99}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:12:03 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 08:12:03
错误。名为“boxed_row”的控件未被定义。
错误。名为“boxed_radio_column”的控件未被定义。
错误 在“gbhdcls”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
dcl出现这些问题是怎么回事啊
[pzweng][pzweng]路人 08:12:37
key没有值
[雨的节奏][雨的节奏] 08:14:21
有值啊、、郁闷
[天财]天财 08:14:55
(defun t3 ( pxx ptt / )
  (vl-load-com)
  (setq dis 350.0
        dis2 550.0
        dis3 750.0
  (setq s_cc (entlast))
  (command "_.select" s_cc "")
[雨的节奏][雨的节奏] 08:15:12
以前是不会出问题了
[天财]天财 08:15:17
大家帮忙看看 错误出租哪里 钢筋扎堆在一起
[雨的节奏][雨的节奏] 08:15:21
不知道为什么现在会出问题、、、
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:45:11 | 显示全部楼层
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 09:45:11
为什么有的lisp的dcl文件是独立的,而有的lisp中没有dcl也能显示出对话框?
[Kitchen_Design]赶紧修改马甲 09:45:39
DCL可以写成LISP文件
放一块就成LISP了
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 09:46:19
那如何放在一块写呢?
[VBALISPER]恐龙 09:46:23
感觉好麻烦哦.写很多write-line.主要是有很多引号要转义
[Kitchen_Design]赶紧修改马甲 09:46:55
CAD中有转的工具吧好像
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 09:47:10
在什么地方?
[Kitchen_Design]赶紧修改马甲 09:47:47
没干过这个
你指DCL还是OPENDCL
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 09:48:31
我只会简单的dcl,独立于lisp代码的那种
我很好奇有的lisp没独立的dcl文件,可是最后也有对话框
[pzweng][pzweng]路人 09:49:15
在里面
[VBALISPER]恐龙 09:49:24
我是指DCL.
[pzweng][pzweng]路人 09:49:25
做了一个临时的dcl
write-line
[pzweng][pzweng]路人 09:50:17
把dcl用lisp转成表
然后复制到lisp
[Kitchen_Design][kitchen_design] 09:51:14
猫爷那个东西牛B
[pzweng][pzweng]路人 09:51:19
怎么让dcl变成表
[Kitchen_Design][kitchen_design] 09:51:31
连我这个棒槌都能用起来
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 09:51:39
猫老师的那个对话框如何显示出来呢
[Kitchen_Design][kitchen_design] 09:52:04
猫爷现在做不做单独辅导啊,付费的当然
我看视频头晕
[不死猫][nonsmall]不死猫 09:56:48
人少你不划算
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 09:57:39
(new_dialog "Form1" dcl_id) 添加这句就可以显示了
[Kitchen_Design][kitchen_design] 09:59:46
我不怕不划算
从小找家教就习惯了单独辅导
人多还不习惯
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:00:34
好样
[不死猫][nonsmall]不死猫 10:00:42
按小时算  学会为止
[Kitchen_Design][kitchen_design] 10:01:45
详谈
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:01:46
我以前学设计的时候  也是这样玩的
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:02:18
单独的,玩的精
[q530496591][q530496591]小菜鸟 10:02:47
[仲文玉][仲文玉]wygjx 10:04:10
富二代?
[mmh1][mmh1]漫步地球 10:04:15
男女搭配干过不累,学的也快
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:04:41
既然想玩精,那是必须要...
不然大家都知道的玩意,没事竞争力
跟大师级别的人物,学的就是经验
[VBALISPER]恐龙 10:05:37
富二代还画什么图啊.搞什么设计啊.
[仲文玉][仲文玉]wygjx 10:06:11
自力
自力、自理、自利、自立、自励......
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:06:41
不是每个富二代都....
