查看: 910|回复: 5
[讨论] 【求助】请高手看看我的代码
发表于 2013-6-26 22:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:mjj()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (command "style" "宋体" "宋体" "0" "1" "0" "" "")         ;设定字体
  4.   (setq en (entsel "请选择对象:"))
  5.   (command "area" "o" en)
  6.   (setq a (getvar "area"))
  7.   (redraw (car en) 3)
  8.   (setq s (strcat "S=" (rtos a 2 2)))
  9.
  10.   (setq #Final (grread T 4 4))
  11.
  12.   (setq bb (cadr #final))
  13.   (entmake
  14.        (list
  15.          '(0 . "text")
  16.          '(100 . "AcDbEntity")
  17.          '(100 . "AcDbText")
  18.          '(7 . "宋体")
  19.           (cons 1 s)
  20.           (cons 10 bb)
  21.           ;(cons 50 ang)
  22.          '(72 . 1)
  23.          '(40 . 3)
  24.          (cons 11 bb)
  25.        );end list
  26.      );end entmake
  27.   (setq en1 (entlast))
  28.   (while (eq 5 (car (setq #Final (grread T 4 4))))
  29. (setq b (cadr #final))
  30.
  31. (setq en_data (entget  en1))
  32. (setq oh (assoc 10 en_data))
  33. (setq ol (cons 10 b))
  34.
  35. (setq en_data (subst ol oh en_data))
  36. (entmod en_data)
  37.
  38. );end while
  39. );end
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:47:55 | 显示全部楼层
(entmake
17.       (list
18.         '(0 . "text")
19.         '(100 . "AcDbEntity")
20.         '(100 . "AcDbText")
21.         '(7 . "宋体")
22.          (cons 1 s)
23.          (cons 10 bb)
24.          ;(cons 50 ang)
25.         '(72 . 1)
26.         '(40 . 3)
27.         (cons 11 bb)
28.       );end list
29.     );end entmake
30.  (setq en1 (entlast))
我本想利用这段代码生成文字后再获取文字的对象名称,但好像这句(setq en1 (entlast))
不起作用啊。
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:48:59 | 显示全部楼层
求高手指正
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:29:03 | 显示全部楼层
我来看MM的 发表于 2013-6-26 22:47
(entmake
17.       (list
18.         '(0 . "text")
好吧,研究了下,这句没问题。只是不懂为什么接下来没起到更新的作用
发表于 2013-6-27 00:01:25 | 显示全部楼层
  1.   (setq en1 (entmakex
  2.    (list
  3.     '(0 . "TEXT")
  4.     '(100 . "AcDbEntity")
  5.     '(67 . 0)
  6.     '(100 . "AcDbText")
  7.     (cons 10 bb)
  8.     '(40 . 3)
  9.     (cons 1 s)
  10.     (cons 50 0)
  11.     '(41 . 1)
  12.     '(51 . 0.0)
  13.     '(7 . "宋体")
  14.     '(72 . 1)
  15.     (cons 11 bb)
  16.     '(210 0.0 0.0 1.0)
  18.     (cons 73 0)
  19.    );list
  20.   );entmakex
  21. )
 楼主| 发表于 2013-6-27 00:35:46 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-6-27 00:01
谢谢斑竹了,解决了。问题是不是出在文字创建的时候,属性列表没弄全而导致,最好没办法更新?
GMT+8, 2025-5-28 06:34 , Processed in 0.183258 second(s), 25 queries , Gzip On.