LSP爱好者 10:06:46
富二代都在泡码子了
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:22:03 | 显示全部楼层
[天财]天财 10:22:03
(defun c:acc ()
  (vl-load-com)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (graphscr)
  (setq sysvar (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 16384)
  (if (setq sss (ssget '((0 . "line") (8 . "beam,*axis*,*dote*"))))
    (progn (setq sss1 (ssget "p" '((8 . "beam"))))
       (command "_.select" sss "remove" sss1 "")
       (setq sss2 (ssget "p"))
     (setq ptlst (GetInterPoint sss1 sss2))
     (qxc ptlst)
  (setvar "OSMODE" sysvar)
  (print"wrightby吴艺深2012-qq:262773362")
(COMMAND "LAYER" "MAKE" "X5" "COLOR" "1" "X5" "LT" "continuous" "X5" "")
(COMMAND "LAYER" "MAKE" "gj5" "COLOR" "2" "gj5" "LT" "continuous" "gj5" "")
;;选择集求交点集-网上找的
(defun GetInterPoint (sss1 sss2 / ax_ent_1 ax_ent_2)
  (setq    n1 0
    ptlst (list)
  (repeat (sslength sss1)
    (setq ax_ent_1 (vlax-ename->vla-object (ssname sss1 n1))
      n1       (1+ n1)
    (setq n2 0)
    (repeat (sslength sss2)
      (setq ax_ent_2 (vlax-ename->vla-object (ssname sss2 n2))
        n2         (1+ n2)
      (setq ipt
         (vlax-variant-value (vla-intersectwith ax_ent_1 ax_ent_2 0))
      (if (> (vlax-safearray-get-u-bound ipt 1) 0)
      (setq ipt (VLAX-SAFEARRAY->LIST ipt))
      (while (> (length ipt) 0)
        (setq ptlst    (cons (list (car ipt) (cadr ipt) (caddr ipt)) ptlst)
          ipt (cdddr ipt)
      );endwhile
    );endprogn
      );endif
    );endrepeat
  );endrepeat
  ptlst
(defun wr_dj ( pa pb / );by wuyishen
 (if pa
      (setq gas (/ pi 180)
         c_1 (* gas 90)
         dis_2 (distance pc pd)
         x_dis (- dis_2 50)
         angc (angle pd pc)
(setq p_c (polar pd angc 50)
      _1 (polar p_c (+ angc c_1) 150)
      _2 (polar p_c (- angc c_1) 150)
      p_t (polar pd angc x_dis)
      _3 (polar p_t (+ angc c_1) 250)
      _4 (polar p_t (- angc c_1) 250)
      _5 (polar p_t (+ angc c_1) 350)
      _6 (polar p_t (- angc c_1) 350)
  (command "pline" p_5 p_3 p_1 p_2 p_4 p_6 "")
  (setq djs (entlast))
  (command ".chprop" djs "" "LA" "X5" "")
  (command "EDIT" "M" djs "" "W" 40 "")
  (vl-load-com)
  (setq dis 350.0
        dis2 550.0
        dis3 750.0
  (command "pline" pxx ptt "")
       ;(t3 pc pd)
(defun qxc (ptlst / );by wuyishen
 (setq ni 0
       k  (length ptlst))
 (if (< ni (length ptlst))
  (repeat (length ptlst)
   (setq a (nth ni ptlst))
   (setq ni (1+ ni) j ni)
   (repeat (- (length ptlst)j)
    (setq b (nth j ptlst))
    (setq pa_x (car pa)
          pa_y (cadr pa)
          pb_x (car pb)
          pb_y (cadr pb)
(if
  (or
    (< pa_x pb_x)
    (> pa_y pb_y)
 (setq pc pa pd pb)
 (setq pc pb pd pa)
    (setq dis_1 (distance pc pd))
    (if (< 290 dis_1 510)
       (wr_dj pc pd)
    );endif
    (setq j (1+ j))
   );repeat
  );repeat
 );if
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:00:49 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 12:00:49
有没未注明钢筋统一标上去的
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:56:47 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 14:56:47
[qqimg]oldimg/{B8717F71-7ACC-A9F1-37BE-595C6F9FC1C9}.jpg[/qqimg]
怎么又出现这个错误
[qqimg]oldimg/{14B30D78-9B20-8CC0-29E3-47E0E8DD4ED0}.jpg[/qqimg]
[stoyer][stoyer] 15:00:17
妹的,搞半天装了WIN8,结果Hyper-V不支持USB狗,看来还是只有用WIN7了。
[雨的节奏][雨的节奏] 15:00:58
====== gbhdcl 的 DCL 语义检核  ======
错误 在“gbhdcl”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:00:58
如何获取物理地址?
[雨的节奏][雨的节奏] 15:01:12
为什么以前用着没问题的现在有问题了
 楼主| 发表于 2013-6-26 15:22:57 | 显示全部楼层
[OWEN7]赶紧修改名片 15:22:57
怎么样才能从一个画好的PL线,继续接着PL
已经回车了
[VBALISPER]恐龙 15:23:29
再回车
[kwok][kwok]巭隼 15:23:40
双回车
[OWEN7]赶紧修改名片 15:23:45
已经允许其他命令了
[VBALISPER]恐龙 15:24:23
鼠标移到那个点上开始画.再连接多段线
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:24:25
取端点
[OWEN7]赶紧修改名片 15:24:39
[qqimg]oldimg/{8170C406-7D37-6F89-1B17-F37C93500259}.jpg[/qqimg]比如这个线我已经画好了
想再PL下去,
群主在么,帮我修改一下,我修改不了名片
[VBALISPER]恐龙 15:25:36
鼠标移到那个点上开始画.再连接多段线
[OWEN7]赶紧修改名片 15:25:50
必须这样么
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:26:04
不一定
[OWEN7]赶紧修改名片 15:26:07
[qqimg]oldimg/{F34D74A1-14C9-3C7B-3EC1-A34365BF3D50}.jpg[/qqimg]
没法改啊
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:26:20
你可以直接点击端点画
[OWEN7]赶紧修改名片 15:26:26
炫翔大师,怎么
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:26:33
然后选两线合并成一条
[VBALISPER]恐龙 15:27:00
一样的嘛
[OWEN7]赶紧修改名片 15:27:12
[ttthhh_hb] 15:27:38
赶紧修改名片
[OWEN7]赶紧修改名片 15:27:46
修改不了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:27:46
还有就是用新的多段线替换原来的
点坐标生成
[vormittag]桔子 15:28:03
点一下编辑资料。
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:28:26
[qqimg]oldimg/{34C0DD3F-35CF-1FD6-C144-74278DA73F93}.jpg[/qqimg]
[OWEN7](qqou7)ya雀无声 15:28:31
OK
[OWEN7](qqou7)ya雀无声 15:29:01
我不是大师,不敢修改
怕丢人
[kwok][kwok]巭隼 15:29:22
[qqimg]oldimg/{83A55DB4-7F0E-A67D-F80C-9433E2734826}.jpg[/qqimg]
[kwok][kwok]巭隼 15:30:23
看来新版qq好多人不会用,为什么要更新呢,
腾讯也不出个手册
[胆小鬼39] 15:32:45
[ken_1_1] 15:36:05
[OWEN7](qqou7)ya雀无声 15:38:43
[qqimg]oldimg/{BAA85650-F297-150B-5CE3-09BE7A235FBC}.jpg[/qqimg]这个好
不用在公司上班了
[tiyi8888]永远痛 15:39:21
怎么可能不用上班
如果这样舒服了
还是要工作的
环境不同而已
 楼主| 发表于 2013-6-26 16:02:31 | 显示全部楼层
[enixing]enixing 16:02:31
如果玩远程,还是向日葵比较科学
gtj116600笑对人生 16:03:23
《关于大连双泽农业生物技术示范园排洪沟用地补偿问题的复函》(大金规建函字[2011]123号及其附件《金石滩西部区A-5地块规划设计条件及用地红线图》
GMT+8, 2025-7-22 19:53 , Processed in 0.216182 second(s), 28 queries , Gzip On.
